марс
марс
МО
07.11.2014 в 15:49:09
Mazayac написал : Если отбросить жаркие споры о том, надо ли заужать байпас - подключение на фото выполнено вполне грамотно.
Делаю выводы (для себя): таким способом подключать можно при любой подаче. При этом и байпас делаем незауженным при любой подаче. Хотя, не нашел нигде ни одной фотографии с незауженнным б/п, но, технически, отверстие в месте сварки и так будет заужено. Значит, ориентируясь на это фото, делаю так: б/п = 1", отводы к ОП=3/4".
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.11.2014 в 15:54:45
марс; Все-таки для однозначного понимания, нужно такие вещи на схеме отображать. Иначе можно понять и так, и сяк и наперекосяк.
Mazayac
Mazayac
07.11.2014 в 16:18:27
марс написал : не нашел нигде ни одной фотографии с незауженнным б/п, но, технически, отверстие в месте сварки итак будет заужено.
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=550579&d=1414750884 Фото ещё пары таких же несмещённых могу сделать и ещё пары со смещёнными байпасами (не заужен ни один).
В смещённых вариантах у меня отверстия под байпасы выполнены не прожиганием, а биметаллической коронкой Бош 22 миллиметра, т.е. заужения реально нет.
марс
марс
МО
07.11.2014 в 17:06:19
Mazayac написал : В смещённых вариантах у меня отверстия под байпасы выполнены не прожиганием, а биметаллической коронкой Бош 22 миллиметра, т.е. заужения реально нет.
Заказчика с такими требованиями наши сварщики пошлют далеко. Даже и в новостройках они упрямо прожигают. Может быть, только при помощи тройников делать. И то не согласятся нарезать резьбу.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.11.2014 в 17:14:13
марс написал : Заказчика с такими требованиями наши сварщики пошлют далеко.
а у меня только такие заказчики и есть :) правда они сами того не знают... коронкой гораздо удобнее, быстрее и аккуратнее получается чем резать болгаркой или горелкой.
марс
марс
МО
07.11.2014 в 21:16:49
Олегович написал : коронкой гораздо удобнее, быстрее и аккуратнее получается чем резать болгаркой или горелкой.
Понятно. В след. жизни буду готовить трубы сам по Вашей технологии. А то ведь еще и торец привариваемой трубы не подгоняют по контуру основной. После приварки такого б/п, трубы уводит в стороны.
Mazayac
Mazayac
07.11.2014 в 22:15:48
Я сам и готовил: обезжиривал резьбы, снимал грат, вручил коронку и клупп Роттенбергер вместо безвестного китайца... Товарищи к счастью попались склонные к новшествам и обучению, не стали губы кривить "да мы всегда так делаем...".
Max_
Max_
11.11.2014 в 17:33:31
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста... Стояк отопления 1"(однотрубная система, трубы - сталь), а подключение к радиатору Рифар Монолит 3/4" - установка бронзового переходника Виега с 1 на 3/4 - это нормально? Переходную футорку с 1" на 3/4" не могу найти... Если нормально, то где лучше его ставить (переходить на 3/4) - до шарового крана и вентиля ручного регулирования, или после, или без разницы?
Mazayac
Mazayac
11.11.2014 в 19:11:05
На резьбах что-ли собираете? Рисунок хоть какой-нибудь изобразите, что Вы там собрались заужать...
Internet
Internet
11.11.2014 в 22:36:40
Если подводка дюйм и деваться некуда, на горизонтальных участках ввариваются диаметр-в-диаметр 3/4 отрезки трубы, далее как обычно.
Max_
Max_
12.11.2014 в 11:31:21
Internet написал : Если подводка дюйм и деваться некуда, на горизонтальных участках ввариваются диаметр-в-диаметр 3/4 отрезки трубы, далее как обычно.
ну вот я тоже думал, что это, видимо, идеальный вариант, чтобы не ставить никаких переходников...
