Max_
Max_
12.11.2014 в 11:35:54
Mazayac написал : На резьбах что-ли собираете? Рисунок хоть какой-нибудь изобразите, что Вы там собрались заужать...
не, не, не )) все сварное! стояк и подводка 1' вот картинка:
Mazayac
Mazayac
12.11.2014 в 12:03:16
Тогда верный ответ дан чуть выше. Сваркой переход на 3/4", краны, радиаторы. Байпас до перехода на 3/4. Подача по стоякам точно верхняя?
Max_
Max_
12.11.2014 в 12:13:36
Mazayac написал : Тогда верный ответ дан чуть выше. Сваркой переход на 3/4", краны, радиаторы. Байпас до перехода на 3/4. Подача по стоякам точно верхняя?
Правильно я вас понял, что байпас остается 1" ? Я так и думал, просто уточнить, а то я совсем не сантехник )) Но из-за выкрутасов УК приходится самому вникать ибо доверия сотрудникам УК нет.
Что касается направления - это пока неизвестно... Но если нижняя, то надо вот так делать, как я понял из шапки этой ветки:
запорный кран на выход (на картинке его нет)
Mazayac
Mazayac
12.11.2014 в 12:45:47
Байпас в идеале остаётся 1". На картинке всё есть: два шаровых и один вентиль для ручной регулировки температуры. Поищите в примерах подключение "низ-низ" - по эффективности проигрывает боковому и диагональному, однако не зависит от подачи. Можно применять в случае клинического тупления местных сант.
Max_
Max_
13.11.2014 в 09:41:21
а будет вода нормально циркулировать по контуру радиатора, если байпас 1", а радиатор 3/4?
Mazayac
Mazayac
13.11.2014 в 10:11:52
Буду краток: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=550579&d=1414750884 А у Вас, прошу заметить, байпас ещё и смещён, что ощутимо увеличивает поток в радиатор.
Max_
Max_
13.11.2014 в 11:57:04
Спасибо
ленник
ленник
Минск
13.11.2014 в 21:43:44
Всем здравствуйте! Я прочитала вашу ветку с самого начала, многое почерпнула, а главное... 80 процентов сантехников совершенно не понимают своей работы. Итак имею биметал.батарею, заменил сантехник и... не греет а точнее греется 4 секции, низ остальных прохладный а верх теплый. Как мне сказали "Селали по науке, надо разводушивать. " не помогает ничего, а почитав вас здесь поняла, что подключена неправильно и потому холодная. Имеем: обычная девятиэтажка, второй этаж, подача снизу, были чугуные 5секций грели все не дотронуться, но т.к в комнате было +16, 17 при минус 25 на улице, то решила увеличить количество секций. Теперь страшно представить какая зима нас ждет. Помогите, подскажите как исправить это?
Mazayac
Mazayac
13.11.2014 в 22:00:12
Как исправить, как исправить - поставить чугунный радиатор. Или переваривать отводы, благо пример номер 6 весьма наглядный: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385&p=4082526&viewfull=1#post4082526
ленник
ленник
Минск
14.11.2014 в 07:41:56
Спасибо за ответ. Чугунной нет уже(((( А исправлять нужно после окончания отопительного сезона, так? А сколько времени занимает переваривание? Трубы должны быть того же диаметра?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2014 в 08:43:56
ленник
Попробуйте установить удлинитель протока в верхний коллектор. В Вашем конкретном случае поможет почти наверняка.
