Ира М
Ира М
26.09.2017 в 13:17:16
Вот просто поржать - значит не знаете ответа. А заявление, что батарея теперь под замену - это ваш коллега, профессиональный сантехник говорит.
Лунная соната
Лунная соната
Одесса
26.09.2017 в 23:20:23
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Меняли старую батарею на новую биметаллическую, однотрубная система централизованного отопления, 9-этажный дом, 2 этаж. При сливе воды, то вода не вся ушла из трубы, а немного осталось в нижней трубе. Сантехники сказали, что это могло быть из-за того, что на 1 этаже в квартире перекрыли кран. Когда новый радиатор установили и стали запускать воду с подвала в систему, то вода не циркулировала и в стояк совсем не подавалась. Пробовали через чердак пустить воду в стояк, но безрезультатно. Несколько часов сантехники провозились, но так и не смогли запустить стояк с водой. Мы прошлись по соседям, но все уверяют, то батареи не меняли, то ничего не крутили. Какие еще могут быть причины? И что в этом случае делать?
Олегович
Олегович
Эксперт
27.09.2017 в 00:51:00
Ира М, в жеке нет профессионалов, за очень очень редким исключением, к сожалению, не к моему конечно, это всеми здесь давно признанный факт. А по существу вашего вопроса, радиатор менять не нужно.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.09.2017 в 00:54:52
Лунная соната, кран на байпасе у кого-то по вашему стояку, именно вам ничего не нужно делать, ну разве что помолиться и присутствовать дома в первых числах октября имея номер слесаря УК для оперативной связи на случай протечки.
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.09.2017 в 18:08:58
Ира М, Прошу включить собственные "мозги", или найти внешние "мозги". Здесь на форуме обитают многие индивидуумы, у которых в наличии есть мозги. :D
form
form
28.09.2017 в 21:09:04
Камрады, такая ситуация, двухтрубная система, ЦО, я последний на стояке, подача снизу, воздухоотводчик у меня, стоял один радиатор на 6 секций, но теперь нужно повесить второй радиатор на эти же отводы, как лучше сделать последовательно или параллельно через тройник на отводе? Нужна возможность отключать второй радиатор. Пока обрезал и из пола торчат две трубы с шаровыми кранами)
Олегович
Олегович
Эксперт
30.09.2017 в 09:09:59
form, по долгу ТС пытался въехать в суть написанного, неудалось...
Граждане вопрошающие, не ленитесь фото прикладывать, а то к проблемам с русским добавляются слабости в технических терминах и тогда полет вашей фантазии совсем не ясен.
Ира М
Ира М
02.10.2017 в 08:44:08
Спасибо большое за ответ. Я так и думала в общем. У меня на верхней трубе отопления потек кран бугатти. Вода пошла из-под вентиля. Аварийная сказала - это результат неаккуратной опрессовки труб, которая в этот день производилась. Теперь сантехник пытается меня убедить, что менять надо кран вместе с батареей - за мой счет, а не только кран - за счет Дэз. Извините, если не по теме.
Homrit
Homrit
Владимир
02.10.2017 в 09:39:41
Ира М, Не факт, что вообще нужно что-то менять. Если, как вы говорите, "течет из под вентиля" - т.е. из под штока, то его можно подтянуть и кран вернется к жизни. Радиатор менять в любом случае не нужно, если конечно санты не развандалят радиатор при выкручивании крана. У меня такой опыт был: меняли стояк, вывернули пробку из чугунного радиатора, а обратно завернуть уже не смогли.
Ира М
Ира М
02.10.2017 в 11:43:21
У меня биметалл стоит. И кран бугатти. Сантех вообще сказал - такого не бывает, чтобы с них текло. Видимо и ремонтировать не знает как. "Подтянуть шток" - воду надо сливать?)( блондинка натуральная, но ответьте пожалуйста))).
Busfighter
Busfighter
03.10.2017 в 15:48:04
Олегович, Подскажите, пожалуйста. Ситуация следующая: на картинке 1 изображена схема текущая. Дом - сталинка 37 года. Сантехник предлагает поменять схему на то, что указано на картинке 2. Вопросы в связи с этим у меня следующие: 1) Нужен ли короткий байпас, который самый первый в этой схеме? ведь основная труба и так является "байпасом" для каждого радиатора. 2) Для номера 1 в этой схеме куплен радиатор зендер 3057, второй - сейчас под вопросом. Сантехник говорит, что биметалл тут работать не будет в силу того, что у него очень узенькие трубочки-проходы и давление в системе не сможет прокачать такой радиатор. Мне же очень хочется на это вместо royal thermo pianoforte поставить. Можно ли его поставить или не стоит? 3) Знаками вопроса отметил запорную арматуру, что нужно ставить? Вопрос опять же вытекает из того, что сантехник говорит о том, что нужна полнопроходная арматура(по той же самой причине, что и с биметаллом) и терморегулятор ставить не надо, только шаровый кран. Но шаровые краны мне просто мозг своим уродством выносят. Прилично зарядив денег в красивые радиаторы хочется, чтобы и остальные части этой системы выглядели на уровне. Есть ли какое-то решение такой дилеммы? Заранее спасибо за ответы.
