марс
марс
МО
27.01.2016 в 10:10:09
SunFire написал: То есть Вы всё-таки считаете, что такие ОП приборы, как на фото 2 нужно выбрасывать
Если подача сверху, а они установлены не по проекту, а в качестве времянки, как у нас, то да. (По проекту Сантехпром авто с терморегулятором).
марс
марс
МО
27.01.2016 в 10:17:53
SunFire написал: Человеку нужно ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС
А какому человеку-то? Один занят экспериментами, т.к. уже заменил старый. Другой еще не начинал менять, только планирует, но у него пока все греет. Второму предлагали посмотреть проект, возможно самое лучшее поменять направление. Зачем возвращать ТН по толстенной прямой трубе, а в подвале ставить шайбу для создания подпора, когда легче гнать по ней вверх, а опускать ч/з ОП!
SunFire
SunFire
27.01.2016 в 11:09:51
марс написал:
вот этому: Homrit
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2016 в 12:37:38
марс написал: Второму предлагали посмотреть проект, возможно самое лучшее поменять направление. Зачем возвращать ТН по толстенной прямой трубе, а в подвале ставить шайбу для создания подпора, когда легче гнать по ней вверх, а опускать ч/з ОП!
:applause: Совершенно верно! Нужно вернуть систему в положение "стоит на ногах". А сейчас система "стоит на ушах".
Homrit
Homrit
Владимир
27.01.2016 в 12:59:48
SunFire написал:
марс написал:
вот этому: Homrit
Да, действительно нужно. Кстати: МС-140 менял не от большого желания. Вызвал умельцев из ЖЭО, так как сгнил стояк в перекрытии. Пришли менять, слесарь решил заменить вместе с пробкой, которая вывернулась вместе с резьбой и новая по этой причине не завернулась. "Придется скидывать секцию" - услышал я. Хреново, у меня и так не сильно жарко было. Ну надо, так надо. Скинули секцию - тоже вместе с резьбой. "Давай еще одну скинем". Я: "Может радиатор новый купить?", "Давай". Я до недавнего времени про отопительные системы знал весьма отдаленно. Слесарь - видимо тоже. Начал изучать вопрос после того, как с 12 секциями БМ стало холоднее, чем с 11 чугуна. Конечно, можно было просить слесаря вернуть утраченные секции, но у меня только закончился чистовой ремонт в этой комнате, и ободранная ржавая батарея на месте той, что я отдраил и покрасил, пока стены были в бетоне, мне радости не добавила бы. Что касается переделки стояка - это связано с повторным вызовом спецов из ЖЭО за мой счет, что тоже не вызывает у меня радости.
Homrit
Homrit
Владимир
27.01.2016 в 13:02:26
SanSvar написал:
SunFire написал: можно по аналогии как тут сделать (только зеркально). Трубу что под радиатором довести до верхнего коллектора. Верхнюю трубу также уголком направить к нижнему коллектору.
если есть трубогиб, то трубу можно пропустить ниже радиатора и будет смотреться очень даже красиво :) мой пример с заморозкой на Виега Мегапресс системе, но если отключить и слить воду не проблема, то можно так же и на сварке сделать ;)
ЗЫ. на данном объекте нижняя подача ...остальные фото можно посмотреть тут
Мне одному кажется, что это тоже, что и у меня, только вид "с боку" (точнее вид по диагонали?) и при отводе ТН из верхнего коллектора, греть данная система толком не будет?
SunFire
SunFire
27.01.2016 в 13:07:43
Inch1964 написал:
Есть более кардинальное предложение: снести дом и построить новый с горизонтальной коллекторной двухтрубкой и с авторегуляторами расхода.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2016 в 13:21:37
SunFire написал:
Не надо предлагать апокалипсис! ;) Всего-то две трубы переварить.
SunFire
SunFire
27.01.2016 в 13:27:07
Inch1964 написал:
SunFire написал:
Вы имеете ввиду в подвале, для всего дома ? Думаете ЖЭК пойдёт на это в отопительный сезон ?
марс
марс
МО
27.01.2016 в 13:43:57
Homrit, Вам столько, как раз аварийных, советов накидали, что подумал, Вы уже патент на изобретение оформляете.
марс
марс
МО
27.01.2016 в 13:45:37
SunFire написал: Вы имеете ввиду в подвале, для всего дома ? Думаете ЖЭК пойдёт на это в отопительный сезон
Это второй, не срочный случай. Здесь терпит и можно начать с ознакомления с проектом дома. А потом искать компромиссы.
