Олегович
Олегович
Эксперт
25.09.2016 в 21:30:30
Посвящается всем пострадавшим от рук халтурщиков с большой дороги, выполняющим монтаж полипропиленовыми трубами на ЦО
до работ:
по окончании работ:
подробности и матчасть здесь
Олегович
Олегович
Эксперт
25.09.2016 в 21:31:17
Colmar, благодарю за отзыв в ветке и на моем сайте)
ЛинаУ
ЛинаУ
Красноярск
27.09.2016 в 15:14:19
Скажите, а принципиально ли, чтобы байпас был уже основной трубы? А то мне сделали одинаковый по диаметру.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.09.2016 в 17:04:57
ЛинаУ написал: Скажите, а принципиально ли, чтобы байпас был уже основной трубы? А то мне сделали одинаковый по диаметру.
ЛинаУ, если радиатор нормально прогревается, то не принципиально)
sws
sws
Ростов-на-Дону
28.09.2016 в 12:00:51
Есть домик, хочется сделать отопление. Радиаторы ал. с межосевым 350мм. Идея такая: 1 контрур - 2 батареи в одну часть дома (где 2 комнаты) 8 и 10секций. 2 контур - во вторую часть (с.у. и кухня). с. у. 4-6секций, кухня 10-12секций. На обратку возле котла, поставить краны для регулировки. Параллельно подключить радиаторы через 20 трубу, основная 25? Или последовательно и все через 25 трубу? Или разницы нет?
sws
sws
Ростов-на-Дону
28.09.2016 в 18:54:29
ау
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.09.2016 в 19:14:29
sws, думаете сейчас набегут экстрасенсы и сделают Вам "всамделишный" проект отопления с гидравлическим и теплотехническим расчётом? :) Причём без необходимых для этого исходных данных? :)
Задайте себе вопрос. "А экстрасенсам-проектировщикам, даже, если они здесь и водятся, это интересно?"
Вот ещё спросите на медицинском форуме, как лучше сделать наркоз тёще, если собрались ей вырезать аппендикс на кухонном столе. Еще спросите, какой лучше использовать скальпель. :)
sws
sws
Ростов-на-Дону
28.09.2016 в 20:01:38
Ну я думаю вопрос простой и кто в теме знает ответ. Вы очевидно не из этой темы, так что уж извните.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.09.2016 в 20:37:42
sws написал: Есть домик, хочется сделать отопление. Радиаторы ал. с межосевым 350мм. Идея такая: 1 контрур - 2 батареи в одну часть дома (где 2 комнаты) 8 и 10секций. 2 контур - во вторую часть (с.у. и кухня). с. у. 4-6секций, кухня 10-12секций. На обратку возле котла, поставить краны для регулировки. Параллельно подключить радиаторы через 20 трубу, основная 25? Или последовательно и все через 25 трубу? Или разницы нет?
А вот у меня есть авто. Хочется его отремонтировать. На машине четыре колеса. Все четыре колеса - круглые. Идея такая:
  1. На переднюю рсось поставить два колеса.
  2. На заднюю обсось тоже поставить два колеса. На обратку, возле двигателя, поставить карданный вал. И возможно, коробку передач для регулировки движения. В шины хочу накачать 0,5; 1,5; 2,0; 2,5 Бар. Или разницы нет? Кто в теме, тот поймёт и знает ответ. Так что уж извните.
Вот это то же самое, что написали в виде вопроса Вы.
Не гневите Бога - задавайте адекватные вопросы. Начните с того, чтобы сделать "взаправдашний" теплорасчёт дома.
А уж потом, на его основе доберётесь и до правильного расчёта системы отопления.
П.С. Вы вообще название этой темы читали? Причём здесь Ваш домик? У Вас проблема подключить именно биметаллические радиаторы в вашем домике к существующей системе отопления, где ранее были установлены чугунные радиаторы?
sws
sws
Ростов-на-Дону
28.09.2016 в 21:12:01
Вы поймите, все равно какие радиаторы, все равно какой дом, вопрос про подключению, как будет лучше работать система. И отдаленно вопрос, вы вообще понимаете разницу в подключении 20 и 25 трубы? Вы очевидно интернетный теоретик... ни практики, ни расчетов в глаза не видели.
Олегович
Олегович
Эксперт
28.09.2016 в 22:58:30
sws, вам правильно подсказали выше, прочитайте внимательно название темы, ключевое слово биметаллический. многие из здесь присутствующих понимают в сфере вашего вопроса, но это для другой темы. В смысле темы на форуме.
