ans127
ans127
Калининград
12.10.2018 в 18:08:17
Что то новые технологии "не того" :(
Inch1964 написал: А еще лучше герметик вместо пасты
Значит лён с силиконом?
А уплотнительная нить типа Рекорд? Или тоже не годится?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.10.2018 в 18:39:56
Inch1964 написал: А еще лучше герметик вместо пасты, фото которого привел выше в этом посте
:nо: На фото фитинги из автономной СО собранной на льне с непонятным герметиком. Под действием теплоносителя он стал разбухать и привел всю систему в негодность.
12.10.2018 в 18:53:23
АлекСАН_dr, Красивая диверсия :) Похоже, что мастер не поленился помазать внутреннюю резьбу при монтаже :) Если бы не это, то разбухание вряд-ли как-то повлияло
Mazayac
Mazayac
12.10.2018 в 18:56:14
ans127, лён с пастой, к чёрту герметики. На сантехнить интереснее паковать - не такая грязная работа выходит и заведомо аккуратный вид стыка, но технология более капризная. Хотя и лён тоже надо уметь мотать :)
12.10.2018 в 18:57:22
Mazayac написал: ans127, лён с пастой, к чёрту герметики. На сантехнить интереснее паковать, но технология более капризная. Хотя и лён тоже надо уметь мотать :)
Mazayac, с антифризом не все так просто
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.10.2018 в 18:58:33
BV написал: АлекСАН_dr, Красивая диверсия :)
Просто супер. Все работало, через пять лет радиаторы стали вырубаться один за другим. Внешне- все ОК и грамотно. Раскрутил наобум чисто от отчаяния. Результат шокировал..
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.10.2018 в 23:21:46
АлекСАН_dr написал: СО собранной на льне с непонятным герметиком
Думаю, что причина в "непонятности" герметика. Герметик герметику - рознь. Пробовал лично другие герметики и потом горько плакал, перепаковывая все резьбы во всей системе отопления.
Или опять же в неграмотной паковке резьбы. Сами же не хуже меня знаете, что по дури можно даже кое-что сломать. ;) Много слишком льна положили, не пропитали насквозь герметиком, и еще десяток возможных причин. Если руки растут оттуда же откуда ноги - то не приходится удивляться, что даже при работе прекрасными материалами в результате получается брак, косяк.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.10.2018 в 23:29:14
Mazayac написал: На сантехнить интереснее паковать - не такая грязная работа выходит и заведомо аккуратный вид стыка, но технология более капризная. Хотя и лён тоже надо уметь мотать :)
Сантехнитям не доверяю после того, как проводил опрессовки систем самим мною же и смонтированных. И убедился, что большинство нитей - лажа.
А насчёт того насколько аккуратно или неаккуратно можно упаковать резьбу с герметиком, выложу свою паковку. Критики не боюсь. Всё равно уже монтажом не занимаюсь более пяти лет. ;) Сейчас моя задача правильно рассчитать теплопотери, вентиляцию, гидравлику и теплоотдачу ОП. И сэкономить заказчику несколько десятков тысяч рублей на закупке оборудования и материалов. А также и в дальнейшей эксплуатации экономить заказчику до 30-40% расхода газа за сезон за счёт правильно спроектированной системы отопления.
13.10.2018 в 03:04:45
Inch1964 написал: Лично предпочитал вместо пасты герметик-прокладку Казанского производства.
Подтверждаю. Это совсем не то, что в тубах в строймагах с названием силикон. Это даже отличный диэлетрик. Как-то "запаковл" в него крайне чувствительную к микроколичествам влаги электросхему - работала без всяких проблем в мокром виде месяцами на улице...
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
14.10.2018 в 00:24:10
Тоже мажу герметиком лен на ответственных участках (например при соединении муфт\сгонов и т.п. на стояках , когда возможная протечка влечет дополнительные траты на отключение стояков и перепаковку). Ни разу еще не подвел (ттт), начал мазать года 4 назад. Использую обычный силикон "из строймагов" (с) "Макрофлекс" из маленького тюбика (типа зубной пасты). Мажу только снаружи,уже после намотки льна.Плюс еще в том,что всегда легко закручивается,можно не бояться льна чуть больше положить. Хотя вот недавно первый раз купил пасту Унипак, тоже неплохо,но грязновато
Олегович
Олегович
Эксперт
19.10.2018 в 23:26:18
777bearrrrrrrrr написал: пасту Унипак, тоже неплохо,но грязновато
пакуйте в перчатках, дело привычки
