griandrej
griandrej
Псков
09.10.2014 в 12:56:45
Так он не вам и писал.
RitDik
RitDik
09.10.2014 в 13:23:31
Mazayac написал : Какие ж мерзкие скоты встречаются. И у всех, кто менял радиаторы на других этажах, подключая их правильно, они перестанут работать. Отстреливать таких надо. В замене стали на пластик в доме с элеваторным узлом отопления.
Ну собственно я согласен. Похоже он решает проблемы по мере их поступления, не заглядывая в завтрашний день. Поэтому я и написал свои сомнения в 464 посте.
Уважаемый Mazayac, не сочтите за труд прокомментируйте мои фото-схемы выше. Подскажите в чем проблема в детской-спальне и как ее решить с минимальными переделками. Хотя для себя я решил, надо продержаться до окончания отопительного сезона и переделывать все на металл. Но основной вопрос, все ли дело ТОЛЬКО в неправильной схеме подачи теплоносителя (подача в низ радиатора, обратка верх) или есть еще что то? И еще, в кухне , где 4 секции, тоже не правильная подача, но батареи достаточно горячие (все секции), если я и там переделаю по "правильной" схеме, значит ли что после переделки они будут ЕЩЕ горячее?? Заранее спасибо.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.10.2014 в 13:44:33
griandrej написал : В общем в нашей деревне можно купить только полипропилен. Марка Kalde.
в любой деревне продается ВГП труба, то есть водогазопровдная труба, обычная черная стальная. А рекламируют всегда только *****, которое никто не покупает. Для кучи-тангит унилок, труба на замок. и так же в любой деревне можно найти сварщика, какой никакой всегда найдется.
griandrej написал : Что скажете, можно будет использовать эти трубы?
ПП не используют на отоплении так как отопление опасная система, это не водопровод где если прорвет вы перекроете краны и будете сидеть без воды, если прорывает отопление, вы в лучшем случае уносите ноги, в худшем читаете отче наш - http://briansk.ru/incidents/kommunalnaya-smert.20091229.224637.html
griandrej написал : Как вообще влияет человеческий фактор на качество пайки? Руки у меня нормально растут, но всякое бывает.
В ПП человеческий фактор наверное влияет как нигде. Без опыта и навыка можно спаять даже вроде аккуратно внешне, а внутри будет проход с мышиный глазик и аллюминий торчать, что в итоге потом приведет к расслоению трубы.
griandrej
griandrej
Псков
09.10.2014 в 13:49:05
Олегович написал : в любой деревне продается ВГП труба, то есть водогазопровдная труба, обычная черная стальная. А рекламируют всегда только *****, которое никто не покупает. Для кучи-тангит унилок, труба на замок. и так же в любой деревне можно найти сварщика, какой никакой всегда найдется.
Да это понятно, все упирается в деньги. Платить сейчас не малые деньги за временное решение проблемы не хочется.
Олегович написал : ПП не используют на отоплении так как отопление опасная система, это не водопровод где если прорвет вы перекроете краны и будете сидеть без воды
Ну тут у меня тоже краны есть. А вообще буду делать медью на пайке. Мне видится надежнее, да и подогнуть немного можно.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.10.2014 в 14:02:19
RitDik написал : Прошу прощения, не проснулся еще, не понял общего смысла сообщения. Не ставить ПП или если ставить металл, то обойтись без сварки и следить за геометрией??
смысл сообщения в том : 1.что зачем морочиться с правильным подключением на пластике, если само наличие пластика уже косяк. 2.при монтаже в старых домах где направление подачи не сверху, подключение биметалла должно быть согласно инструкции к радиатору, а не мнения сомнительных спецов-мы так всегда делаем, всегда все нормально. 3.при монтаже стальной трубой, сначала ставиться радиатор, потом к нему подводятся трубы, а не наоборот, иначе будет то что на фото, дикая несоосность, повлекшая разрушение кранов и протечки.
RitDik написал : Олегович! Я с верху выложил фото моего подключения радиаторов. В детской и спальне первые секции более менее греют. Буду благодарен если посмотрите и прокомментируете. Заранее спасибо.
я не буду рисовать, тем более под любой ваш случай у меня есть фото моих работ:
там где у вас подача и обратка с разных сторон от радиатора погступайте как тут: если будете делать на металле, предусмотрите разъемный байпас (один обычный кран, другой с американкой в центре байпаса) и петлю для возможности снять радиатор, которая будет работать как пружина.
