Найди
Найди
Найди
05.06.2025 в 05:38:23
Олегович написал 05.06.2025 в 01:20
.вот в кругосветку бы под парусом рвануть, вот это тема.
Говорят Федору опять не сидится. Перепаяй ему пару радиаторов в лодке, может и договоритесь о сотрудничестве.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.06.2025 в 09:42:17
Найди написал 05.06.2025 в 05:38
Да уж лучше Аркадию сразу, чо уж там))) мне ближе лухари яхтинг))
Найди
Найди
Найди
05.06.2025 в 16:09:48
Олегович написал 05.06.2025 в 09:42
Там подача сверху, или снизу? Вот ведь, что вирус делает с темой.... А просто кашу саврить для ребенка, она уже не может! но! без нее форум умрет....
Олегович
Олегович
Эксперт
06.06.2025 в 09:44:41
Найди написал 05.06.2025 в 16:09
Двухтрубка
sebikov
sebikov
Чебоксары
07.06.2025 в 16:14:38
Биметаллические радиаторы на стояке с верхней подачей и байпасом, возможно-ли поставить их две штуки и разнести трубами на 1 или 1,5 метра через штатные пробки? У знакомой на кухне промерзает угол, за которым не утепленная лоджия соседей. Из-за конденсата разбухают и плесневеют гарнитуры, обсыпается шпаклевка и обои, за 10 лет уже вторую тумбу меняет и новый ремонт, надоело. В этом году поставил её розетку под конвектор в тот угол, но подумалось - возможно-ли радиатор раздвоить? Новая тумба уже укорочена на 20см чтобы радиатор вместить и осталось только волевое решение, но сантехник от УК против говорит не делать так, работать не будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2025 в 16:49:25
sebikov написал 07.06.2025 в 16:14
3/4"?
с верхней подачей
Абсолютно точно?
sebikov
sebikov
Чебоксары
07.06.2025 в 18:12:45
ВТБ! написал 07.06.2025 в 16:49
3/4"? sebikov написал 07.06.2025 в 16:14 с верхней подачей Абсолютно точно?
пробки 3/4
подача верхняя, абсолютн точно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2025 в 20:34:37
sebikov написал 07.06.2025 в 18:12
абсолютн точно
Отчего бы и не подключить трубами и американками 3/4". Строго выдержать горизонт. Кран Маевского перенести на новую батарею.
Возможно, он имеет ввиду, что батарея не будет прогреваться донизу, как это обычно бывает при однотрубном подключении без регулировки.
07.06.2025 в 23:09:19
Типовая схема во многих домах: Screenshot_20250607-230653смещенный с оси стояка байпас работает лучше.
Он не прав.
ВТБ! написал 07.06.2025 в 20:34
Как раз с регулировкой затекание меньше, и прогрев тоже.
sebikov
sebikov
Чебоксары
07.06.2025 в 23:21:36
BV написал 07.06.2025 в 23:09
Типовая схема во многих домах: смещенный с оси стояка байпас работает лучше. sebikov написал .....
немного не та схема. Представьте что у вас есть два радиатора, один подключается непосредственно к стояку а второй - на проход через первый. Почему так дурно надо делать ?- стояк прямо в углу кухни в противоположной от промерзающего угла стороне, недавно переварен и пока на гарантии - никто не даст отводить от него вторую ветку. Можно было-бы вообще избавиться от того радиатора который у стояка, точнее перенести его в промерзающий угол, но сейчас он экранирует холодный воздух от окна и будет некомфортно находиться за столом
08.06.2025 в 00:00:37
sebikov написал 07.06.2025 в 23:21
Такая схема часто применялась в пятиэтажках 50х годов на чугуне.
Называется "спарка" от слова спаренные.
По сути представляет собой один радиатор который растянули через трубы на 2 части.
Основное условие хорошей работы - трубы между радиаторами чем толще, тем лучше. Если байпас смещён -лучше.
В некоторых схемах чуть заужали прямой байпас - делали вдавленный поясок на стояке.
Screenshot_20250607-235729
