Popadopulos
Popadopulos
18.11.2014 в 22:11:10
griandrej написал : Я поставил медь. Чем чревато?
У соседей все стальные трубы растворятся.Ужос. Скорей бы!
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2014 в 22:19:47
Popadopulos написал : И куда будет диффундировать кислород из ПП трубы ,где давление воздуха 30 бар,или в ПП трубу с наружи?
Во внутрь ППтрубы, где давление хоть 30 Бар (эка Вас занесло, не держит ППр такое давление). И именно снаружи вовнутрь.Значит так и не поняли, что такое абсолютное, а что такое парциальное давление. Неужели лень поисковиком посмотреть? Пишете из-за этого флуд полный.
Popadopulos
Popadopulos
18.11.2014 в 22:31:42
Inch1964 написал : 30 Бар (эка Вас занесло, не держит ППр такое давление
Да ладно!Речь про трубу а не фитинги и краны. Забыли тему про испытание заморозкой воды? А там давления развиваются гораздо по приличнее.Так вот порвать ПП не удалось.
Inch1964 написал : И именно снаружи вовнутрь.
То что во внутрь трубы начнёт диффундировать ОДНОВРЕМЕННО снаружи и изнутри это понятно.Но 30 бар чистого кислорода изнутри трубы будет диффундировать БЫСТРЕЕ чем 200 миллибар снаружи(именно таково парциальное давление кислорода в атмосфере-точно 0.213 bar).Когда они встретятся то поток кислорода в пластиковой стенке будет идти НАРУЖУ!
"Общее давление газовой смеси является суммой парциальных давлений её компонентов. Газы всегда будут вытекать из области с высоким парциальным давлением в область с более низким давлением; и чем больше разница, тем быстрее будет поток." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Таким образом при давлении воздуха 30 бар парциальное давление кислорода 30 Х 1/5=6Бар.А азота примерно 24 Бар. 6Бар больше 200 миллибар,в 30 раз больше. Где я не прав?
"Парциальное давление каждого газа (компонента) в воздухе (смесь газов) пропорционально его объёмной доле (закон Дальтона)." http://www.tryphonov.ru/tryphonov4/terms4/partpg.htm Ну и какого .... кислород будет всё равно диффундировать снаружи если изнутри парциальное давление по условию эксперимента будет БОЛЬШЕ???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2014 в 09:49:38
Popadopulos написал : А там давления развиваются гораздо по приличнее.Так вот порвать ПП не удалось.
Оцените это давление. :D Это же весьма пластичный материал, несколько циклов выдержит.
an.kh.
an.kh.
Харьков
19.11.2014 в 11:06:52
Вот что еще нашел в вавиновской документации про трубу stabi plus:
У диаметра выше 75мм в составе трубы использована алюминевая фолга с перфорацией, которая обеспечивает кислородный барьер лучше чем требования стандардов DIN и EN.
Так что и без сплошного слоя алюминиевой фольги труба может соответствовать стандартам на кислородопроницаемость. Возможно fiber basalt аналогично. И если вавин пишет что трубы предназначены для ЦО без всяких оговорок, то в валтековской документации есть прямой запрет на применение в системах с элеваторным узлом. Врядли эти трубы принципиально отличаются.
Появился еще у меня вопрос про медь. Вот делают сейчас квартирную разводку водопровода медью. Она находится после стальных стояков, а значит на них никак не влияет. Дальше латунные краны, смесители и прочее, проблем нет тоже. Но при этом ставят бойлер. Он получается в разрыв медного водопровода, аналогично замене подводки радиатора. Получается бойлер тоже должен быстро проржаветь? Но все ставят и проблем в этом не видят, а для отопления аналогичная ситуация недопустима.
Mazayac
Mazayac
19.11.2014 в 15:15:44
В отоплении непрерывная круглосуточная циркуляция.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2014 в 15:29:50
an.kh. написал : Получается бойлер тоже должен быстро проржаветь?
Должен. Чтобы этого не случилось, бак бойлера могут сделать из нержавейки. Или покрыть эмалью и установить анод, который и будет страдать за тонкие стенки бака.
Popadopulos
Popadopulos
19.11.2014 в 19:50:33
ВТБ! написал : Оцените это давление.
Были бы у меня трубки ПП не проблема и 40-60 бар накачать,даже не армированный выдержит играючи.Но такого говна дома нет. Нет ,что ,сантехники никогда ПП на 30 бар не опрессовывали?:D Ндааа...ни ума ни любопытства.
Оцениваю давление в отожённой мягкой 22 медной трубе,после 6 замораживаний в минимум 300 АТм.Нет понятно что ПП деформируется при меньших давлениях,но уж 30 бар выдержит играючи. Если гавённый резиновый тонкий шланг гибкой подводки выдерживает 40 БАР!!!
Мягкая пайка свинцовым пластичым припоем ПОС 60+Сер2 ни на миллиметр не сдвинулась,гнутая и мятая труба не порвалась,но распрямилась.Только диаметр её увеличился с 22 до 25,5мм.Ну да-раздуло. Был бы манометр на 1000бар,мог бы и замерить давление(манометр заполняется глицерином). Это в всвязи с заявлениеми всяких икспердов о меньшей прочности мягкой медной трубы,о том что она будет рваться возле фитингов быстрее твёрдой и о её намного!!! более быстрой истираемости.РЖУ-нимагу.При том что всякая мягкая через 2 года становится твёрдой.Это знает любой кондиционерщик. А тут РЖУ с немецких представилей по продаже медной трубы,которые об этом незнают(в теме по меди было).Ну школота немецкая,сопляки,что с них возьмёшь. Но искать,покупать манометр и ПП,чтобы кому то чтото доказать...идите лесом, а я и так знаю.
Popadopulos
Popadopulos
19.11.2014 в 19:58:01
ВТБ! написал : Чтобы этого не случилось, бак бойлера могут сделать из нержавейки.
Три ХА_ХА_ХА... В котором ВСЁ РАВНО стоит магниевый АНОД! Потому что корродируют швы сварки. А так как бак из более тонкой стали то и чаще лопается по шву ,чем эмалированный. Но лохам все уши прожужжали о чудо нержавеющих баках.:clapping
z0rg
z0rg
19.11.2014 в 21:02:33
Popadopulos написал : Но лохам все уши прожужжали о чудо нержавеющих баках.
вы "дартаньянствовать в белом" еще не устали? Поднимаете свою самооценку за счет форума? отвечать не надо, это риторический, а я - мимокрокодил.
Popadopulos
Popadopulos
19.11.2014 в 22:15:10
z0rg написал : а я - мимокрокодил.
А вы поинтересуйтесь на форумах,на других,как часто лопаются это новые баки из инокса,их коррозией.Сейчас ведь большинство таких бойлеров из китая,включая Аристон.И толщиной их баков.И сравнить со старыми эмалированными.Не живут новые из инокса долго,особенно малого обьёма. Да тут тема по проклятым Термексам есть.Хы... Может ума ...дааа нееееет.Плыви мимо. Вам же в рекламе сказали-инокс это надёжно и вечно!Зомби. Безмерно рад сбил с вас спесь и занизил вам самооценку.
