Inch1964
Inch1964
Пенза
23.01.2015 в 17:27:47
Shopen написал : Правильно ли я понимаю, что в ОДНОМ доме многоподъездном по одному стояку подача нижняя, далее на последнем этаже закольцовывается и идет в другой стояк, в котором уже подача верхняя? Эти стояки с разной подачей стоЯт (должны стоЯть) в разных подъездах или в пределах одного подъезда? Т.е. если по моему стояку в комнате подача нижняя, а за стеной квартира соседа из другого подъезда, то у него подача верхняя? Или это не обязательно? Нет такого правила в проектировании и эта верхняя подача может заворачиваться на стояк в моей же квартире, например на кухне или во второй комнате. Так?
Не читал такого правила за ненадобностью, не подскажу. Все знать невозможно.
Но реально разные участки П-образного стояка (восходящая и нисходящая части), бывают как в пределах одной квартиры, так и в разных квартирах. И даже в разных смежных квартирах в разных подъездах.
Mazayac
Mazayac
23.01.2015 в 17:28:52
Shopen, закольцовываются произвольным образом, в том числе в пределах одной квартиры, не угадаете.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.01.2015 в 17:49:38
Shopen написал : эта верхняя подача может заворачиваться на стояк в моей же квартире,
Именно так. Может заворачиваться в одной квартире, может и в соседний подъезд. НИИ по проектированию в СССР не зря зарплату получали...
Shopen
Shopen
Домодедово
26.01.2015 в 09:20:25
АлекСАН_dr написал : Может заворачиваться в одной квартире, может и в соседний подъезд. НИИ по проектированию в СССР не зря зарплату получали...
Т.е. Вы ставите им (НИИ) плюс за такое проектирование?
Хм, странно, никакой логики (правила или последовательности).
Inch1964 написал : Но реально разные участки П-образного стояка (восходящая и нисходящая части), бывают как в пределах одной квартиры, так и в разных квартирах. И даже в разных смежных квартирах в разных подъездах.
На самом деле вопрос этот не праздный. Вот приходит сантехник на работу в ЖЭК (УК), ему отводят зону ответственности 5-10 домов. Как он должен качественно выполнять свою работу, если он не знает где в его домах нижняя подача, а где верхняя? Какой-то абсурд, если честно!!! По-моему, должна быть какая-то закономерность (правило) в установке систем ЦО. Трубы разным цветом, какая-то маркировка, указывающая на вид подачи теплоносителя. Есть же у электриков правила маркировки фазы, нуля и земли..... А так получается какой-то бардак и, как следствие, косяки с подключением радиаторов.
Shopen
Shopen
Домодедово
26.01.2015 в 09:23:10
Mazayac написал : закольцовываются произвольным образом, не угадаете.
Вот я об этом и говорю, что в таком важном вопросе как отопление, я (или сантехник) не должен ГАДАТЬ, а должен четко знать, что и как.
Mazayac
Mazayac
26.01.2015 в 09:49:16
Shopen, сантехник определит направление подачи в стояках за пару минут, просто спустившись в подвал. Бардак не из-за неизвестных направлений, а из-за упорного непонимания важности этого параметра. Вон в теме "До и после" корифеи этого форума биметаллу обратку в верхний коллектор подключают и "всегда так делают"... Беда.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.02.2015 в 13:18:07
Mazayac написал : Вон в теме "До и после" корифеи этого форума биметаллу обратку в верхний коллектор подключают и "всегда так делают"... Беда.
Это уже не просто беда, а катастрофа в масштабах страны.
ma-masha
ma-masha
02.02.2015 в 14:56:21
Inch1964 написал : Это уже не просто беда, а катастрофа в масштабах страны.
А Вы можете научно -аргументированно посчитать, какие потери давления происходят в первом и во втором случае? С формулами и картинками. Для простоты и наглядности можно даже взять радиатор, например, трехметровой высоты, чтоб усилить эффект:)
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.02.2015 в 15:36:36
ma-masha написал : А Вы можете научно -аргументированно посчитать, какие потери давления происходят в первом и во втором случае? С формулами и картинками. Для простоты и наглядности можно даже взять радиатор, например, трехметровой высоты, чтоб усилить эффект:)
Да, могу. Только опишите, что значит "первый" и "второй"случай... Иначе трудно понять, вообще, о чём Вы говорите...
И еще очень интересно, где Вы видели
ma-masha написал : радиатор, например, трехметровой высоты
И вообще получается следующая ситацию. Кому не интересны гидравлические расчеты, ему хоть "ссы в глаза - будет говорить, что это божья роса" (с) народная мудрость.
А кому гидравлические расчеты интересны, он уже давно всё проверил сам и молчит. Потому, как спорить, с "талибаном" и сторонниками "ленинхратки" - беЗполезно. Они все равно фанатики, и с помощью логики до их сознания не достучаться...
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.02.2015 в 15:47:34
Не понял вопрос, какой первый и второй случай? Если о типе подключения, то на любом сайте для любого ОП и у любого производителя ОП указано рекомендуемое подключение. Везде написано: "Подача в верхний коллектор, обратка - с нижнего коллектора".
П.С. Вот ссылка хорошей литературы - http://www.herz-armaturen.ru/academy/books-guides/
Особенно Касимову полезно почитать.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.02.2015 в 21:18:32
MasterJR написал : Когда я вызывал наших сантехников из УК, уверяли меня,что верхняя подача. Вместе с ними поднимался на чердак, показывали трубу, по которой вода от котла подается на чердак, далее расходится по стоякам (у нас их 12-15 на дом). Получается циркуляционный насос в обратную сторону работает? Или я плохо понимаю?
сантехники бывает плохо понимают в вопросе, а иногда и по-русски не очень, закройте краны дайте остыть отводам, как правило минут 10-15, потом одновременно откройте 2 крана и положите руки на отводы от стояка, какой быстрее нагреется-оттуда и подача.
