Homrit написал:
После завтра - третьему, и т.д. пока дело до верхнего этажа не дойдет. Как там будите менять прямую и обратку?
В результате циркуляция в стояке встала, холодно стало всем.
Вы МОЛОДЕЦ!!!
"С рождения Бобби пай мальчиком был.
Имел Бобби хобби он деньги любил.
Любил и копил..."
Предлагаете скидываться всем подъездом, на тех, кого обокрали? Остап Бендер вам мог бы позавидовать. Обокрасть людей, за это денег срубить, да еще и предложить дополнительно скидываться. Гениально!
Расчет доказывает, что переподключение последнего радиатора (на первом этаже на Г-образном стояке девятиэтажки при тепловом режиме стояка 95/70) увеличивает мощность этого радиатора примерно на 33%, без изменения типа радиатора и количества его секций. К примеру, до вандализма этот радиатор давал 998 Вт, а после переподключения станет давать 1324 Вт.
Соответственно, эта разница в 326 Вт, будет сворована у соседей по стояку.
Но это еще не вся беда. При крысятническом же переподключении даже только одного радиатора на транзитный стояк, гидросопротивление стояка вырастет примерно на 1-3%. Что приведет к тому, что через этот стояк расход теплоносителя станет меньше проектного, а через другие неизуродованные стояки расход станет больше проектного. Т.е. это приведет к дополнительной разбалансировке стояков (невязке циркуляционных колец).
В результате, на всех этажах радиаторы станут греть хуже еще и по причине уменьшившегося массового расхода теплоносителя. При разбалансировке обычно так и бывает, в одном подъезде люди в любые морозы живут с открытыми форточками, а в другом подъезде вынуждены включать электрообогреватели, чтобы не замерзнуть.
Если интересно кому, могу выложить гидравлические расчеты, доказывающие всё вышесказанное.
