psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.01.2016 в 19:11:19
SanSvar написал: моя схема подключения универсально, так как стоят вентиля Фар ручного регулирования и они не имеют направления потока!
Радиатор биметалл, так что при плохой циркуляции и нижней подаче работать будет очень плохо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.01.2016 в 19:13:29
SunFire написал: зато гарантированно рабочие, в отличие от "закоротить на дальнем конце верхний и нижний коллекторы".
Тут ещё два решения было, одно из которых (с уширением байпаса) работает лучше, чем вариант Сансвара, при любой подаче для радиаторов с межосевым 500 мм.
марс
марс
МО
26.01.2016 в 21:07:32
psnsergey написал: Это криминал, у вас коммерческий учёт некорректен... Как бы не оказалось, что счётчики несколько завышают показания при обратном токе, такое бывает
Нашел инструкцию в инете. Оказалось, что эти приборы меряют одинаково при любом направлении потока. При обратном потоке появляется знак "-". На массовый проток направление никак не влияет. Старшой говорит, что платить стали меньше. Наверняка, после установки, монтажник увидел казус, но не стал откручивать болты. Поэтому в этом вопросе придется идти на компромисс. Единственно, где то в сети видел якобы требование, что термодатчик должен ставиться обязательно после измерителя расхода, но не вижу большой разницы. Место установки ограничит. шайбы, тоже не мешает отоплению. Единственное, что беспокоит, это отсутствие фильтра-грязевика на входе. Да и хотелось бы знать когда и где произошла путаница и нужно ли ожидать нового сюрприза.
марс
марс
МО
26.01.2016 в 21:20:58
Да, забыл про КИП. Есть ли требования, чтобы там стояли термометры и манометры, да еще со штампом о поверке маном.? Ведь Т снимается с датчика, а Р можно измерить подсоединением переносного прибора, когда надо.
марс
марс
МО
27.01.2016 в 09:05:05
Мужики! Ну почему вы предлагаете такие схемы подключения, как на 1 фото! Почему не читаете, хотя бы, нормативы прокладки труб. Где вы увидите их прокладку с отрицательным уклоном, тем более с такими загогулинами? Посмотрите на свои конвекторы, разве вы увидите там загогулины, в худшем случае, увидите горизонтальные, а в лучшем, с положит. уклоном. Разве увидите его установленным вертикально, рогами вниз при нижнем розливе? Несомненно, все можно заставить работать, но к чему геморрой. Представьте, каково будет подогретой, энергичной молекуле воды преодолевать эти преграды. Пожалейте её. Выбросите биметалл, установите такой ОП, как на фото 2. Кстати, можете забрать мой, пока не выбросил.
SunFire
SunFire
27.01.2016 в 09:36:51
psnsergey написал:
Помню-помню :) А работает ли это ухищрение, если байпаса нет как у автора этого вопроса ?
SunFire
SunFire
27.01.2016 в 09:42:22
марс написал: Кстати, можете забрать мой, пока не выбросил.
То есть Вы всё-таки считаете, что такие ОП приборы, как на фото 2 нужно выбрасывать ? :clapping
Mazayac
Mazayac
27.01.2016 в 09:43:48
Можно ещё спросить, будут ли работать эти варианты при отсутствии радиатора.
Нет байпаса - значит обязан сделать.
SunFire
SunFire
27.01.2016 в 09:46:08
марс написал: Мужики! Ну почему вы предлагаете такие схемы подключения, как на 1 фото! Почему не читаете, хотя бы, нормативы прокладки труб. Где вы увидите их прокладку с отрицательным уклоном, тем более с такими загогулинами?
Вы, чем крыть нормативами, предложите лучше реальный, практический и не очень трудозатратный способ решения проблемы автора. Вариант "всё накуй срезать и полностью переделать" - не катит. Хотя, разумеется, это лучший способ после окончания отопительного сезона, никто не спорит. Человеку нужно ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.
SunFire
SunFire
27.01.2016 в 09:47:13
Mazayac написал: Можно ещё спросить, будут ли работать эти варианты при отсутствии радиатора.
а чёрт его знает, вроде автор говорил, что в доме ни у кого нет байпасов. Может проект изначально такой странный ?
Mazayac
Mazayac
27.01.2016 в 10:03:49
SunFire, да, были дома с чугунными радиаторами без байпасов. Но при этом без кранов. Поставил кран - поставь и байпас.
