Mazayac
Mazayac
03.11.2018 в 21:41:29
cineman, подгоните нам хорошего и красивого чугуна - будем с радостью ставить его.
Денис Лобко
Денис Лобко
03.11.2018 в 21:48:36
АлекСАН_dr, я не гнался за рекордами теплосъема и массовым расходом. Мне незачем жить в квартире, в которой +30, я в ней быстро сдохну.
И я не совсем понимаю, как в такой схеме будет мешать нижняя подача.
Образуется отдельное "кольцо циркуляции" с "эжектором" в нижней подводке.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.11.2018 в 22:13:53
Денис Лобко написал: И я не совсем понимаю, как в такой схеме будет мешать нижняя подача.
Никак. Но если нарисовать стрелочку направления потока и задать себе вопрос:" А что заставит воду течь по стрелочке?" Явно не факт того что ее нарисовали)) Поэтому и делают байпас смещенным. И термокомпенсатор и "направлятель" потока.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.11.2018 в 22:25:47
В такой что на рисунке- никак. Если заузить байпас- еще как. А расширение стояка в месте врезки верхнего отвода поможет. Но на порядок меньше чем смещенный байпас. Ну, ладно..Вас все устраивает, значит ОК. Но если бы я поставил радиаторы по навязанной мною же схеме и при этом была бы дельта Т 10 и более градусов по его поверхности...
Денис Лобко
Денис Лобко
03.11.2018 в 22:36:37
Конечно, при смещённом байпасе напор в стояке будет пихать воду в радиатор. И гидравлическое сопротивление всего стояка резко увеличивается. Особенно, если байпас ещё и заузить и перекрыть батарею краном или термоклапаном (жарко же, блин, вон как радиатор жарит).
АлекСАН_dr написал: Но если бы я поставил радиаторы по навязанной мною же схеме и при этом была бы дельта Т 10 и более градусов по его поверхности...
А что такого? На двухтрубных системах (в настроенных) такой режим работы радиатора - номинальный. А двухтрубная система она более экономичная, чем однотрубная, кстати. Да и я не ставил себе цель добиться рекорда по удельному теплосъёму.
P.S. Не заметил "по поверхности". На самом деле, если внимательно глянуть на термограммы, то можно заметить, что верхняя точка измерения зачастую попадает "внутрь", на трубу коллектора, а нижняя попадает на пластину, под которой засасывается холодный воздух. По теплоносителю будет разница минимум на 2-3 градуса меньше. К сожалению, некрашенные полуржавые трубы дают неадекватный разброс ИК-излучения, увы.
При первой схеме нижнего подключения была разница в 15 градусов по ширине. При схеме "Насос Бернулли" на Глобале с узенькими проходами разница в 12 градусов по высоте. Что хуже?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.11.2018 в 22:49:31
Денис Лобко написал: А двухтрубная система она более экономичная, чем однотрубная, кстати
Да уж..за счет того что у того кому не повезло оказаться последним на раздаче радиаторы холодные вообще.
Денис Лобко написал: И гидравлическое сопротивление всего стояка резко увеличивается.
Равно проектному. Или я невнимательно смотрел фото? Или Вы решили сами уменьшить гидросопротивление стояка за свой счет? Зачем?
Денис Лобко
Денис Лобко
03.11.2018 в 23:01:33
АлекСАН_dr написал: Да уж..за счет того что у того кому не повезло оказаться последним на раздаче радиаторы холодные вообще.
Это почему? В двухтрубной системе всем подаётся теплоноситель примерно одинаковой температуры. Это в однотрубной чем дальше от розлива, тем холоднее теплоноситель.
АлекСАН_dr написал: Равно проектному. Или я невнимательно смотрел фото? Или Вы решили сами уменьшить гидросопротивление стояка за свой счет? Зачем?
Проектное сопротивление было маленьким, потому что стояли советские конвекторы с широкими трубами:
Я решил 1) попробовать схему, которая мне понравилась (преимущества схемы писал выше); 2) в том числе уменьшить сопротивление стояка за свой счёт. Зачем? Сделать людям хорошее в доме, где я первый стою на розливе. За мной целых 23 квартиры (11 этажей вверх и 12 потом вниз). Неужели это так удивительно?
А зачем я, по-вашему, решил сделать термограммы "до и после", хотя мне это стоило 4000 рублей? Чисто из альтруизма, чтобы рассказать "смотрите, что получилось, кто хочет, можете радиаторы подключать также". Ну и самому было любопытно, как оно получилось.
А деньги я заработаю, голова на месте и руки не из задницы.
cineman
cineman
03.11.2018 в 23:18:09
Mazayac написал: cineman, подгоните нам хорошего и красивого чугуна - будем с радостью ставить его.
Mazayac, чугун так же плохо работает при нижней подаче. Второй вопрос о вкусах. Мне нравится Kalor Viadrus, и в Москве его кажется продают. Но странные цифру указаны в опрессовочном давлении этих радиаторов - 2,7 МПа. И есть (были) проблемы с кронштейнами для них
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.11.2018 в 23:28:18
Денис Лобко написал: Это почему? В двухтрубной системе всем подаётся теплоноситель примерно одинаковой температуры.
Хех...погуглите "убитая двухтрубка".
Денис Лобко
Денис Лобко
03.11.2018 в 23:39:24
Так на убитой двухтрубке вы где не располагайтесь, всё равно будет плохо.
Mazayac
Mazayac
03.11.2018 в 23:39:58
cineman, неправда. Чугун прекрасно работает при нижней подаче. Хотя вот эти Калоры с узенькими канальцами возможно и сдохнут с ней как раз.
