25.01.2016 в 22:56:30
Mazayac написал: сейчас выложу термограммы
Grand merci
Mazayac
Mazayac
25.01.2016 в 23:08:56
Вот как-то так:
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.01.2016 в 23:11:52
Mazayac написал: Вот как-то так:
На гравитационке с несмещенным байпасом (где 8 секций) еще и термоклапан Данфос RA-G стоит?
SanSvar
SanSvar
26.01.2016 в 00:41:44
приобрел наконец себе тепловизор, теперь и я могу интересные картинки делать :) много интересного по тепловизору, можно посмотреть у меня на сайте sansvar
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.01.2016 в 01:06:22
SanSvar, Было бы здорово, если бы сделали термограмму БМрадиатора подключенного "низ-низ".
26.01.2016 в 01:13:54
SanSvar, Фото 1 и Фото 5 - в радиатор вода заходит снизу справа?
Эх научить бы еще тепловизор скорость воды показывать :)
Побоьше бы радиаторов с нижней подачей воды в стояке, чтобы в кадр попали стояки тоже
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.01.2016 в 04:59:41
BV написал: "гравитационный вариант" - центр нагрева и центр охлаждения - ровно на одном уровне, а надо бы "котел = расширение стояка" пониже делать...
Не надо, байпас ведь весь одной температуры... почти. Тут центр нагрева - низ байпаса. Хотя да, если есть возможность продолжить байпас почти до пола, то воспользоваться можно, но не очень красиво будет.
По моей схеме. Если окажется затруднительно гнуть трубы, то место разветвления на байпас и вход в радиатор можно сделать с острым углом, напор не хуже получится:
26.01.2016 в 09:05:32
psnsergey написал: Если окажется затруднительно гнуть трубы, то место разветвления на байпас и вход в радиатор можно сделать с острым углом, напор не хуже получится:
А если сделать выход из радиатора к стояку наверх также по радиусу?
марс
марс
МО
26.01.2016 в 09:50:49
psnsergey написал: По моей схеме....
Предлагаю на рассмотрение минусы диагонального подкл. при нижней подаче с таким б/п:
  1. При заполнении с-мы водой, после её опорожнения, в вертик. трубе слева и в самом радиаторе остается воздушная подушка, т.к вода поднимается снизу. (Это можно проверить, заменив вертик уч-к у ОП прозрачным шлангом). Это равносильно закрытию крана перед ОП. Вода будет циркулировать только по смещенному зауженному б/п. Далее варианты: а). слесаря побегают, наладят нужные перепады прикрытием на опускном стояке. Вы придете с работы, стравите воздух, пустите воду ч/з ОП, а в морозы Вам не хватит необходимого кол-ва ТН, т.к прикрыто. в). Никто не придет спускать воздух, т.к. эта квартира пустует. Тут уже будут бегать все жители, спрашивая, почему гудят батареи, да еще и не греют как следует.
  2. Нижняя кромка ОП должна находиться на нормативной высоте. Для этого трубу под ним надо прокладывать очень низко, как мин. горизонтально. Значит трубу надо гнуть с меньшим, чем положено радиусом, чтобы шов был на цилиндрической части или делать шов на изгибе, т.е. там, где утоненная стенка и ступенька на стыке овального сечения с круглым. Получаем завихрения.
  3. Движение уже упомянутой молекулы воздуха. По первому пункту хочу добавить, что найдется кто-нибудь особо замерзающий и добьет УК заставить все такие схемы переделать, и даже, просто с регулировочными клапанами на ОП при зауженном б/п.
Mazayac
Mazayac
26.01.2016 в 10:09:11
Inch1964 написал:
На обоих ОП Данфоссы стоят.
26.01.2016 в 10:13:32
марс,
  1. а) слесаря перепады настраивать точно не будут - прольют систему потоком через чердак, немного пробулькается ... и так будут делать неделю-две б) гудеть не будет (воздух сожмется давлением в 3-6раз) - просто система будет работать через байпас - немного хуже, но будет. Чрез какое-то немаленькое время воздух растворится
  2. готовые отводы под сварку - 2 шт и труба будет ниже радиатора всего на 5 см
  3. Молекула легко обогнет трубу 1 доп. замучается заставлять
