Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2018 в 18:27:39
Inch1964 написал: Моя схема Инчина, будет и будет набирать популярность, независимо от злопыхателей.
Вот даже модератор Олегович стал её (мою схему) воплощать несмотря на то, что несколько лет назад был её (этой схемы) ярым противником.
и даже выложил видео на ютубе, как он воплотил мою схему в Вашей квартире.
Денис Лобко
Денис Лобко
19.12.2018 в 20:03:38
Inch1964 написал: Вот даже модератор Олегович стал её (мою схему) воплощать несмотря на то, что несколько лет назад был её (этой схемы) ярым противником.
Будьте справедливы - Олегович сделал мне по вашей схеме только после того, когда я чётко разграничил ответственность: за качество сварки - его ответственность, за работоспособность схемы - моя ответственность.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2018 в 22:05:58
Денис Лобко, мне сплясать для всех неучей "на пузе"? Нафиг мне не интересно сотни тысяч неучей учить. Кому нужно вообще-то? Мне или им? Если им, то пусть и наступают на грабли, если за консультацию им жаба душит заплатить.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2018 в 22:11:45
Денис Лобко написал: Олегович сделал мне по вашей схеме только после того, когда я чётко разграничил ответственность: за качество сварки - его ответственность, за работоспособность схемы - моя ответственность
Десятый случай, когда сварной сделал так как "якобы " "требовалось". И в Вашем случае - сварной и не сделал как требовалось.
Т.е . Вами нанятый Вами сварной - халтурщик, который гонит брак, левак, косяк.
Dimixx
Dimixx
20.12.2018 в 03:04:05
Inch1964 написал: Учите матчасть! Теорию гидравлики в том числе. Тогда и не будете разбрасываться терминами "необъективен".
Объективность не подчиняется теории гидравлики, как бы вам этого не хотелось. И ваш пример не объективен, хоть вы тресните. Он не иллюстрирует заслугу "насоса Бернулли", т.к. не сравнивает два подключения с несмещенным байпасом, одно с расширением, другое без. Выключите уже ваше "я самый умный" и включите здравый смысл.
Dimixx
Dimixx
20.12.2018 в 03:07:34
Денис Лобко написал: на термограмме глюк
Если верить термограмме, там верхний кран обладает чудесным свойством нагревать ТН аж на 3 градуса! :D
alexkul
alexkul
20.12.2018 в 08:25:47
Dimixx написал:
Dimixx, указывали уже, кран хромированный, отражение лучше, поэтому глюк на нём.
Денис Лобко
Денис Лобко
20.12.2018 в 08:33:14
alexkul написал: Dimixx, указывали уже, кран хромированный, отражение лучше, поэтому глюк на нём.
Хромированные части крана выглядят наоборот, сильно холоднее. А глюк потому что я сдуру наклеил армированный скотч на подводки (если посмотреть, то видно его границу). Думал, что будет лучше, но нет, у глянцевого армированного скотча коэффициент излучения не такой, как у белой эмали радиатора
Mandalore105
Mandalore105
20.12.2018 в 08:42:37
По поводу насоса, владимир, просто вопрос от чайника, правильно ли я понимаю. Чем шире центральная часть перемычки,тем выше скорость протока через радиатор, при неизменной общей скорости стояка, верно?
Yevgen16
Yevgen16
20.12.2018 в 15:05:12
Всем доброго дня. Стою перед выбором радиаторов и способом их подключения. Имеем новострой, однушка в 25 этажном доме. Подвод отопления индивидуальный, под стяжкой. Вопрос: как лучше организовать подвод: к каждому радиатору своими трубами (через гребенку) или последовательно, друг за дружкой, как сделано сейчас от застройщика (на фото)? По радиаторам, думал поставить Рифар монолит с нижним подключением. И вопрос выбора труб: сшитый полиэтилен рехау имеет ли смысл?
молоток
молоток
20.12.2018 в 18:50:40
Yevgen16 написал: как лучше организовать подвод: к каждому радиатору своими трубами
первый - тройниковой как у застройщика, второй искать место под коллектор, от него плясать трубами к каждому радиатору. В этом случае у вас будет единая труба от коллектора до радиатора без лишних соединений в стяжке. Вам это надо. Думайте. Решайте.
Yevgen16 написал: поставить Рифар монолит с нижним подключением
Уже выбрали значит, подключение из стены скрытно.
Yevgen16 написал: сшитый полиэтилен рехау имеет ли смысл?
Имеет. Но есть альтернативы. Система КАN-Therm очень приличная но диаметры отличающиеся от рехау. Еще дешевле STOUT также неплохая.
