Inch1964,
Уважаемый земляк:) Прочитал много постов от вас и все же меня терзают смутные сомнения по поводу определения диаметра байпаса... Прошу таки пояснить мне темному.
Система однотрубная (откуда подача сверху или снизу пока не ясно, точного подтверждения нет).
Первый случай:
Сейчас установлен конвектор, стояк 3/4, отводы подключения конвектора 3/4, байпас 1/2.
Есть желание заменить данный конвекто на (рассматриваю два варианта):
- Рифар монолит
- КЗТО Гармония-2
Схему включения предполагаю такую - на подводке по запорному шаровому крану и дополнительно еще на вводе теплоносителя после шарового крана поставить терморегулирующий вентиль (кстати, не излишни ли это, может просто вентиль на входе без шарового?).
У меня несколько вопросов:
Я правильно понимаю, что сейчас на конвекторе байпас 1/2 с учетом того, что термоклапан на конвекторе (установлен с торца и скорее всего не работает) поток перекрывает типа максимум на половину и суммарный поток через стояк (байпас+конвектор) сохраняется примерно 3/4 в любом случае?
Если я меняю конвектор и ставлю термовентиль, то я теоретически могу полность перекрыть ход теплоносителя через радиатор, что с байпасом в 1/2 снизит поток теплоносителя по общему стояку. Поэтому нужно делать байпас 3/4 и размещать его ближе к радиатору?
Правильно будет в итоге сделать - стояк 3/4, отводы от стояка 3/4 и байпас 3/4? Подключение радиатора, например, Рифар монолит - 3/4.
Второй случай:
Стояк 1,1/4 дюйм, отводы 3/4, байпас 3/4. Это сделали до меня, предыдущие хозяева.
Тут также планируется доустановить термовентиль.
Вопросы:
- Правильно ли выбран размер байпаса? Может тоже нужно 1 или 1,1/4 дюйм?
- Правильно ли установлен байпас? Может его сдвигать к радиатору?
Ну естественно сантехники УК ни о чем, ответ на все: "и так сойдет", - но переделывать будут они, дабы официально было, что это УК делает.
Буду признателен за консультацию.
