27.01.2016 в 19:34:08
Mazayac,
  1. Радиатор на кухне окажется под каменной столешницей. (мля...мы забыли прорези заказать! Спасибо - напомнили...)
  2. У выносных - капилляр - слабое место его легко порвать при эксплуатации. Если подскажите решение - как его вести от термоголовки до стены и защитить от мех воздействий - подумаю. Есть еще и другие вариаты.... но и капиляр не дешев, остальные еще дороже.
27.01.2016 в 19:36:13
Mazayac написал: У углового клапана коэффициент пропускания заметно выше.
У него термоголовка вверх торчит и будет выше подоконника, а это будет порно в явной форме.
У какого из прямых Kv больше - Данфос или Валтек? Вкрутим угол в радиатор ВР-НР, в него - штуцер с накидной гайкой от клапана, клапан накрутим на НР шарового крана...
Mazayac
Mazayac
27.01.2016 в 19:39:39
Под столешницей говорите... Заказчик замёрзнуть не боится?
На трубу вертикальную клапан, к американке клапана - углок НР-ВР, внутренней резьбой в радиатор.
Шаровой нижнего отвода - рядом с верхним. Американка на нём позволит снимать всю подрадиаторную загогулину целиком.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2016 в 19:42:26
BV написал: У какого из прямых Kv больше - Данфос или Валтек?
У Данфоса.
27.01.2016 в 19:44:20
Mazayac написал: Под столешницей говорите... Заказчик замёрзнуть не боится?
Заказчик нихрена ничего не боится, потому что нихрена не понимает :) За него должен бояться я и архитектор :)
Mazayac
Mazayac
27.01.2016 в 19:51:41
Дописал ещё выше.
Смелые вы с архитектором, радиатор под стол прятать.
27.01.2016 в 20:22:02
Mazayac написал: Смелые вы с архитектором, радиатор под стол прятать.
Прорежем столешницу - окно омывать будет. Заказчик любит попролахднее
27.01.2016 в 20:25:55
Mazayac написал: Шаровой нижнего отвода - рядом с верхним. Американка на нём позволит снимать всю подрадиаторную загогулину целиком.
Тогда имеем две американки? - потенциальное место течи. Вопрос - зачем снимать загогулину, если стена будет выровнена, а обои можно и так поклеить?
марс
марс
МО
27.01.2016 в 21:44:12
BV написал: добейтесь у себя, чтобы приборы переставили стрелками куда надо. Как сделаете расскажите... ладно?
Извиняюсь за поздний ответ. Наверное он уже не актуален. Но, зачем переставлять-то! Ведь мы же с Вами выяснили, что перестановка ничего, кроме замены знака - на + не даст. Тем более, что и новое направление потока меня устраивает - больше стояков на верхнем розливе. Остался не решенным только один вопрос с шайбой. Пока занимаемся изучением этого вопроса. Кроме того, сегодня посетили котельную, все на должном уровне, водообработка тоже, операторы разбираются в своем деле и даже абсолютно трезвые! Так что при веских аргументах УК, возможно, и установку фильтра требовать не будем.
Mazayac
Mazayac
27.01.2016 в 22:14:24
BV, ну вот давайте не будем про "больше шансов на протечку". От того, что в квартире к десяткам стыков добавится ещё один, вероятность проблем не вырастет ни на йоту.
Если загогулину сделать несъёмной, то тяжело снимать радиатор (хотя вертикаьная американка после термоклапана вероятно решит эту проблему). Также нужно будет дополнительное крепление под термоклапаном, чтобы не выламывало сварные швы.
У меня съёмная - ни секунды не пожалел.
Алексей33
Алексей33
Полтава
28.01.2016 в 13:49:25
Доброго всем времени суток. Столкнулся с тем что нужно поменять радиатор в зале(на биметалл) и хочется добавить ребра 3-5 в коридор(коридор большой,хочется чтоб там тоже был хоть какой то источник тепла чтоб теплее в квартире было). Итак условия : к соседям с боку и вниз все идет через меня(так уж задумали строители...) централизованное отопление. прикрепляю рисунки то что есть и что хочу. прошу совета как это реализовать правильнее
