santex-SVAR
santex-SVAR
20.05.2014 в 17:26:09
psnsergey написал : под подписью: "ШАМАН комфорта - Джедай отопления"
эта подпись уже несколько месяцев висит а владивосток только очнулся. psnsergey, всегда так по-жизни тормозим ??? или просто конкретный стоп-кран ???
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
марс
марс
МО
22.05.2014 в 18:51:58
santex-SVAR написал : резюме : зачем покупать мостик - лучше искать сварщика с трубогибом
С Вашего разрешения задам Вам несколько вопросов.
  1. Какую трубу применяете для замены участка стояка отопления в 1 дюйм (шовную или без, наружный диаметр, толщину стенки) или какую купит заказчик?
  2. Применяете ли Вы готовые колена с завода (загнутые с ТВЧ)? Как понял, Вы гнете трубы с нагревом и изготавливаете мостики на месте. Но увидел на фото вваренные колена. Какой мин радиус изгиба у Вас получается и макс овал в месте изгиба для трубы1 дюйм? Гнете с песком или без?
  3. Свариваете трубы газом? Эл. сваркой не пользуетесь?
  4. Делаете ли Вы уклон на гориз. участках и на каких длинах (односторнняя верхняя подводка)? Приходилось ли делать отрицательный уклон?
  5. На каком мин. расстоянии от стакана Д 48мм сможете качественно приварить трубу стояка 1 дюйм, проходящую через него? (10-20мм?)
  6. Шов делаете на недеформированном участке трубы или приходится и на изгибе колена?
  7. На каком минимальном расстоянии от стены можете без особого напряга приварить трубу стояка 1 дюйм и трубу байпаса 3/4 к отводам? (У меня от оси 80мм).
  8. Чем зачищаете сварной шов (болгаркой, напильником)? Уф! Не подумайте, что это праздные вопросы. Просто сегодня отправил назад сварщика с изготовленной им "рамкой" со словами, уж лучше пусть останется как было, хоть и криво. Удивило то, что он не сильно и возмущался.
santex-SVAR
santex-SVAR
24.05.2014 в 15:11:07
марс, вопросы немного не по адресу : т.к. новосиб не московская область - и вам будет явно другой сварщик варить : со своей головой , философией ...
  1. заказчик никогда трубы на металлобазе хлыстами не покупает - да и на чем он их повезет. бесшовная на отоплении - ни разу про такую не слышал.
  2. зачем колена покупать - если есть трубогиб ? на трубогибе гнут трубы без нагрева и без песка !!! те фото с коленами сделаны до покупки трубогиба.
  3. если уклоны и делаем - то с расширением к стояку (минимальные)
  4. вопрос не совсем понял - но точно знаю : именно через стакан никогда в стояк не врезаемся.
  5. на изгибе то же варим.
  6. минималка щель между трубой и стеной 2-3 см.
  7. сварные швы после газосварки на отоплении вроде не зачищают - пусть этим страдают на перилах из нержавейки
DarkRider
DarkRider
Астрахань
24.05.2014 в 15:46:37
марс написал : При нормальной высоте подоконника узкий радиатор просится лечь немного выше: от пола 250, от подоконника 150мм Что приоритетнее, выше- лучше окну или ниже- теплее у пола? Как думаете, сильно ли влияет такой подъем на температуру воздуха у поверхности пола?
Лучше вешать на нормальном расстоянии от пола - 7-12см. А вот максимальное расстояние до подоконника не регламентируется. Главное, чтоб не менее 10см.
марс
марс
МО
25.05.2014 в 11:37:25
santex-SVAR написал : марс, вопросы немного не по адресу
  1. если уклоны и делаем - то с расширением к стояку (минимальные)
  2. вопрос не совсем понял - но точно знаю : именно через стакан никогда в стояк не врезаемся.
  3. на изгибе то же варим.
  4. минималка щель между трубой и стеной 2-3 см.
