Inch1964
Inch1964
Пенза
22.09.2016 в 18:48:24
Олегович, не тратьте свое время на троллей... Они просто Вас хотят "повампирить", а разве Вам нужно, чтобы у Вас кровь (жизненную силу) высасывали?
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.09.2016 в 19:08:34
santex-SVAR, Извините, но очень подозреваю, что Вам бы очень не помешало бы сделать обследование у психолога (или психиатра) на почве климакса (ибо всё в Ваших рассуждениях крутится только вокруг половых органов и секса). Жалею Вас из-за Вашей психологической патологии. А ведь пару лет назад, Вы подавали очень большие надежды (как тогда радовался за Вас! И размещал всюду фото Ваших работ). Очень тогда радовался за Вас.
Вы ведь были действительно новатором. И ведь Вас поддерживал на всех форумах. Очень жаль, что Вы скатились до троллизма и до паранойи на почве "нестояния вашего нестояния". И на почве, того что "якобы" кто-то ворует ваш способ присоединения "перехлест" и "крест-накрест" (на самой деле не мните себя Эйншейном, Вы просто плагиатор). Потому, что это способ придумали за много десятилетий да Вас.
Не психуйте! (Если у Вас больше не стоИт...)
Всё через это проходят. Даже президенты! :) Так что не злитесь, на меня за то, что Вы старитесь. Это естественный процесс. Будьте в адеквате!
Олегович
Олегович
Эксперт
22.09.2016 в 21:41:47
santex-SVAR написал: коллектор в радиаторах - это горизонтальные трубы ? был 1 дюйм (как у всех) - а стал 1/2 ? я правильно понял или нет ? может тогда и торцевые заглушки поменялись ? ну ка колись !
я имел ввиду вертикальный коллектор, человеку понимающему, не говоря уже про профессионала, имхо очевидно что горизонтальный коллектор не может изменится в диаметре.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.09.2016 в 21:43:50
santex-SVAR написал: а мы разве сейчас с тобой не радиаторы обсуждаем ? или может про эти батареи - лучше в разделе "канализация" сплетничать ?
я имел ввиду то что ниже
santex-SVAR написал: как при замене политического строя : историю переписывают, а математика и физики та же самая в программе школы остается. истина познается в долговременной перспективе и постоянстве /как конституция США/, а все лживое и недоработанное мнение - очень быстро переварачивается наизнанку
santex-SVAR
santex-SVAR
22.09.2016 в 21:51:26
Олегович написал: очевидно что горизонтальный коллектор не может изменится в диаметре.
на чугуняке китайской он вроде такой же (но не измерял), на советской больше. а на красноярских алюминиевых еще меньше чем на биметалле. так что он прекрасно изменятся - большой выбор диаметров . или может это не профессиональная логика ? так - чисто дилетантская ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
22.09.2016 в 21:53:50
Олегович написал: я имел ввиду вертикальный коллектор
ты автор этого термина ? до тебя ни разу такую формулировку не слышал про радиаторы.
и как он этот вертикальный меняется 2-кратно ? цифры диаметров нарисуй - вместе будем искать эту разницу.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.09.2016 в 22:02:08
santex-SVAR написал: и как он этот вертикальный меняется 2-кратно ? цифры диаметров нарисуй - вместе будем искать эту разницу.
в китайский пролезал указательный палец. в итальянский не влезает и мизинец. так достаточно?:)
Basamykina
Basamykina
Пенза
23.09.2016 в 09:37:18
Извините, если не в той теме - очень нужен совет ) Решила поменять радиатор на биметаллическую радену, но не могу выбрать модель. Задала вопрос магазину: "Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем разница между этими позициями: http://vseinet.ru/product/506914/ и http://vseinet.ru/product/2474626/ ?"
Получила ответ: "Добрый день!
CN-RA Клапан радиаторный, для подключения снизу-снизу IT-RA Набор для подключения"
Что бы это значило? Разные типы подключения? Какой брать, если сейчас старый радиатор подключен вот так:
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.09.2016 в 15:08:07
Basamykina написал: Что бы это значило? Разные типы подключения? Какой брать, если сейчас старый радиатор подключен вот так
Брать радиатор с классическим подключением. Радиаторы VK с нижним подключением для Вас не подходят.
Также узнайте, какое направление подачи по стояку. Ибо при нижней подаче, при замене радиатора на биметаллический, он греть будет очень плохо (только одна две секции скорее всего).
SerGo83
SerGo83
25.09.2016 в 13:11:26
В продолжение моих вопросов: закуплен рифар монолит на 5 секций и необходимая подводка. На регуляторы на кухне я решил забить, не так это важно, чай не жилая комната. Сантехники из ЖЭКа будут привлечены в качестве установщиков по принципу меньшего из зол. Подключать будут сбоку, подача нижняя. Пытался убедить сделать диагональ, перехлест или низ-низ - безуспешно. По их словам давление в системе 9 на входе и 7 на выходе. С учетом нижней подачи, первого этажа и малого количества секций - думаю можно и сбоку подключить. Тем более в паспорте рифара такая схема тоже присутствует. Стояк полдюйма, байпас будет с заужением. Сходил к соседям сверху, 3 года назад они меняли батареи у той же бригады. У них тоже монолиты, только на кухне 6 секций (9,5 площадь помещения). Руку держать ни на батарее ни на стояке нельзя, радиатор прогрет равномерно. В комнатах монолиты на 10 и 12 секций, подключены диагонально, только как бы наоборот - снизу слева подача, справа сверху выход. :) В комнате у них 25 градусов, батареи равномерно горячие, руку не удержать. Монтаж относительно аккуратный, супер косяков не видно, визуально горизонт с вертикалью выдержены. В общем на неделе должны поставить. Если все будет ок, то займусь комнатами. Там точно уговорю на нормальную диагональ и поставлю клиновые заглушки, как советовали.
Colmar
Colmar
25.09.2016 в 19:54:32
Олегович написал: Параллельное и последовательное подключение двух радиаторов к одному стояку.
При подключении двух радиаторов к одному стояку расположенных с одной стороны относительно стояка можно выполнить два варианта подключения : последовательное и параллельное. У каждого типа подключения есть свои плюсы и минусы. При параллельном подключении есть возможность выключать любой из радиаторов без влияния на работоспособность другого радиатора, но возникает необходимость прокладки труб таким образом, что страдает эстетика, так как трубы прокладываются в жилой комнате, а также требуется дополнительное место для их прокладки сверху и снизу относительно первого радиатора от стояка. При последовательном подключении возможность независимой работы радиаторов исключается, но подводы к радиаторам не требуют дополнительного места по вертикали и эстетически результат такой работы выглядит гораздо привлекательней.
Последовательное подключение (выполнение работ с сохранением отделки):
Параллельное подключение (выполнение работ без сохранения отделки):
ЗЫ : касательно последних очень важных вопросов - на фото Rifar Monolit.
Олегович, Ну что ж. Комментарий по последовательной схеме. Олегович, перед монтажом, убедил меня в подключении низ-низ(подача нижняя). Изначально планировал диагональ. Сегодня дали долгожданное тепло. Все работает, замерял температуру стенки радиатора ( тот что 12 секций). самая горячая - 2 слева( теплоноситель идет слева), самая правая секция, разница -2 градуса. Замерял по верху, на уровне горизонтального коллектора
