Олегович
Олегович
Эксперт
22.10.2018 в 01:34:21
Kerm84 написал: Mazayac, да подача снизу и чего делать теперь?
переделывать
Kerm84
Kerm84
22.10.2018 в 09:32:52
А сколько это будет стоить примерно чтобы переделать, с учетом того что уже сделан ремонт и нужно это все ювелирно там сделать.
Mazayac
Mazayac
22.10.2018 в 10:33:27
Kerm84, удлинитель потока - та ещё лотерея, с танцами с бубном для запуска. Если из металлопластика - пробуйте.
Но я бы Олеговича вызвал - он может ювелирно.
Олегович
Олегович
Эксперт
Kerm84
Kerm84
22.10.2018 в 12:22:47
Олегович написал: Kerm84, согласно прайса http://техкомфорт.рф/tseny/
Олегович, 8000 получается? 7000 за установку радиатора + 1000р?
Олегович
Олегович
Эксперт
22.10.2018 в 13:23:17
Kerm84 а вам один только переделать? у меня минимальный заказ 2 радиатора, если больше 1, наберите 89197779101
Kerm84
Kerm84
22.10.2018 в 14:54:02
Олегович написал: Kerm84 а вам один только переделать? у меня минимальный заказ 2 радиатора, если больше 1, наберите 89197779101
Олегович, да один, ясно(( ну пока вот почитал http://rifar.ru/upload/iblock/fc7/monolit_pasport.pdf производитель рекомендует в моем случае попробовать использовать направляющую потока, возможно это мне поможет и отделаюсь по легкому.
Mazayac
Mazayac
22.10.2018 в 15:03:24
Kerm84, в Монолит Вы никакой удлинитель не засунете. Разве что с жуткими извращениями. В документации Рифара похоже копипаст из иструкции на их обычные радиаторы, не цельносварные.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.10.2018 в 16:04:24
Kerm84 написал: попробовать использовать направляющую потока, возможно это мне поможет и отделаюсь по легкому.
есть тема на форуме про удлинитель, у кого-то получалось, я один раз попробовал, когда в начале своей деятельности 8 лет назад попал на нижнюю подачу, перепробовал все варианты по длине удлинителя и расположению в оба коллектора, результат нулевой, а у вас к тому же монолит... с тех пор я в танцах с бубнами не участвую. Подключаю при нижней низ-низ и никаких проблем с прогревом.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.10.2018 в 16:10:20
Kerm84 написал: Подскажите чего не так, радиатор refar монолит, 10 секций, прогревается градиентно по убывающей как по горизонтали так и по вертикали, горячей всего сверху в первых трех секциях: последние 3 секции вообще еле теплые сверху и снизу. Устанавливали летом и не мог сразу проверить их, после из-за выравнивания стен пришлось трубы гнуть чтобы радиатор нормально встал.
общей пользы для-правильный вариант
а если использовать 350мм-вые, получается посимпатичней, но чуть дороже из-за необходимости в большем количестве секций
Kerm84
Kerm84
22.10.2018 в 17:09:29
Mazayac написал: Kerm84, в Монолит Вы никакой удлинитель не засунете. Разве что с жуткими извращениями. В документации Рифара похоже копипаст из иструкции на их обычные радиаторы, не цельносварные.
Mazayac, в другом PDF их техническом каталоге http://rifar.ru/upload/iblock/3b6/kat-2018.pdf в описании направляющего потока написано:
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОТОКА Направляющую потока рекомендовано устанавливать при подключении (по схемам рис. 2, 3) в части подающего трубопровода, в случае если у радиатора более 12 секций и объем подачи теплоносителя мал для эффективной циркуляции, а также для схем, представленных на рис. 6 и 7. Обращаем ваше внимание на то, что для моделей MONOLIT и SUPReMO не предусмотрено использовать направляющую потока в стандартном исполненни с правым или левым переходником с соединением G 1”.
Вообщем я им позвонил, сказали гемор большой.
