santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт
21.08.2015 в 13:52:28
GorezDen написал : Комплект клапанов брать для однотрубной или двухтрубной системы?
их лучше вообще не ставить - жить проще. чем вас не устраивает клапан от застройщика ?
GorezDen написал : Последний этаж одиннадцати этажного дома.
самое низкое давление в системе отопления - на последнем этаже . зачем биметалл ?\ вы принципиально хотите именно биметалл ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
21.08.2015 в 18:17:09
GorezDen написал : Существующее подключение радиатора ссылка Хочу заменить на биметалл (10-12 секций) с подключением через ссылка и http://herz-sib.ru/catalog/termostaticheskoe-oborudovanie-ventili-54325432/uzly-podklyucheniya-radiatornye/uzel-podklyucheniya-gerts-20009786.html Почитав форумы остались пару вопрос:
Комплект клапанов брать для однотрубной или двухтрубной системы? Надо ли делать перемычку между трубами?
С бОльшей долей вероятности исходя их Ваших фото, у Вас однотрубная система. Но чтобы дать гарантию этого определения, нужно посмотреть фото, как подключены ОП у Ваших соседей.
Т.е. нужно однозначно определиться однотрубная или двухтрубная у Вас система.
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
21.08.2015 в 18:25:04
santex-SVAR написал : самое низкое давление в системе отопления - на последнем этаже . зачем биметалл ?\
Какой душераздирающий бред из белой горячки. :D Взаимосвязь (логическая и гидравлическая) между давлением на последнем этаже, и биметаллическим радиатором - как между тяжелоатлетом и балериной. ;) Как между водой и велосипедом! :popcorn Видимо нужно кому-то было занятия по специальности не прогуливать. Хотя сколько медведя на скрипке играть не учи - все равно не в коня корм.
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт
21.08.2015 в 18:43:25
Inch1964 написал : С бОльшей долей вероятности исходя их Ваших фото, у Вас однотрубная система.
однотрубка и 2-трубка на последнем этаже очень близко похожи : различаются только наличием байпаса. в данном случае на фото - это 2-трубка : перемычки (байпаса) НЕТ !
Inch1964 написал : Взаимосвязь (логическая и гидравлическая) между давлением на последнем этаже, и биметаллическим радиатором - как между тяжелоатлетом и балериной.
здесь другая взаимосвязь : все ЖЕКовские сантехники и инженеры говорят : чтобы система отопления крутилась , циркулировала на последнем этаже должно быть всего 0.3 - 0.5 атмосферы . и лишнее давление никто не собирается наращивать.
инч. сидя за монитором - пиво сосать и корчить из себя вундеркинда теоретика это совсем не похоже на реальный монтаж и беготню по новостройкам , по заказам ! разницу ощущаешь ? или ненаглядный пивасик мешает ?
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт
21.08.2015 в 18:47:22
инч найди здесь байпас - обязательный для однотрубки. и нарисуй : может 2-трубка на последнем этаже как-то по другому выглядит , чем на фото ?
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
21.08.2015 в 18:50:05
santex-SVAR написал : инч найди здесь байпас
С Вами на брудершафт не пил. Не хамите, не тыкайте, и не кривляйтесь как фигляр на палочке. П.С. А еще, снимайте грязные сапоги в парадной, и не харкайте по всему дому кожурой от семечек.
Лучше жрите семечки вместе с кожурой. ;)
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
21.08.2015 в 18:51:36
santex-SVAR написал : однотрубка и 2-трубка на последнем этаже очень близко похожи : различаются только наличием байпаса. в данном случае на фото - это 2-трубка : перемычки (байпаса) НЕТ !
Вы, хоть, якобы и закончили ВУЗ по специальности ТГВ, но судя по всему просто двоечник.
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт
21.08.2015 в 18:53:21
а по существу : сухим техническим , инженерным языком ? без эмоций ? никак ? технических аргументов не осталось? ты будешь продолжать визжать ?
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт
21.08.2015 в 18:55:14
Inch1964 написал : Вы, хоть, якобы и закончили ВУЗ по специальности ТГВ, но судя по всему просто двоечник.
окей ! рисуй схему двухтрубки на последнем этаже от отличника. отличник по литер-болу ? в легкой категории : "пивасик"? или в особо тяжелой : медицинской - "спирт неразбавленный" ? а я их и независимо от диплома ВУЗа насмотрелся вживую.
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
21.08.2015 в 19:18:05
santex-SVAR написал : байпас - обязательный для однотрубки.
Утверждение двоечника. Байпас - не обязательный элемент для однотрубных систем в некоторых случаях. П.С. Еще сапоги в передней, для начала, снимать нужно.
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт
21.08.2015 в 19:29:06
Inch1964 написал : . Байпас - не обязательный элемент для однотрубных систем в некоторых случаях.
это в старо-советских ? в каких современных однотрубках (возможность снятия радиатора и терморегулирования) можно обойтись без байпаса ?
