Pavel171
Pavel171
27.07.2016 в 14:35:09
Олегович написал:
Pavel171 написал: евролюкс-групп".
судя по фото их работ, делают заготовки в цеху и потом подгоняют к ним существующие участки стояка, удобная технология, а мелочи кривизны за шторами не видно, вот только подача далеко не всегда верхняя.
Олегович, нет, евролюксовцы варили всё по месту, только направление подачи их совсем не интересовало.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.07.2016 в 15:01:01
Pavel171 написал: Олегович, нет, евролюксовцы варили всё по месту, только направление подачи их совсем не интересовало.
Ну ничего удивительного, я за все время работы встретил в реале только одного сантехника который был бы в курсе важности направления подачи для биметалла, правда он делал перехлест из м/п труб, после того как увидел мое нижнее подключение, на 6м десятке его осенило. Так что эти ребята не одиноки, вся страна так делает, и у всех все нормально греет. А где не греет-кран на байпас, а если не поможет-значит Циркуляция! плохая :confused:
Я вот тоже делаю только по месту все, без каких либо заготовок, но относительно фоток с их сайта, как то поровнее все в месте изгиба стояка, поэтому и сделал вывод о заготовках...хотя фотки могут быть содраны...тот же Сансвар уже активно по инету гуляет в контекстной рекламе)
popow_sergei
popow_sergei
27.07.2016 в 18:18:06
popow_sergei написал: Подскажите, как в данном случае произвести подключение радиаторов к МП трубе? Без кранов, регулировка с коллектора прерогативы: надёжность, возможность замены радиатора, эстетика.
ссылка
popow_sergei, Подскажите, как выполнить, точнее чем, присоединение? Нужна ли водорозетка, или можно на прямую подключить, опять же чем? Или с трубками сделать? Но не понятно что со стороны радиатора подключать к трубкам.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.07.2016 в 20:16:35
popow_sergei написал: подскажите, как выполнить, точнее чем, присоединение?
popow_sergei написал: Без кранов, регулировка с коллектора
Две угловые американки на нижние выходы а далее тем же материалом из чего и "трубки".
popow_sergei
popow_sergei
27.07.2016 в 21:01:30
Под трубкой я понимал ПРЕСС-ФИТИНГ – УГОЛЬНИК С ХРОМИРОВАННОЙ ТРУБКОЙ например такой:
Так делается? Со стороны радиаторы как они соединяются?
i-nova
i-nova
27.07.2016 в 22:04:39
Олегович, посоветуйте пожалуйста, из вашей практики, радиаторы надежные и беспроблемные. У Глобал биметалл вертикальные трубы 9 мм, вот не мало ли, учитывая "качество" нашего теплоносителя? а горизонтально 1", значит, нужно будет переходники монтировать, да? (я девушка, и не разбираюсь в этом). У Рифар монолит, вроде, переходники не нужны, но смущает производство отечественное. Или может, вы что то другое посоветуете?
Олегович
Олегович
Эксперт
28.07.2016 в 22:23:39
i-nova написал: Олегович, посоветуйте пожалуйста, из вашей практики, радиаторы надежные и беспроблемные.
Рифар Монолит и без вариантов, я могу привести множество аргументов в их пользу, но зачем оно вам:) ведь-
i-nova написал: я девушка, и не разбираюсь в этом
i-nova написал: У Глобал биметалл вертикальные трубы 9 мм, вот не мало ли, учитывая "качество" нашего теплоносителя?
Глобал считаю никакущими радиаторами, и по дизайну и по причине одних из самых узких верт.коллекторов на рынке, уже только у Sirы, если греет душу Италия, то уж лучше купите Royal Thermo Biliner, русклимат купил завод в Италии и модель Biliner там выпускается.
i-nova написал: У Рифар монолит, вроде, переходники не нужны
Вы даже не представляете насколько это важное преимущество, прокладка между футоркой и радиатором это уязвимость.
i-nova написал: но смущает производство отечественное
А как вы думаете что лучше Китай или Италия? По нескольким параметрам одна мне хорошо знакомая марка радиаторов из Китая идет гораздо лучше качеством чем из Италии...странно, но факт. Впрочем где сейчас Европа и где Китай...ну уж батареи ты мы можем нормально сделать) тем более на Урале-вековые традиции металлургии.
Pavel171
Pavel171
29.07.2016 в 12:24:18
Олегович, а какой диаметр у вертикальных каналов монолита?
Олегович
Олегович
Эксперт
29.07.2016 в 12:52:14
Я не мерил, оценивал лишь визуально и тактильно, пролезает указательный палец.
Олегович
Олегович
Эксперт
30.07.2016 в 00:25:36
Параллельное и последовательное подключение двух радиаторов к одному стояку.
При подключении двух радиаторов к одному стояку расположенных с одной стороны относительно стояка можно выполнить два варианта подключения : последовательное и параллельное. У каждого типа подключения есть свои плюсы и минусы. При параллельном подключении есть возможность выключать любой из радиаторов без влияния на работоспособность другого радиатора, но возникает необходимость прокладки труб таким образом, что страдает эстетика, так как трубы прокладываются в жилой комнате, а также требуется дополнительное место для их прокладки сверху и снизу относительно первого радиатора от стояка. При последовательном подключении возможность независимой работы радиаторов исключается, но подводы к радиаторам не требуют дополнительного места по вертикали и эстетически результат такой работы выглядит гораздо привлекательней.
Последовательное подключение (выполнение работ с сохранением отделки):
Параллельное подключение (выполнение работ без сохранения отделки):
ЗЫ : касательно последних очень важных вопросов - на фото Rifar Monolit.
хоботовский
хоботовский
31.07.2016 в 16:17:41
Приветствую. Подскажите! Комната 21.8 кв\м высота потолков 3 метра. Планирую установку радиатора отопления РИФАР МОНОЛИТ 500. Дом монолит кирпич состояние среднее. Сколько секций требуется (сайт рифара говорит 13)(леруа 12)? Какое использовать подключение (стандарное\боковое или диагональное)?
