Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2018 в 16:01:07
Денис Лобко, да, могло бы быть и лучше на термограммах.
  1. Какие термоклапаны конкретно установили? Фирма и марка?
  2. Во время снятия термограмм были ли сняты с термоклапанов термоголовки или колпачки?
  3. Шаровые краны использованы полнопроходные или со стандартным сечением?
  4. Как сварной проделывал отверстия под приварку отводов? Коронкой? Прожиганием? Были ли они заужены относительно Ф20мм, не был ли конец верхнего отвода вдвинут вовнутрь уширенного участка байпаса (1")
Денис Лобко
Денис Лобко
03.11.2018 в 16:14:20
"И так неплохо получилось"(с)анекдот про преферанс
  1. Установлены термоклапаны Valtec VT.034.N.05
  2. Колпачки были сняты ещё в четверг во время установки. Клапана стояли "голые" с торчащими штоками
  3. Шаровые краны полнопроходные - Oventrop Orbital.
  4. Работу выполнял Олегович, прожигал широкие отверстия, однако под моим контролем убирал всё, что торчало в проход (грат). Подводки накладывались сверху байпаса и приваривались (не вдвигались внутрь).
Также отмечу, что Олегович по моей просьбе на трубах 3/4", на тех концах, которые сваривались с расширением, делал глубокие внутренние фаски специальной аццкой фрезой. Это я попросил сделать для уменьшения ступеньки перехода, чтобы не было лишней турбулентности.
Mazayac
Mazayac
03.11.2018 в 16:17:27
Денис Лобко, у меня, как мне кажется, даже без расширения лучше работают радиаторы. Из отличий: клапаны Danfoss RA-G и отверстия в стояке соазу вырезались коронкой.
Хотя наверное всё проще! У меня меньше секций и они меньше охлаждают теплоноситель к его выходу из радиатора.
Денис Лобко
Денис Лобко
03.11.2018 в 16:23:48
Mazayac написал: Денис Лобко, у меня, как мне кажется, даже без расширения лучше работают радиаторы. Из отличий: клапаны Danfoss RA-G и отверстия вырезались коронкой.
Вам так кажется. Что у вас за радиатор?
У вас на термограмме температура подающей трубы 58 градусов, отводящей - 49 градусов. 6-секционный радиатор, разница температур 9 градусов.
У меня на термограмме 8-секционного Рифара Монолита разница температур 7 градусов при подаче 44 градуса (на 14 градусов меньше, чем у вас).
Глобалы имеют очень узенькие проходы и работают явно хуже чем Рифар, да (хотя тепла достаточно).
Mazayac написал: Хотя наверное всё проще! У меня меньше секций и они меньше охлаждают теплоноситель к его выходу из радиатора.}}
Вот только разница подающей и принимающей трубы меньше у меня на 8-секционном Рифаре. Это значит, что через него идёт вполне себе неплохая циркуляция.
Mazayac
Mazayac
03.11.2018 в 16:36:56
Денис Лобко, Монолиты у меня везде, пять штук, из них три работают на ЕЦ.
Был бы у меня Олегович под боком :) - переделал бы тоже на расширения и сравнил термограммы до и после.
Денис Лобко
Денис Лобко
03.11.2018 в 16:41:13
Осваивайте газосварку ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2018 в 18:01:43
Денис Лобко написал: Установлены термоклапаны Valtec VT.034.N.05
Хоть Вас и предупреждал, но Вы все равно
  1. вместо Данфоса с Kv=2,06 поставили Валтек с Kv=1,38
  2. уширение байпаса разместили не так, как показывал.
Поэтому, работать радиаторы могли бы и лучше. А с установленной термоголовкой радиаторы будут работать даже хуже, чем на термограммах.
Денис Лобко
Денис Лобко
03.11.2018 в 18:32:34
Головка хрен с ней, не страшно, может когда-нибудь заменю (размеры одинаковые, разница в длине 4 мм). А чем грозит уширение байпаса, сделанное как у меня?
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2018 в 19:13:12
Денис Лобко написал: чем грозит уширение байпаса, сделанное как у меня?
Довольно подробно пояснил здесь - https://master-otoplenie.ru/forum/showtopic-299/findpost-4692
Олегович
Олегович
Эксперт
03.11.2018 в 19:14:12
Денис Лобко написал: Если когда-нибудь Олегович будет делать такую схему (в чём я лично сильно сомневаюсь, хехе),
а вот и зря, задумываюсь о применнии такой схемы всегда, чтобы не зависеть от слесарей УК с пониженной социальной ответственностью)
сегодня звонил один заказчик, менял летом, слесаря сказали верхний розлив, по факту на одном стояке оказался нижний, придется переделывать. несмотря на то что не бесплатно, потому как не моя вина, делать это совсем не хочется...
вот только в таких домах как у вас такого желания у меня нет, потому что придется много долбить.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2018 в 19:22:29
Олегович написал: задумываюсь о применнии такой схемы всегда, чтобы не зависеть от слесарей УК с пониженной социальной ответственностью))
Давно Вам предлагал. Да Вы всё напрасно опасались "первого блина комом". ;) Кстати, эту схему еще на несколько лет ранее Вас предлагал "маньяку на трубогибе". Но он не смог её осознать. Только насмешками осыпал, как и некоторые здесь присутствующие, которые писали как и АлекСАН_dr:
{{post:6462565,Я бы поспорил. Судя по разнице в 1,8 градуса при том что радиатор не работает в полную мощность скорость очень низкая а значит "насос" будет слабым. Никаким точнее}}
Как выяснилось, что даже с термоклапаном Валтек схема работает приемлемо. А Данфосом будет работать еще лучше.
