марс
марс
МО
27.01.2016 в 13:56:15
советов накидали Кстати о советах. Прежде всего они даются для того, чтобы человек сам думал и решал. А Хомрит, как раз думающий. Его прекрасно все понимают. Человек уже заплатил 5 т.р., и еще за переварку, спуск стояка 5 т.р. платить. Да и Олегович не в каждом городе живет. Да и на резьбе не каждому доверишь. Нарежут резьбу на легкой серии трубы, ведь работать же будет!
марс
марс
МО
27.01.2016 в 14:03:47
марс написал: ведь работать же будет
Этот аргумент тоже часто встречается от спецов. Вернемся опять к молекуле и проведем эксперимент: поставим машину на зебре. Пешеходные молекулы ведь все равно перейдут дорогу, обойдя машину. Но если водитель не садист и не получает удовольствие, наблюдая как пешеходы сталкиваются между собой, впредь не будет так останавливаться. Надо ставить себя на место других участников движения, будь то хоть лошадь, хоть молекула.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2016 в 14:06:36
марс написал: Кстати о советах. Прежде всего они даются для того, чтобы человек сам думал и решал. А Хомрит, как раз думающий. Его прекрасно все понимают. Человек уже заплатил 5 т.р., и еще за переварку, спуск стояка 5 т.р. платить. Да и Олегович не в каждом городе живет. Да и на резьбе не каждому доверишь. Нарежут резьбу на легкой серии трубы, ведь работать же будет!
Вот и думайте. Предполагаю, что нужно делать сразу подключение радиатора с несмещенным и расширенным байпасом (картинка ниже), и будет пофигу, сколько раз ЖЭУ будут менять направление подачи по стояку. И пофигу тип радиатора, хоть чугунный, хоть биметаллический. И термоклапан можно спокойно ставить без вреда для соседей, и без "удушения" всего стояка.
Mazayac
Mazayac
27.01.2016 в 15:04:01
Homrit написал:
SanSvar написал:
SunFire написал: мой пример с заморозкой на Виега Мегапресс системе, но если отключить и слить воду не проблема, то можно так же и на сварке сделать ;)
ЗЫ. на данном объекте нижняя подача ...остальные фото можно посмотреть тут
Мне одному кажется, что это тоже, что и у меня, только вид "с боку" (точнее вид по диагонали?) и при отводе ТН из верхнего коллектора, греть данная система толком не будет?
Не Вам одному так кажется, так оно и есть. Но этот человек глух к доводам физики и контрпримеров с полухолодными радиаторами - "я всегда так делаю и никто не жаловался".
Homrit
Homrit
Владимир
27.01.2016 в 15:16:24
Mazayac, как сказать... Думаю, что наш слесарь от ЖЭО тоже всегда так делает и ему никто не жалуется. Кстати: у меня коллега на работе, он же коллега по несчастью (у него тоже ремонт), собственно он мне дал "наколку" на рифар монолит. Вот у него точно такая же ситуация, как и у меня, исключение лишь в том, что:
  1. Он добровольно решил менять радиатор
  2. У него уже был байпас
  3. У него первый этаж, а значит он первый у раздачи.
Тоже поставил 12 секций рифара и тоже после заполнения радиатора один угол остыл. Но на следующий день он сказал, что радиатор прогрелся значительно сильнее. Не знаю, мистика или нет. Думаю это связано с тем, что у него поток изначально выше и в комнате теплее стало (ИМХО, чем теплее в комнате, тем слабее гравитационный насос)
Mazayac
Mazayac
27.01.2016 в 15:19:14
Верно рассуждаете. При очень хорошей скорости циркуляции теплоноситель и "пролетает" вглубь радиатора более горячим, и циркуляционный напор "пересиливает" гравитационный в бОльшем числе секций.
Но начиная с определённого порога всё становится сильно хуже. Пример я выкладывал, когда даже варварское перекрытие байпаса не особо помогает.
100% рабочий вариант для нижней подачи продублирую: раз - http://master-otoplenie.ru/uploads/posts/2013-12/1387287024_diagonal-bez-perekreschivaniya.-nizhnyaya-podacha.jpg он же, два - http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=79148
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2016 в 16:44:27
Mazayac написал: 100% рабочий вариант для нижней подачи продублирую: раз - http://master-otoplenie.ru/uploads/posts/2013-12/1387287024_diagonal-bez-perekreschivaniya.-nizhnyaya-podacha.jpg он же, два - http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=79148
Да, но только в этом варианте нельзя ставить термоклапан, если байпас заужен.
27.01.2016 в 17:24:37
марс написал: BV, Все таки, вам бы прислушаться к совету ИНЧа, заставить переделать подачу ТН по той отдельно стоящей трубе, а розлив по всем остальным стоякам сверху. Перед этим посмотреть бы в подвале, не нагорожено ли чего там, как у нас: Стрелки на приборах учета указывают на одно направление, а по факту вода течет в обратном. См. схему.
Посмотрел схему. Судя по всему накосячили только с направлением установки приборов учета. Для градусников - пофигу. Для расходомеров в принципе тоже должно быть пофигу, тк они должны измерять и обратный поток воды. Блок учета берет разницу. Самое большое, в чем может быть проблема - данные поступают отрицательные, т.е. со знаком минус. Но так как ваш дом не котельная, и ГКАЛ выделять не может, то этот минус просто не учитывают.
27.01.2016 в 18:56:54
Вы теоретик или практик? Итак имеем 9-ти этажку 8 подьездов. И в каждом подьезде идет обратка толстой трубой. Далее - есть проект дома. Все окружающие дома - по такому же проекту. Подскажите мне куда мне обратиться, чтобы изменили проект и переделали систему. И переделывать все 8 подьездов, или только один? Также скажите на каком основании они должны это делать? Простой вопрос - зачем? Далее сейчас изменяется формат инж компаний обслуживающих. С нового года они ГБУ Жилищник. Так вот у них сейчас даже труб и вентилей нет на текущие ремонты.... В той квартире, где меняется отопление - идет ремонт со сроками и бюджетом. На следующей неделе максимум надо закончить с отоплением.
Вот теперь я Вас очень внимательно слушаю....
PS Если практик - добейтесь у себя, чтобы приборы переставили стрелками куда надо. Как сделаете расскажите... ладно?
27.01.2016 в 19:00:27
Хочу термоголовку поставить на вертикали слева, чтобы не торчала вверх. Если развернуть ее головой влево - будет меньше обдуваться теплым воздухом и точнее работать
Mazayac
Mazayac
27.01.2016 в 19:27:37
BV, разумный ход, с одной стороны. С другой - выносные датчики рулят везде, где есть шторы - а они есть везде :)
У углового клапана коэффициент пропускания заметно выше.
