SunFire
SunFire
26.01.2016 в 11:53:37
Если можно, ещё один вопрос по теме, обсуждаемой пару страниц назад. Я понимаю, что упоминание СантехСВАРа с дальнего востока тут иногда приводит к перевозбуждению, однако, почему человеку никто не порекомендовал сделать перехлёст (места слева предостаточно для сдвига радиатора) для подачи в верхний коллектор ? Конечно речь идёт о красивом исполнении :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.01.2016 в 11:57:10
SunFire написал: Конечно речь идёт о красивом исполнении
Очень сложно на самом деле красиво исполнить сие.
SunFire
SunFire
26.01.2016 в 12:12:43
psnsergey написал:
Ну так себе. Я сейчас посмотрел фотки СантехСВАРа (на Яндексе пишешь перехлёст, и вылетают только его фотки). В черновом варианте смотрится, конечно, не фонтан, а если покрасить, то вроде даже ничего. Если кардинально станет лучше греть, я бы пошёл на это. А этих "гюрзачек" скрыла бы занавеска.
Mazayac
Mazayac
26.01.2016 в 12:14:28
SunFire написал: Интересно, почему такая разница ?
Потому что скорость циркуляции теплоносителя сильно разная.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.01.2016 в 12:14:32
SunFire написал: У СанСвара на первой картинке равномерность вообще прекрасная. Разница температур не более 3 градусов. На 5-й тоже отлично: на 350-м длинном радиаторе максимальная разница 7-8 градусов.
А вот на Ваших фото - да, хреновенько.
Невнимательно смотрите! Практически разницы нет! Сравнивайте не цвета, а температуры! А также где расположены контрольные точки с указанием температуры! Сравните термограмму от Сантехсвара (с подачей в нижний коллектор), где контрольные точки расположены чуть ниже верхнего коллектора и чуть выше нижнего коллектора. С разницей температур около 8 градусов (45 и 37).
Сравните с термограммой от Мазаеца (с подачей в нижний коллектор), где контрольные точки расположены на самом верху и самом низу лицевой поверхности радиатора. И где разница температур около 9 градусов (52,2 и 39,4).
По цветам только кажется разница большая. А по температурам - всего-то примерно на 1 градус, а скорее всего так же. И даже если эта разница есть, то это может быть обусловлена диаметром вертикальных каналов БМрадиатора или напором в стояке. Но скорее всего просто выбором расположения точек измерения температур.
Mazayac
Mazayac
26.01.2016 в 12:16:14
SunFire написал: почему человеку никто не порекомендовал сделать перехлёст
Потому что нормальная схема (где подача проводится снизу радиатора) легче в исполнении и с ней меньше рисков получить оторванный байпас и хлещущий на жильцов кипяток.
SunFire
SunFire
26.01.2016 в 12:16:46
можно по аналогии как тут сделать (только зеркально). Трубу что под радиатором довести до верхнего коллектора. Верхнюю трубу также уголком направить к нижнему коллектору.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.01.2016 в 12:18:20
SunFire написал: можно по аналогии как тут сделать (только зеркально). Трубу что под радиатором довести до верхнего коллектора.
Зачем опять этот бред с подключением "снизу-вниз"?
SunFire
SunFire
26.01.2016 в 12:19:29
Inch1964 написал:
SunFire написал: можно по аналогии как тут сделать (только зеркально). Трубу что под радиатором довести до верхнего коллектора. Верхнюю трубу также уголком направить к нижнему коллектору.
Картинка не была вставлена. В чём бред технически ? Работать не будет ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.01.2016 в 12:24:06
SunFire написал: В чём бред технически ? Работать не будет ?
Потому, что подключение "снизу-вниз" само по себе бредовое теплотехнически для БМрадиатора (это Вам не чугун МС140!). И применять его можно только с большой натяжкой и в критических обстоятельствах. И за это приходится расплачиваться увеличением количества секций.
SunFire
SunFire
26.01.2016 в 12:27:14
Inch1964 написал:
Какое снизу вниз ? Сейчас нарисую (накалякаю).
