Maks_88
Maks_88
21.09.2016 в 19:32:22
Привет! Из первого сообщения понял, что при подключении батареи из больше чем 10 секций, нужно использовать тип подключения - по диагонали. Для чего нужен Бай пасс и в каких случая? Новостройка, отопление из ПП труб 25мм
Undefined
Undefined
Ульяновск
21.09.2016 в 20:49:22
Искал, но ни где не нашёл ответа. Имеется радиатор RIFAR MONOLIT 14 секций. Однотрубная СО + верхняя подача + боковое подключение. Живу на 9 этаже 9 этажного дома. Есть тех этаж. Вопрос в следующем: можно ли на этот радиатор поставить термостатический клапан RA-G 3/4? Сильно ли пострадает количество отдаваемого им тепла?
santex-SVAR
santex-SVAR
21.09.2016 в 21:13:55
а зачем ставить максимум секций и тут же их поджимать по теплоносителю ? голодные будут ваши 14 секций (тем более на последнем этаже с самым низким давлением) - много тепла не дадут.
образно : очень мощная автомашина - но бензин зажимают, недоливают !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.09.2016 в 23:20:05
santex-SVAR, по каким причинам я отдавал предпочтение тем или иным моделям радиаторов в то или иное время мое личное дело, я свой выбор никому не навязывал и причины эти касались потребительских качеств радиатора, которые изменились со временем у обоих моделей. У билайнера изменилась конструкция и место производства, а также цена. После таких изменений и монолит уже выглядел гораздо привлекательней.
santex-SVAR
santex-SVAR
22.09.2016 в 04:31:23
Олегович написал: потребительских качеств радиатора, которые изменились со временем у обоих моделей
кроме изменения цен - не вижу изменения никаких потребительских качеств . технические аргументы о недостатках неразборности рифар монолит тоже не меняются с течением времени. как при замене политического строя : историю переписывают, а математика и физики та же самая в программе школы остается.
истина познается в долговременной перспективе и постоянстве /как конституция США/, а все лживое и недоработанное мнение - очень быстро переварачивается наизнанку
santex-SVAR
santex-SVAR
22.09.2016 в 04:33:07
Олегович написал: У билайнера изменилась конструкция и место производства
так расскажи людям : что там в конструкции поменялось или может новое место производства хуже ?
Maks_88
Maks_88
22.09.2016 в 10:25:26
Maks_88 написал: Привет! Из первого сообщения понял, что при подключении батареи из больше чем 10 секций, нужно использовать тип подключения - по диагонали. Для чего нужен Бай пасс и в каких случая? Новостройка, отопление из ПП труб 25мм
Maks_88, Правильно ли, если отопление по полу, то горячая вода поступает слева снизу батареи, а горячая, справа сверху?? секций у меня 15.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.09.2016 в 12:31:43
santex-SVAR, не лей воду-тема про отопление. А по конструкции у билайнера после переезда производства из китая в италию коллектор стал в 2 раза уже и цена с падением курса почти в 2 раза выше.
Maks_88
Maks_88
22.09.2016 в 13:38:59
Maks_88 написал: а горячая, справа сверху?? секций у меня 15.
Холодная имелось ввиду..
santex-SVAR
santex-SVAR
22.09.2016 в 15:23:44
Олегович написал: А по конструкции у билайнера после переезда производства из китая в италию коллектор стал в 2 раза уже
коллектор в радиаторах - это горизонтальные трубы ? был 1 дюйм (как у всех) - а стал 1/2 ? я правильно понял или нет ? может тогда и торцевые заглушки поменялись ? ну ка колись !
santex-SVAR
santex-SVAR
22.09.2016 в 16:15:16
Олегович написал: santex-SVAR, не лей воду-тема про отопление.
а мы разве сейчас с тобой не радиаторы обсуждаем ? или может про эти батареи - лучше в разделе "канализация" сплетничать ?