  5. сварные швы после газосварки на отоплении вроде не зачищают - пусть этим страдают на перилах из нержавейки
Извиняюсь. Был в шоке от того, что привезли, поэтому ухватился за первого попавшегося на сайте Мастера, что бы не только с эстетической, но и с технической точки зрения аргументировать свой отказ УК в установке сего творения (см фото) и не портить отношения. Мои аргументы были: нижнее колено перегибалось дважды с нагрегревом и труба деформирована, сварные швы (3/4" в трубу 30х2.5мм) варил школьник и зачищались болгаркой на большой площади, байпас с "косизной", "горизонтальные" трубы в раскорячку. Перед этим они уверяли, что будет лучше, чем До (где подвод сверху с отклонением от вертикали 30мм, но все аккуратненько). Но сварщик и техник в УК объясняли это моими "придирками", и я сдуру воткнул главный аргумент, что мол применили для врезки в стояк в новостройке, где труба 1" (Дн33.5) Гост такой-то трубу 30х2.5мм по другому Госту. Лично я, сделал бы так только в аварийной ситуации, хотя и не сомневался бы, что простоит сие 100 лет. Через 150 рванет, свалят, как всегда, на "левую" трубу. Стакан слишком высокий. Уважаемые люди здесь (выше) советуют опускать ниже радиатор. При таком положении стакана радиатор ниже 180мм не опустить (если варить не на колене). Вот и ломаю голову, как срезать стакан, не повредив трубу в нем, или другой вариант "через колено", но это, думаю, не положено. Нужно смотреть СНИПы. Но уверен, что срезать стакан газом можно. Впрочем, я уже решил многого не требовать- установлю верх радиатора вровень с существующим косым подводом. От чистового пола будет около 20см. У застройщика висела намного выше. Я предложил сварщику оставить трубы старые, опустить нижнюю, нарастить байпас. Он сказал, что байпас не сможет приварить на расстоянии 80мм от стены. Я так и не понял, почему стояк на этом расстоянии может, а байпас не может. Можно ведь не отрезать под ноль от основной трубы, а вварить кусок. Теперь понял, что надо искать других.
Duson
Duson
Мирный
26.05.2014 в 19:44:34
Собираюсь менять радиаторы отопления, ставить буду биметал rifar monolit Есть один вопрос, один радиатор 12 секционный. В ЖЭУ свой ходил, все вопросы по установке прояснили. Ставят они все на метал, никаких пластиков (живу в Якутии, при -38 температура теплоносителя уже 110 градусов, ну на выходе с котельной по крайней мере ), причем подача у нас нижняя, система однотрубка, на байпасе поставят кран. На мой вопрос - а соседям не поплохеет? Получил ответ что от конвекторов уже все избавились, потому я и мерзну, кран для перестраховки. Радиаторы они все подключают по стандартной схеме, боковое подключение. 3 радиатора у меня по 6 секций, к ним вопросов нет - работать будут при таком подключении. А вот 12 секций, нужно ли делать подачу диагональную на верх? Или если закрыть байпас то будет без разницы как он подключен?
Mazayac
Mazayac
26.05.2014 в 20:16:45
Снова ад...
  1. Биметалл требует отвода теплоносителя из нижнего патрубка. Иначе не работает, хоть 6 секций, хоть 12. Горячий теплоноситель буквально "вылетает в трубу" по первым 1-2 вертикальным каналам и покидает радиатор, не отдав и 30 процентов положенного тепла.
  2. Установка кранов на байпасах категорически запрещена.
  3. При перекрытии байпаса радиатор с корявой подачей лучше не работает, зато начинает замерзать весь стояк, все этажи сверху донизу, из-за задушенной циркуляции. В том числе и владелец чудо-крана.
Duson
Duson
Мирный
27.05.2014 в 03:37:10
Mazayac написал : Снова ад...
Ну ад не ад, но производитель (Rifar) сам такую схему указывает (нижняя подача, боковое подключение). Насчет пункта 2, ну это не мое пожелание, само ЖЭУ их ставит....
касимов
касимов
Касимов
27.05.2014 в 08:11:36
Duson написал : производитель (Rifar) сам такую схему указывает (нижняя подача, боковое подключение).
Только при холодных батареях,вопрос почему-то не к производителю,а к сантехникам.
марс
марс
МО
27.05.2014 в 09:25:43
Duson написал : Ну ад не ад, но производитель (Rifar) сам такую схему указывает (нижняя подача, боковое подключение).
Не совсем верно Вы говорите. Если внимательно прочтете стр. 12 их инструкции в файле ниже полностью, то увидите некоторые особенности подключения.
марс
марс
МО
27.05.2014 в 09:38:18
Duson написал : Насчет пункта 2, ну это не мое пожелание, само ЖЭУ их ставит....
Лично для меня ЖЭУ уже не авторитет. Особенно после того, как посоветовали не ставить ручной ТРВ, а регулировать шаровым. Причем, зная, что в полуоткрытом положении его оставлять чревато, советуют закрывать полностью, если жарко, потом полностью открывать. При всеобщем примитивизме при нашем капитализме надо, выслушав мнение "компетентных" органов, проштудировать горы документов. Во всех сферах, не только ЖЭУ.
