Kerm84
Kerm84
21.10.2018 в 03:45:33
Подскажите чего не так, радиатор refar монолит, 10 секций, прогревается градиентно по убывающей как по горизонтали так и по вертикали, горячей всего сверху в первых трех секциях: последние 3 секции вообще еле теплые сверху и снизу.
Устанавливали летом и не мог сразу проверить их, после из-за выравнивания стен пришлось трубы гнуть чтобы радиатор нормально встал.
Mazayac
Mazayac
21.10.2018 в 07:58:26
Kerm84, воздух спущен? Скорее всего да, тогда, судя по симптомам - подача в радиатор снизу. Типовой косячище нынешних «мастеров»-рукожопов, не знающих важности этого для биметаллических радиаторов. Читать пару первых сообщений темы.
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
21.10.2018 в 10:58:57
Kerm84 написал: Подскажите чего не так, радиатор refar монолит, 10 секций, прогревается градиентно по убывающей как по горизонтали так и по вертикали, горячей всего сверху в первых трех секциях: последние 3 секции вообще еле теплые сверху и снизу.
Kerm84, А спросить у сантехников откуда подача возможно? Вот у меня в зале много лет была такая же история, сантехники говорили что подача сверху, а теперь я сам разобрался, да и сменившийся уже н-ный по счету сантехник подтверждает, что подача снизу! Батарея также грелась по диагонали. Сам пробовал закрывать краны, чтобы батарея остыла, потом открывал и рукой щупал где сильнее прогревается вверху или внизу, пришел к выводу, что внизу, стало быть и подача нижняя! И недавно в подтверждение своих экспериментов, сходил на последний 9-й этаж, посмотрел, что там стояк из зала переходит в стояк кухни, а так как зальный у меня горячее, а кухонный намного холоднее, то понятно, что подача идет снизу в зале и переходит обраткой на кухню... У меня сделано было ППР-м, теперь переварю на диагональное включение.
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2018 в 11:34:13
Vladimir-K написал: теперь переварю на диагональное включение
Оно разное бывает. Бывает "сверху-вниз", а бывает "снизу-вверх". А это очень важно.
Особого смысла нет в диагонали. Смысл в том, чтобы подача теплоносителя осуществлялась в верхний коллектор радиатора, а обратка шла с нижнего коллектора. Если только используя диагональ, получится смонтировать эстетичней, чем использовать "перехлест" труб при боковом подключении.
Vladimir-K написал: сантехники говорили что подача сверху, а теперь я сам разобрался, да и сменившийся уже н-ный по счету сантехник подтверждает, что подача снизу! Батарея также грелась по диагонали. Сам пробовал закрывать краны, чтобы батарея остыла, потом открывал и рукой щупал где сильнее прогревается вверху или внизу, пришел к выводу, что внизу, стало быть и подача нижняя!
Очень возможно, что "кудесники" из ЖЭУ переварили в подвале обратки и подачу, поменяв их местами.
Поэтому, чтобы не опасаться "кудесников", можете сделать подключение осевым (несмещенным) расширенным байпасом по моей схеме, использующей эффект закона Бернулли, для улучшения циркуляции через ОП (отоп.прибор). Тогда для Вас не будет иметь значения, верхняя подача по стояку или нижняя.
Если интересны подробности, спросите у меня ссылку в личке на статью, подробно описывающую проблему и способы их решения.
Kerm84
Kerm84
21.10.2018 в 21:57:54
Mazayac написал: Kerm84, воздух спущен? Скорее всего да, тогда, судя по симптомам - подача в радиатор снизу. Типовой косячище нынешних «мастеров»-рукожопов, не знающих важности этого для биметаллических радиаторов. Читать пару первых сообщений темы.
Mazayac, да подача снизу и чего делать теперь?
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.10.2018 в 21:59:58
Kerm84, а вы ответы в теме читаете?
Mazayac
Mazayac
21.10.2018 в 22:03:48
Kerm84, Вы издеваетесь? Прочитать два первых сообщения этой темы, выбрать глянувшийся вариант с нижней подачей и сделать так, как там написано.
Kerm84
Kerm84
22.10.2018 в 00:13:58
Mazayac написал: Kerm84, Вы издеваетесь? Прочитать два первых сообщения этой темы, выбрать глянувшийся вариант с нижней подачей и сделать так, как там написано.
Mazayac, а удлинитель потока вообще в данном случае не как не поможет?
Kerm84
Kerm84
22.10.2018 в 00:39:23
И еще такая тема, при холодном радиаторе нагрелся сначала низ, но измерение температуры трубы лазерным термометром показывает что верхняя труба на 1-2 градуса теплее...
Олегович
Олегович
Эксперт
22.10.2018 в 01:32:35
Kerm84 написал: И еще такая тема, при холодном радиаторе нагрелся сначала низ, но измерение температуры трубы лазерным термометром показывает что верхняя труба на 1-2 градуса теплее...
тогда в вашей местности нарушение гравитации
Олегович
Олегович
Эксперт
22.10.2018 в 01:33:12
Mazayac написал: Прочитать два первых сообщения этой темы, выбрать глянувшийся вариант с нижней подачей и сделать так, как там написано.
дружище от души
