Олегович
Олегович
Эксперт
13.07.2016 в 00:06:00
Два независимых друг от друга радиатора подключенных к одному стояку.
Pavel171
Pavel171
14.07.2016 в 10:17:46
BV написал:
марс написал: BV, Все таки, вам бы прислушаться к совету ИНЧа, заставить переделать подачу ТН по той отдельно стоящей трубе, а розлив по всем остальным стоякам сверху
Вы теоретик или практик? Итак имеем 9-ти этажку 8 подьездов. И в каждом подьезде идет обратка толстой трубой. Далее - есть проект дома. Все окружающие дома - по такому же проекту. Подскажите мне куда мне обратиться, чтобы изменили проект и переделали систему. И переделывать все 8 подьездов, или только один? Также скажите на каком основании они должны это делать? Простой вопрос - зачем? Далее сейчас изменяется формат инж компаний обслуживающих. С нового года они ГБУ Жилищник. Так вот у них сейчас даже труб и вентилей нет на текущие ремонты.... В той квартире, где меняется отопление - идет ремонт со сроками и бюджетом. На следующей неделе максимум надо закончить с отоплением.
Вот теперь я Вас очень внимательно слушаю....
PS Если практик - добейтесь у себя, чтобы приборы переставили стрелками куда надо. Как сделаете расскажите... ладно?
BV, подтверждаю. Сам живу именно в таком доме (I-515) на последнем этаже. Подача нижняя, толстая отдельная обратка после всех стояков подъезда. И тоже придётся переделывать подключение БМ после "профессионалов" из "евролюкс-групп". Кстати, BV, у вас тоже в большой комнате был самый холодный стояк?
@ngel
@ngel
21.07.2016 в 21:45:09
Уважаемые мастера. Подскажите, пожалуйста, как подключить биметалические радиаторы при вот таком варианте отопления. Розлив в доме нижний. Обратка и стояк разнесены в разные углы комнаты. Система однотрубная. Последний 9 этаж.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.07.2016 в 01:04:30
@ngel, можете обратиться в личку (или по скайпу и/или телефонам в личке). Проконсультирую подробно и бесплатно.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.07.2016 в 19:57:18
@ngel написал: Обратка и стояк разнесены в разные углы комнаты.
Вариант монтажа в случае если обратка и подача разнесены в разные углы, выполнен разъемный байпас, чтобы радиатор не был зажат как в тиски, в месте разъема краны с обоих сторон, также выполнена пружина для облегчения съема радиатор на случай ремонта.
@ngel
@ngel
22.07.2016 в 20:45:01
Олегович, интересный вариант. Обратка выполнена из толстой трубы 40 или 50. Высота обратки около метра. Дальше трубы идут в соседнюю комнату и на кухню, где замена пока не планируется из финансовых соображений. :(
Олегович
Олегович
Эксперт
23.07.2016 в 09:43:31
@ngel написал: Обратка выполнена из толстой трубы 40 или 50
По фото 25-я)))
@ngel написал: Высота обратки около метра. Дальше трубы идут в соседнюю комнату и на кухню
Это абсолютно не важно если есть болгарка + горелка)))
@ngel написал: где замена пока не планируется из финансовых соображений. :(
А вот это уже проблема))) нестандартный вариант не дешев;)
popow_sergei
popow_sergei
26.07.2016 в 20:32:29
Подскажите, как в данном случае произвести подключение радиаторов к МП трубе? Без кранов, регулировка с коллектора прерогативы: надёжность, возможность замены радиатора, эстетика.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.07.2016 в 22:02:52
Pavel171 написал: евролюкс-групп".
судя по фото их работ, делают заготовки в цеху и потом подгоняют к ним существующие участки стояка, удобная технология, а мелочи кривизны за шторами не видно, вот только подача далеко не всегда верхняя.
Сегодня спорил на тему направления подачи со слесарем из жека...Простой вопрос:
-откуда подача, снизу или сверху? -а тебе зачем? -мне надо, это важно! -делай как обычно, сбоку, а подача здесь меняется через 1 -а можете конкретно сказать где подача, где обратка, если сбоку подключу при нижней подаче радиатор греть не будет -будет без проблем, мы всегда только так и подключаем -слушай, ну я не вчера начал отоплением заниматься, за 8 лет уже как нибудь инструкцию то изучил... -ну а я 30 лет уже работаю!!! -здорово, и за 30 лет инструкцию так и не прочесть, а что ж тогда производители в схеме указывают что обратка всегда выходит из нижнего коллектора?;) -а ты чо такой умный?
Вот и весь диалог, который я решил не продолжать и везде делать низ-низ, чтобы не приезжать и переделывать.
SergeyV
SergeyV
26.07.2016 в 23:45:31
Олегович , подскажите пожалуйста название уголка и углового крана на фото вашей работы.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.07.2016 в 14:33:39
Угол 3/4" НВ Tiemme, кран Itap Ideal 3/4" угловой со сгоном.
