Homrit
Homrit
Владимир
13.09.2017 в 14:54:44
Евгений А.С., греть будет плохо. Если устраивает, что половина радиатора будет ЗНАЧИТЕЛЬНО холоднее другой половины - можно оставить так. Реально будут греть 1-3 крайних к стояку секции.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.09.2017 в 16:19:50
Homrit написал: греть будет плохо
А почему?
Homrit
Homrit
Владимир
13.09.2017 в 17:14:57
Inch1964, Владимир, юморить изволите? Вам объяснять почему биметалл при боковом подключении со смещенным байпасом будет плохо греть при нижней подаче? Вы это прекрасно знаете лучше большинства участников этого форума.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.09.2017 в 22:50:56
Евгений А.С. написал: Не нужно задирать верхний край радиатора с краном маевского для лучшего спуска воздуха?, как некоторые сантехники из ЖЕКа советуют и ... делают.
оправдывают свою криворукость и неаккуратность, не более
Homrit написал: Уклон радиатора абсолютно не нужен, как и кран Маевского при таком подключении.
разве что проверить поднялась ли вода после монтажа), кстати фотка с моей выбшей хаты, ни разу не приходилось спускать воздух за несколько лет...
Homrit написал: ГЛВАНАЯ ПРОБЛЕМА вашего подключения - НИЖНЯЯ ПОДАЧА. Такое подключение допустимо или для МС140 или для верхнего розлива. В противном случае левый нижний угол радиатора будет холодным.
скорее теплыми будут лишь пару первых и то не факт...
Евгений А.С. написал: ну до сегодня стояла 20 лет чугунная батарея на 13 секций и вся полностью была горячая как и трубы разводки.
тема же о биметале, а не о радиаторах в общем, чугун можно подключать как угодно, биметалл только согласно направлению подачи, исключение низ-низ, при нем направление подачи не важно.
Евгений А.С. написал: и подаче снизу терморегулятор ставится (после шарового крана) на верхний отвод или на нижний?
такое подключение при нижней подаче уже не рабочее для биметалла, поэтому надо делать так
или вот так
Евгений А.С.
Евгений А.С.
14.09.2017 в 12:13:24
Homrit, так что делать? чугунного радиатора нет, но вот у соседей же греет и большинство в доме поменяли плоские советские радиаторы (которые надувались как подушка и лопались) на биметал, а это большая половина от 216 квартир, температура поверхности радиатора - огонь, а вы говорите не будет греть, получается и ставить термоголовку не стоит?
Евгений А.С.
Евгений А.С.
14.09.2017 в 12:23:10
Олегович написал:
или вот так
Олегович, наверно если делать то второй вариант фото
Олегович
Олегович
Эксперт
14.09.2017 в 22:04:48
Евгений А.С. написал: наверно если делать то второй вариант фото
я так уже несколько лет не делаю, фото 2013 года, нет никакого смысла в диагонали, так как низ-низ и так отлично греет, кто первый раз меняет радиаторы ориентируется на ощущения, якобы теплоноситель будет только проходить транзитом по нижнему коллектору. радиатор же работает по законам физики, а не на основе чьих либо представлений об этих законах. поэтому не вижу смысла добавлять еще один участок вертикальной трубы из соображений эстетики это во-первых, во-вторых в случае ошибки слесарей УК низ низ универсальное подключение и направление подачи для него не важно и в-третьих при диагональном подключении в дальний верхний выход обычный термостат будет установлен неправильно, придется искать аксиальный или осевой. они гораздо реже встречаются.
tabolt
tabolt
Сургут
16.09.2017 в 11:49:56
Мастера подскажите. Купил трубу ВГП 20х2.8 для подключения радиатора. Штангелем промерил, диаметр толщина, соответсвует заявленным. Но был неприятно удивлен наличием валика шва внутри трубы. Я думал, она бесшовная. Подскажите, должна быть со швом или искать бесшовную?
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.09.2017 в 14:49:35
Олегович написал: якобы теплоноситель будет только проходить транзитом по нижнему коллектору
Не стал бы на Вашем месте заявлять столь однозначно. Подискутирировал бы с Вами на эту тему вне форума. Если интересна дискуссия, то ВЕЛКАМ!
Roman Genna
Roman Genna
Тула
17.09.2017 в 14:52:37
Подскажите! 8 секционный биметаллический радиатор Рифар монолит, сколько кронштейнов нужно чтобы его закрепить на стене?
Олегович
Олегович
Эксперт
