Фото того, что стоит сейчас, будут?
28.01.2016 в 16:13:45
28.01.2016 в 16:39:47
марс написал: зачем переставлять-то! Ведь мы же с Вами выяснили, что перестановка ничего, кроме замены знака - на + не даст
Точный ответ в описании типа на расходомер и только там. (Если не найдёте в интернете, отпишитесь - есть доступ в базу.)
28.01.2016 в 16:46:22
Алексей33 написал: прикрепляю рисунки то что есть и что хочу. прошу совета как это реализовать правильнее
при нескольких радиаторов параллельно на 1 стояк достаточно единственного байпаса.
не требуется ставить возле каждого радиатора.
для примера : 2 радиатора
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
28.01.2016 в 17:50:41
Если один стояк подающий, а другой обратный в случае с П-образным стояком, то замыкающие участки (байпасы) должны быть независимыми и раздельными.
28.01.2016 в 18:25:30
Inch1964 написал: Если один стояк подающий, а другой обратный в случае с П-образным стояком,
при 2 стояках и 2 радиаторов в углу комнаты - даже в этом случае
28.01.2016 в 18:43:30
santex-SVAR написал: при 2 стояках и 2 радиаторов в углу комнаты - даже в этом случае можно обойтись 1 перемычкой : никакой независимой разделенной пары !
Это крысятничество!
28.01.2016 в 18:44:42
Inch1964 написал: Хотя находятся моральные уроды, которые присоединяют радиаторы к транзитным стоякам в разрыв транзитного стояка.
пишу для моральных дебилов :
теперь вопрос : каким дебилоидом надо быть - чтобы на проектные решение привязывать моральных уродов ? причем многократно - уже не первый раз. предполагаю и не последний - рецидив повторится ! ничего личного - элементарное востановление технических истин.
28.01.2016 в 18:49:46
Inch1964 написал: Это крысятничество!
Ди-Джей крысиного радио "Радио-КРЫС" стартует ? объясни у кого что воруем ? как от перемены место-расположения радиаторов изменяется общий теплосъем со стояка. сможешь перевернуть математическую аксиому : "от перемены мест слагаемых сумма не меняется" ?
28.01.2016 в 18:58:02
я знаю пословицу : громче всего кричит : держи вора - сам вор ! там твой сайтик на лицензионном движке CMS или на пиратской, взломанной версии ? а кто мешал сделать на свободно-распространн ПО ? или ворованная версия всегда слаще ? смелости хватит ответить на этот вопрос ?
рекомендую : ты почаще над математикой издевайся , свои крысинную фразеологию включай.
ты лично, персонально почему обворовываешь программистов ? не даешь им заработать ? в Тайланд поехать - здоровье поправить ?
28.01.2016 в 19:04:54
еще фотки :
на фото 1 - под радиатором трубы нет ! она находится между радиатором и стеной
никто из монтажников не рисуется : смотрите какой у меня длинный ....
28.01.2016 в 19:20:45
чисто экономически : для замерзающих зак выгоднее повесить меньшее количество секций на более горячий транзитный стояк. чем пробовать переплачивать 2-3 кратно закупочную на радиаторы и пробовать согреться на еле теплом стояке обратки (почти после всех потребителей).
образно и очень красочно, эмоционально : это как жена (капризная, с волчьими аппетитами) после работы в эмиратах по-малолетству.
много желающих иметь такое счастье ? хотя бы в качестве сношки ? или агитировать за подобное ?
