Олегович
Олегович
Эксперт
07.04.2019 в 00:17:45
Ник Ник Ив, если у вас двухтрубка, то скорее всего дом монолит и соответственно есть итп, поэтому теплоноситель по дому циркулирует по замкнутому контуру и не мешается с грязным магистральным теплоносителем , поэтому супремо с его узкими каналами будет работать хорошо и долго. Схема низ-низ не нужна на двухтрубке! Потому как на ней не важно направление подачи, важно подключить верхний коллектор к подаче а нижний к обратке и установить радиаторные вентили, краны по желанию.
Mazayac
Mazayac
07.04.2019 в 06:46:12
Олегович написал: ... на двухтрубке... не важно направление подачи...
Что-что??
Mandalore105
Mandalore105
07.04.2019 в 13:06:25
Inch1964, не уверен, что попутки, в номер заходят две, от них отходят к радиаторам и в конце оставшийся радиатор тупиком, причем все краны хоть и с барашками, но шаровые...
Mazayac, видимо в вертикальных стояках, имеется в виду
Олегович
Олегович
Эксперт
08.04.2019 в 09:42:12
Mazayac, а что для вас это новость?;))
Ник Ник Ив
Ник Ник Ив
08.04.2019 в 11:57:42
Олегович написал: Ник Ник Ив, если у вас двухтрубка, то скорее всего дом монолит
Олегович, спасибо. Про двухтрубку теперь понятно. Приятно знать про чистый теплоноситель.
А про подключение «низ-низ» я, виноват, невнятно выразился. В квартире у сестры в старом доме однотрубная СО и П-образные стояки. Вопрос про подключение «низ-низ» радиатора Рифар Супремо я задавал, имея ввиду именно однотрубную СО. Там предстоит делать ремонт, и я заранее изучаю возможные варианты. Мне интересно мнение Олеговича, как поведет себя Рифар Супремо в сравнении с Рифар Монолит при подключении «низ-низ» в однотрубной системе отопления с П-образными стояками.
Mazayac
Mazayac
08.04.2019 в 15:27:10
Олегович, яснее надо выражаться. Выше Mandalore105 верно понял моё удивление.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.04.2019 в 02:04:39
Ник Ник Ив, супремо проигрывает монолиту из-за узких вертикальных каналов, как поведёт себя можно только по практике, радиаторы нужно выбирать по надежности и у монолита нет конкурентов в этом.
Ник Ник Ив
Ник Ник Ив
09.04.2019 в 10:00:54
Олегович, большое спасибо за пояснения.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.04.2019 в 14:48:34
Что делать если радиатор с учетом арматуры не помещается в нишу от чугунной батареи? !#[https://youtu.be/UYzPq1fkOsE]
ans127
ans127
Калининград
21.04.2019 в 18:14:50
Через 2 дня окончание отопительного сезона. Что посоветуете сделать, чтобы перевести правильно батареи в "летний режим"? Или ничего не надо делать? Дом 5 этажей, 2 этаж. Система однотрубная, подача сверху. Байпас. Биметалл, 2 шаровых, терморегулятор Данфос, кран Маевского.
молоток
молоток
21.04.2019 в 18:26:59
ans127 ничего делать не нужно. Вода должна находиться в трубах больше прослужат
