марс
марс
МО
28.01.2016 в 20:38:13
psnsergey написал: Точный ответ в описании типа на расходомер и только там. (Если не найдёте в интернете, отпишитесь - есть доступ в базу.)
Спасибо! Вы оказались правы. Я поначалу невнимательно отнесся и скачал первый попавшийся расходомер, основанный на эл. магн. индукции, но внешне отличный. Сейчас нашел еще, одинаковый с нашими. Там сказано, что "при несовпадении потока точность не гарантируется". (Лишь бы не завышал). Посмотрим инструкцию и в УК.
28.01.2016 в 21:48:52
Inch1964 написал: Это крысятничество!
не согласен. ИМХО, тут все ОК
28.01.2016 в 21:51:36
марс написал: Извиняюсь за поздний ответ. Наверное он уже не актуален. Но, зачем переставлять-то!
да просто к тому, что подметки сотрешь бегать по конторам, чтобы переделали. Вы же мне посоветовали перекинуть подачу с обраткой ;)
28.01.2016 в 22:04:32
Mazayac написал: BV, ну вот давайте не будем про "больше шансов на протечку". От того, что в квартире к десяткам стыков добавится ещё один, вероятность проблем не вырастет ни на йоту.
Mazayac, я очень не люблю американки. Их периодически надо подтягивать (есть негативный многолетний опыт), особенно на отоплении, где меняется температура. На одну меньше - уже лучше.
Mazayac написал: Также нужно будет дополнительное крепление под термоклапаном,
не понял, зачем, если радиатор висит на кронштейнах? А вот в районе байпаса закреплю за обе трубы. За швы не беспокоюсь - скорее согнется 3/4 труба.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.01.2016 в 06:01:32
santex-SVAR написал: пишу для моральных дебилов : переподключать радиатор на транзитный стояк можно - это есть одно из проектных решений. вердикт вынесен на форуме АВОК - модератором другого форума ЛУКО.
Модератор специально отметил: вопрос "справедливости перераспределения" не затрагивается. Т.е. имеем изменение с одного проекта на другой (тоже корректный, да :a ), без уведомления проектировщика и эксплуатирующей организации, делая так, что радиаторы соседей (рассчитанные на первоначальный проект, у тех, кто их не менял!!!) становятся холоднее. Крысятничество и есть. :p
santex-SVAR
santex-SVAR
29.01.2016 в 06:16:14
psnsergey написал: без уведомления проектировщика и эксплуатирующей организации
это романтика начинается? или сказки для взрослых? покажи мне хоть одного сварщика кто бегает и уведомляет.
psnsergey написал: радиаторы соседей (рассчитанные на первоначальный проект, у тех, кто их не менял!!!) становятся холоднее.
насколько холодней ? сможешь подсчитать ? предполагаю - ваще мелочь несущественная !
psnsergey написал: имеем изменение с одного проекта на другой
изменение типа отопительного прибора : с конвектора от застройщика на биметалл, дополнительные секции - это не крысятничество? заужение диаметра на полипропилене,
все это делается повсеместно и постоянно. и опять без уведомлений. только ты у нас один такой чистый и правильный - оторванный от реальности.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
29.01.2016 в 06:19:47
специально для владивостока-2% (любителя всего вторичного - начиная с ТН) : надо более щадяще и лояльней относится к карману кассиров :
santex-SVAR написал: чисто экономически : для замерзающих зак выгоднее повесить меньшее количество секций на более горячий транзитный стояк. чем пробовать переплачивать 2-3 кратно закупочную на радиаторы и пробовать согреться на еле теплом стояке обратки (почти после всех потребителей).
образно и очень красочно, эмоционально : это как жена (капризная, с волчьими аппетитами) после работы в эмиратах по-малолетству.
много желающих иметь такое счастье ? хотя бы в качестве сношки ? или агитировать за подобное ?
santex-SVAR
santex-SVAR
29.01.2016 в 06:24:40
psnsergey написал: Крысятничество и есть.
сможешь что то реальное предложить (а не резво ярлыки вешать) : как отопить кухню на стояке обратки на 1 этаже - последняя двадцатая батарея на П-образном стояке в 10-этажке ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.01.2016 в 09:54:53
santex-SVAR написал: насколько холодней ? сможешь подсчитать ? предполагаю - ваще мелочь несущественная !
Смогу, в отличие от. Мелочь, да, если взять одного отдельно взятого соседа. А вот если те недостачи, которые у соседей вылезут, просуммировать, то получится практически половина теплопотребления радиатора на стояке.
santex-SVAR написал: изменение типа отопительного прибора : с конвектора от застройщика на биметалл, дополнительные секции - это не крысятничество?
Если увеличивается мощность без индивидуального учёта - именно оно и есть.
santex-SVAR написал: все это делается повсеместно и постоянно. и опять без уведомлений. только ты у нас один такой чистый и правильный - оторванный от реальности.
"Что делают в России?" - "Воруют!" (с) Карамзин.
santex-SVAR написал: сможешь что то реальное предложить
Легко - пишем претензию в УК, копию в прокуратуру. Что не соответствует нормативу температура. Как правило, срабатывает. Если, конечно, не что-то вроде: умный жилец присоединил к комнате лоджию, решив отапливать её за общий счёт, и обнаружил, что мощности не хватает. Тогда прокуратура займётся самим жильцом. ;)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.01.2016 в 10:05:18
psnsergey написал: Легко
:D
santex-SVAR
santex-SVAR
29.01.2016 в 10:06:38
psnsergey написал: половина теплопотребления радиатора на стояке.
ага ! на одном из 20 радиаторов получаем теплосъем как от 10 радиаторов. такой 10 кратный разгон отопления. сам готов в такой бане жить ? и только из-за того что двадцатый радиатор стал вторым по ходу теплоносителя. сам веришь в эту сказку ?
