Олегович написал 17.06.2026 в 10:23
за то здесь инженерное искусство
Это Ваша работа? Я просто не увидел визуалного отличия от того что в ролике. А в чём искусство?
17.06.2026 в 12:43:20
17.06.2026 в 13:15:47
Дымчатый написал 17.06.2026 в 12:43
А в чём искусство?
Малевич оценил бы. Рядом с его "Черным квадратом" смотрелось бы бесподобно.
17.06.2026 в 13:17:31
sereza, если что и снимал и красил не я) согласен и то и другое можно было сделать получше, главное что я хотел показать, и на это вы должны все смотреть, что когда трубы покрашены и идут рядом а не в 50см друг от друга как при боковом и ещё с поворотами как при стоякам из стены, смотрятся они симпатично и компактно.
master.msk написал 17.06.2026 в 11:59
Да да, это легенда для клиентов, я понял
Вы бы действительно поняли если бы у вас была розничная сеть с которой вы бы при миллионных оборотах в день с каждой точки, за вычетом аренды, з/п персоналу, расходах на расширение и поддержание ассортимента, что важно для сантехники, иначе бы постоянные клиенты отвернулись от отсутствия какой-то сраной футорки, не смогли бы вытащить налом на каждого учредителя больше сотки в месяц, при этом первые 2 года главный учредитель спал и ел за прилавком, принимая новопасин за косяки персонала.
В бизнесе важно вовремя войти и ещё важнее во время выйти, остальные учредители закрыли последнюю точку примерно лет через 5 а главный конкурент по региону свой последний магаз год назад. Мелкая розница это сплошное страдание особенно сейчас когда даже в мелких городах типа Клин и Зеленоград есть Леруа, а все нормальные люди тарятся в сети.
17.06.2026 в 13:42:58
А в чём искусство?
В ювелирной работе на крутом повороте
17.06.2026 в 13:59:26
Да, все я понял. Есть вид деятельности основной и дополнительный. Допустим, сантехнические и ремонтностроительные работы. Например штробление под трубы и возведение перегородок. Здорово дополняет. А может быть так, что. Продажа и установка радиаторов. Естественно, не установка основное. Хотя большинство бывших рыночных торговцев выбрали профессию программистов, блогеров и т.д. ушли полностью в сеть, естественно. Поэтому вы так свою работу высоко оцениваете, что она непрофильная, требует значительных, для вас усилий.
17.06.2026 в 14:02:13
Олегович написал 17.06.2026 в 13:42
на крутом повороте
...Улыбнитесь каскадёры!...))
Олегович написал 17.06.2026 в 13:17
Это дело вкуса: для кого-то (подозреваю многих) лучше смотреть (и не видеть за шторкой) короткие трубки 50 см, чем смотреть (и видеть) трубу под радиатором как доп.украшение...
17.06.2026 в 14:09:03
Дымчатый, в чем проблема труб внизу? Если подача нижняя, по другому работать не будет нормально.
17.06.2026 в 14:33:50
master.msk написал 17.06.2026 в 14:09
даже спецы не все понимают)
Кому тяжело давалась физика, производитель прописал в инструкции)
17.06.2026 в 14:41:56
Да, ладно, не нагнетайте из себя учителя физики. Речь не о том, чтобы максимально снять тепла. Можно всегда подключать снизу. Мое сообщение было о том, что если "эстетов" печалит вид труб под радиатором, то, при нижней подаче, по другому нельзя. Тем более, если вы не знаете точно направление подачи, будет работать.
17.06.2026 в 17:33:34
Дети свои козявки и то аккуратнее лепят.
Но в данном случае сойдет конечно.
Narrenfreiheit
17.06.2026 в 19:20:55
master.msk написал 17.06.2026 в 14:41
ну для вас наверняка не новость что для большинства участников рынка монтажных услуг не известны термины конвекция и гравитация, они стараются управлять потоком теплоносителя манипулируя лишь диаметрами.
мозк в тисках стереотипов
master.msk написал 17.06.2026 в 13:59
вообще не угадали) ценю по двум причинам : 1.Очень приятно что-то создавать своими руками, в сравнении лишь со съемом маржи и перекладыванием из одних рук в другие актов сдачи-приемки.
по итогу считаю это скорее благом чем недостатком, потому как не страдаю ни гиподинамией ни саркопенией, хотя иной раз конечно башня идет кругом, когда например 5+ радиаторов в день. Но за то по окончании как-то сам становишься ... и морально и физически. Особенно с учетом того что до 30 тяжелее паркера ничего не поднимал.
Ну и вообще от души благодарю вас за внимание к моей нескромной персоне по этому стародавнему вопросу, 15 лет подгорало повыеживаться, но к сожалению не было такой возможности)
