santex-SVAR
santex-SVAR
15.08.2015 в 06:03:39
разбор 3 фото :
  1. в левый радиатор (дальний от стояка) поступает уже охлажденная вода после правого радиатора (из его нижнего коллектора)
  2. на обеих радиаторах разные схемы подключения : 2.1 правый диагонально подача сверху. 2.2 левый низ-низ (подача уже снизу) : снижение эффективности на 30%
корочее : левый радиатор по 2 пунктам будет значительно хуже греть !
этого можно избежать - 2 радиатора будут работать близко одинаково : 2 радиатора последовательно к стояку лучше между собой соединять 2 трубами. тогда нижний коллектор левого радиатора будет являться транзитом для обратки правого. верхний К правого Р - транзит для подачи в левый радиатор.
Т подачи в оба радиатора близко одинаковая.
но 2 радиатора на 1 стояк можно подключить и параллельно : независимо друг от друга.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Олегович
Олегович
Эксперт
15.08.2015 в 14:29:16
не правильно ставить вместо 1"го плавно загнутого отвода ставить 3/4"нои угловои кран. поэтому там так как было изначально по проекту дома, с учетом диаметров и геометрии. хотя краны были в избытке.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.08.2015 в 15:33:28
santex-SVAR написал : разбор 3 фото :
в левый радиатор (дальний от стояка) поступает уже охлажденная вода после правого радиатора (из его нижнего коллектора) на обеих радиаторах разные схемы подключения : 2.1 правый диагонально подача сверху. 2.2 левый низ-низ (подача уже снизу) : снижение эффективности на 30%
Вот ведь вредитель! Уродует все стояки, к которым прикасается! Нужно таким "кулибинам-самоделкиным" за такое воровство руки отрубать!
http://alhorreya.tv/media/k2/items/cache/7557b15d39f0f4403460174b3a48b1fe_XL.jpg
Опять радиаторы подключены к транзитному стояку!
santex-SVAR
santex-SVAR
15.08.2015 в 16:07:55
Inch1964 написал : Вот ведь вредитель! Уродует все стояки, к которым прикасается!
Inch1964 написал : Опять радиаторы подключены к транзитному стояку!
кроме эмоций - никаких технических аргументов не вижу . а вот модератор форумХАУС Луко считает наоборот ! между вами есть одно кардинальное отличие : у Луко очень много объектов собственного монтажа. у тебя не одного ! ты же сам поперся на АВОК обсуждать мое творчество - именно "транзитный стояк" и там отхватил по полной : можнА-А ! куда ты дальше пырхаешься ? у тебя всегда есть возможность переспорить Луко
и здесь и даже в той теме на АВОК - но ты молчишь . почему ?
santex-SVAR
santex-SVAR
15.08.2015 в 16:14:36
интересно где ? на 4 фото ? так там на обеих стояках висели радиаторы - то есть транзитного (холостого - пустого) не было ! этот теоретик - проектировщик не знает что такое транзитный стояк ! твои проекты такого же качества ? бракованные ?
как тебе такой прикол : простой сварщик /типа пэтэушник/ - легко перевернет проектировщика (необходимо высшее образование по спец : ТГВ)
santex-SVAR
santex-SVAR
15.08.2015 в 18:39:26
Inch1964, как ты путаешь отопительные стояки : не знаешь где транзитный стояк ! ты смотри осторожно : один большой теоретик тоже путал стояки ГВС и теплоснабжения считал и там и там горячая вода - типа одно и тоже. жалко : слился ваще с форума ...
ты много знаешь сантехников - про которых отзывы в стихах пишут ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.08.2015 в 22:18:54
Inch1964 написал : Вот ведь вредитель! Уродует все стояки, к которым прикасается! Опять радиаторы подключены к транзитному стояку! Фото в конце поста.
santex-SVAR написал : интересно где ? на 4 фото ? так там на обеих стояках висели радиаторы - то есть транзитного (холостого - пустого) не было !
Прекрасно видно, что транзитный стояк находится справа. А радиаторы изначально были подключены к разливающему стояку (который слева). Но вандал переподключил радиаторы к транзитному стояку. Ибо от застройщика никак не мог быть смонтирован транзитный стояк слева, чтобы обходить транзитный стояк и через него делать обводы от разливающего стояка к радиаторам. Отсюда гарантированный вывод, что транзитный стояк на фото находится справа.
santex-SVAR
santex-SVAR
16.08.2015 в 03:40:48
Inch1964 написал : А радиаторы изначально были подключены к разливающему стояку (который слева).
глаза открой пошире : каждый из двух радиаторов подключен на свой стояк. ты не видишь ? так все остальные увидят - и оценят твои ЛЖИВЫЕ способности все переворачивать. кого хочешь надурачить ? себя , меня, или других читающих ?
santex-SVAR
santex-SVAR
16.08.2015 в 05:08:21
Олегович написал : не правильно ставить вместо 1"го плавно загнутого отвода ставить 3/4"нои угловои кран.
проблема в диаметрах ? или в замене плавного отвода на угловой кран ?
Олегович
Олегович
Эксперт
17.08.2015 в 21:54:32
это к Инчу, насколько повлияет замена дюимового плавного отвода на угловои шаровои кран 3/4, я на эту тему никогда не думаю и оставляю проектные условия, чтобы ко мне не было вопросов и дом не страдал.
GorezDen
GorezDen
21.08.2015 в 09:35:01
Добрый день. Есть необходимость замены радиаторов отопления в новостройке. Последний этаж одиннадцати этажного дома. Существующее подключение радиатора ссылка Хочу заменить на биметалл (10-12 секций) с подключением через ссылка и http://herz-sib.ru/catalog/termostaticheskoe-oborudovanie-ventili-54325432/uzly-podklyucheniya-radiatornye/uzel-podklyucheniya-gerts-20009786.html Почитав форумы остались пару вопрос:
  1. Комплект клапанов брать для однотрубной или двухтрубной системы?
  2. Надо ли делать перемычку между трубами?