Если подача и обратка с одной стороны от радиатора, то тут проще :
и не бойтесь низ-низ, этот тип подключения всегда указан любым производителем как рекомендованный, ни в одной инструкции к радиатору не указано что при таком подключении падает мощность радиатора, я так подключаю всегда и очень давно и много так выполнил работ, но мне еще никто не пожаловался что холодно зимой. А если какому-то долбо....бу придет в голову переварить подачу с обраткой, на ваших радиаторах это не скажется, в то время как у соседей биметалл греть перестанет, разве что байпасы будут горячие :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.10.2014 в 14:25:51
Олегович написал : ни в одной инструкции к радиатору не указано что при таком подключении падает мощность радиатора
В некоторых указано. Но этим падением легко можно пренебречь.
Олегович написал : не бойтесь низ-низ
Особо пугливые могут поставить подпружиненную пробку со стороны подачи - тогда и вовсе "потерь" не будет.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.10.2014 в 14:25:58
griandrej написал : Ну тут у меня тоже краны есть. А вообще буду делать медью на пайке. Мне видится надежнее, да и подогнуть немного можно.
менять металлопласт на ПП точно не вижу смысла, ПП до 95, а металлопластик до 110 кратковременно.
griandrej
griandrej
Псков
09.10.2014 в 14:29:54
Олегович написал : менять металлопласт на ПП точно не вижу смысла, ПП до 95, а металлопластик до 110 кратковременно.
Там дело в другом, на фото нижняя подача и батарея почти не греет. Буду переделывать на диагональ. Переделывать буду медью, раз уж пп не годится. К меди, кстати, есть негатив?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.10.2014 в 14:40:09
griandrej написал : Буду переделывать на диагональ.
Смысл? Проще медью выполнить "перевёртыш", а когда появиться возможность - выполнить сваркой низ-низ или снова "перевёртыш".
griandrej написал : К меди, кстати, есть негатив?
Об этом лучше у местных уточнить, будто бы иногда бывают сюрпризы, зависящие от исходной воды и подготовки теплоносителя.
griandrej
griandrej
Псков
09.10.2014 в 15:22:20
ВТБ! написал : Смысл? Проще медью выполнить "перевёртыш", а когда появиться возможность - выполнить сваркой низ-низ или снова "перевёртыш".
Я подумаю еще. Там просто на самом виду и этот крест будет все портить. А экономия на трубе только. Лучше уж диагональ пусть будет, хоть немного, но теплее.
Вода, сейчас сливал с этой батареи, чистая как слеза. Ни ржавчины, ни примесей.
RitDik
RitDik
09.10.2014 в 16:36:29
Олегович написал : смысл сообщения в том : 1.что зачем морочиться с правильным подключением на пластике, если само наличие пластика уже косяк. 2.при монтаже в старых домах где направление подачи не сверху, подключение биметалла должно быть согласно инструкции к радиатору, а не мнения сомнительных спецов-мы так всегда делаем, всегда все нормально. 3.при монтаже стальной трубой, сначала ставиться радиатор, потом к нему подводятся трубы, а не наоборот, иначе будет то что на фото, дикая несоосность, повлекшая разрушение кранов и протечки.
Большое человеческое спасибо. В основном разобрался, остались такие вопросы:
  1. Все ли дело ТОЛЬКО в неправильной схеме подачи теплоносителя (подача в низ радиатора, обратка верх) или может быть еще что то?
  2. В кухне , где 4 секции, тоже не правильная подача, но батареи достаточно горячие (все секции), если я и там переделаю по "правильной" схеме, значит ли что после переделки они будут ЕЩЕ горячее?? С его слов подача теплоносителя в помещение А, обратка помещение В, но так как у меня есть сомнения в его профессионализме, то буду делать т по схеме низ/низ как нарисовано снизу.
  3. При этой схеме, имеет значение, с какой стороны от радиатора будет подача, а с какой обратка, или главное чтоб низ/низ?
  4. Если подача в комнате А, и соответственно обратка в комнате В, высота красной трубы в комнате В(доходит до верха радиатора) может как то негативно повлиять?
  5. Куда при такой схеме мне ставить клапана Маевского и куда терморегуляторы (2, 4 это обычные краны) Заранее спасибо.
