Олегович
Олегович
Эксперт
17.09.2017 в 22:18:04
Inch1964 написал: Если интересна дискуссия, то ВЕЛКАМ!
тихими зимними вечерами как нибудь...пока некогда
Олегович
Олегович
Эксперт
17.09.2017 в 22:19:40
tabolt, это нормально. не встречал бесшовных труб
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.09.2017 в 17:50:10
Roman Genna написал: Подскажите! 8 секционный биметаллический радиатор Рифар монолит, сколько кронштейнов нужно чтобы его закрепить на стене?
Три.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.09.2017 в 01:43:18
моя "любимая" серия И-700А, нижняя подача. Москва, Нагатинская набережная. Нескромно замечу, ювелирная работа)
Олегович
Олегович
Эксперт
21.09.2017 в 03:03:08
Позволю себе в теме про то как подключать биметаллический радиатор правильно фотоотчет из своего опыта как это делать не правильно, дабы не совершать подобных ошибок. Переделка подключения неработающих радиаторов+добавление радиатора в гардеробную. Москва, Малая Бронная. Ниже фото некоторых радиаторов (всего их было 6) до начала работ
Система двухтрубная, дом примерно 1930 года постройки, монтажникам не пришло в голову уточнить каким образом подключены радиаторы в других квартирах по дому, так как современные радиаторные вентили в начале прошлого века просто не существовали в природе, и уж точно не использовались на монтаже в системах отопления молодого советского государства, даже если и в центре Москвы, для понимания выбора арматуры. Ну и для полного "успеха" они добавили байпасы на каждый радиатор, чего не требуется для двухтрубной системы, и касаемо работоспособности отопительных приборов, их наличие просто недопустимо. В итоге заказчики пережили одну холодную зиму с маслянными обогревателями терзая УК.
Фото по окончании работ. Удалены байпасы, вместо радиаторных вентилей использованы шаровые краны и термостатические вентили повышенной пропускной способности, добавлен радиатор в гардеробную.
zingo77
zingo77
Волгоград
21.09.2017 в 15:41:13
Олегович, читал темы, Ваши комментарии, видел Ваши работы (на фото, правда)). Конкретно, профессионально. Поэтому в первую очередь обращаюсь к Вашему опыту (буду рад советам других профессионалов-практиков). Ситуация следующая. Первый этаж 5-этажки хрущевки. Нижняя подача. Давление в системе 3-4 атм. Однотрубная система с прямым байпасом. Все трубы сталь 3/4". Летом был выброшен чугунный 12-секционный радиатор из комнаты 17 м.кв. Забит был, стал плохо греть, ему около 50 лет. Сейчас требуется перезимовать один сезон на времянке, т.к. в следующем году будет замена стояков по дому и тогда поставлю радиатор капитально. Сейчас смысла нет варить (двойная работа, ущерб для отделки). Есть МС-140 на 7 секций и 4 секции (приятель дает в аренду на сезон , новые), но надо скручивать и опрессовывать. Также есть возможность купить недорого Royal Thermo Biliner (Revolution) или что-то другое нормальное из биметалла. Предпочтительно для меня биметалл. Если подача после капремонта останется нижней, подключу его как положено, с подачей теплоносителя в верхнюю часть радиатора. Что можно сделать сейчас, чтобы биметалл грел этот сезон по времянке. Удлинитель протока будет работать здесь или подводку как-то кинуть по-другому? Времянку могу сделать металлопластиком, гофра нержавейка или черной трубой и фитингами. Или мучиться с МС-140?
zingo77
zingo77
Волгоград
21.09.2017 в 15:54:32
Олегович, по Вашим постам и фото работ вижу, что Вы профессионал-практик. Обращаюсь за советом. Буду рад советам других профессионалов. Ситуация следующая. Нужен совет практиков. Первый этаж 5-этажки хрущевки. Нижняя подача. Давление в системе 3-4 атм. Однотрубная система с прямым байпасом. Все трубы сталь 3/4". Летом был выброшен чугунный 12-секционный радиатор из комнаты 17 м.кв. Забит был, стал плохо греть, ему около 50 лет. Сейчас требуется перезимовать один сезон на времянке, т.к. в следующем году будет замена стояков по дому и тогда поставлю радиатор капитально. Сейчас смысла нет варить (двойная работа, ущерб для отделки). Есть МС-140 на 7 секций и 4 секции (приятель дает в аренду на сезон , новые), но надо скручивать и опрессовывать. Также есть возможность купить недорого Royal Thermo Biliner (Revolution) или что-то другое нормальное из биметалла. Предпочтительно для меня биметалл. Если подача после капремонта останется нижней, подключу его как положено, с подачей теплоносителя в верхнюю часть радиатора. Что можно сделать сейчас, чтобы биметалл грел этот сезон по времянке. Удлинитель протока будет работать здесь или подводку как-то кинуть по-другому? Времянку могу сделать металлопластиком, гофра нержавейка или черной трубой и фитингами. Или мучиться с МС-140?
Ира М
Ира М
25.09.2017 в 14:05:04
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня в комнате установлен радиатор в 2014г и краны бугатти. Работал без нареканий. В этом году в июле проводили опрессовку труб и потекла вода из-под вентиля верхнего крана. Пришел сантехник, закрыл этот кран и течь прекратилась. Сказали обращаться после полного завершения опрессовки. В итоге верхний кран закрыт, нижний открыт, батарея простояла так 2 месяца...Конец батарее?
Олегович
Олегович
Эксперт
25.09.2017 в 23:13:30
zingo77, я не специалист по времянкам и всякого рода колхозу...из практики, кап.ремонт это скорее зло для жильцов чем польза, поэтому единственное что могу посоветовать, делайте сразу нормально.
Ира М написал: Конец батарее?
перекрастьтесь в брюнетку)
Roman Genna
Roman Genna
Тула
26.09.2017 в 10:29:22
Подскажите, такой вопрос, по покраске стены за радиатором отопления. Покрасить лучше до навешивания радиатора на кронштейны, либо после, путем откручивания американок и снятия радиатора?
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.09.2017 в 10:40:05
Roman Genna написал: Покрасить лучше до навешивания радиатора на кронштейны, либо после, путем откручивания американок и снятия радиатора?
Лучше после. И лыжи лучше с ног не снимать. :D
