MasterJR
MasterJR
Сергиев Посад
20.01.2015 в 15:37:36
Mazayac, уже начал процесс. УК разрешила замену в свое время, я потратил сумму ## рублей на радиаторы. А теперь оказалось что ничего не работает. Пусть меняют подачу. Жду теперь их положительного решения)
Shopen
Shopen
Домодедово
20.01.2015 в 17:21:54
Господа-спецы, еще раз спрошу, почему в сварочных работах при замене обогревателей в ЦО не используют электросварку, а только газосварку? Или я ошибаюсь? На одном из сайтов читал инфо, что для сварки труб ГВС и отопления используют дуговую сварку.
Mazayac
Mazayac
20.01.2015 в 19:49:58
Shopen, мне и коллеге варили электросваркой.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.01.2015 в 20:48:06
Shopen написал : почему в сварочных работах при замене обогревателей в ЦО не используют электросварку, а только газосварку?
газом проще варить в ограниченном пространстве. только и всего.
Shopen
Shopen
Домодедово
20.01.2015 в 21:24:19
Mazayac, спасибо. А какой конкретно?
АлекСАН_dr написал : газом проще варить в ограниченном пространстве. только и всего.
Вы имеете в виду, например, невозможность подлезть электродом между стеной и трубой если стояк близко к стене и, как следствие, качественно проварить тыльную сторону трубы? Т.е. нет никаких иных технических (физико-химических) ограничений на применение электросварки?
Mazayac
Mazayac
20.01.2015 в 21:30:12
Shopen написал : А какой конкретно?
Не разбираюсь в тонкостях, увы. Какой-то компактный инвертор.
Shopen
Shopen
Домодедово
22.01.2015 в 15:46:38
Олегович написал : нестандартные варианты подключения радиаторов отопления на двухтрубке
Олегович, а чем обусловлено нижнее подключение на фото 3 и 4? (Ваш пост №253 на 7 стр. этой ветки)
DarkRider
DarkRider
Астрахань
22.01.2015 в 16:52:49
Emilka_ufa написал :
Китайский биметалл + китайские псевдо-Бугатти... Полный комплект
Shopen
Shopen
Домодедово
23.01.2015 в 13:32:37
Inch1964 написал : Написал об этом статью. Желающие могут прочесть подробнее - http://master-otoplenie.ru/otoplenie...t-batarei.html
Inch1964, прочел, оч интересно и познавательно. В Вашей статье рассказывается про П-образные стояки для однотрубных СО (самая верхняя картинка). Правильно ли я понимаю, что в ОДНОМ доме многоподъездном по одному стояку подача нижняя, далее на последнем этаже закольцовывается и идет в другой стояк, в котором уже подача верхняя?
Эти стояки с разной подачей стоЯт (должны стоЯть) в разных подъездах или в пределах одного подъезда? Т.е. если по моему стояку в комнате подача нижняя, а за стеной квартира соседа из другого подъезда, то у него подача верхняя? Или это не обязательно? Нет такого правила в проектировании и эта верхняя подача может заворачиваться на стояк в моей же квартире, например на кухне или во второй комнате. Так?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.01.2015 в 15:01:33
Shopen написал : Так?
так.
Shopen
Shopen
Домодедово
23.01.2015 в 16:09:29
АлекСАН_dr написал : так.
Так, в том смысле, что:
Shopen написал : Нет такого правила в проектировании и эта верхняя подача может заворачиваться на стояк в моей же квартире, например на кухне или во второй комнате.
