Mazayac
Mazayac
11.03.2019 в 22:44:43
BV, отлично работает для ЕЦ, однако результатов инструментальных измерений нет. Только "сверху вообще не ухватишься, а снизу секунду можно вытерпеть" :) С тепловизором пока не добрался к нему.
Mandalore105
Mandalore105
12.03.2019 в 00:30:04
Mazayac, класс, надеюсь мне также красиво сделают.
марс
марс
МО
20.03.2019 в 21:21:10
Съездил на днях в столицу, много чего увидел там интересного
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.03.2019 в 08:05:06
марс, очень креативненько. :) Особенно меховой воротничок, торчащий из под накидной гайки гибкого шланга. Ну, а уж ось насоса вертикально - классика жанра у тех "кто мы всем так делаем".
марс
марс
МО
21.03.2019 в 15:32:12
Inch1964, Да уж. Но не смотря ни на что Москва стоит. Насос фактически "ввернут" в трубу и висит на ней без доп. креплений. Вообще конструкция до первого заноса мебели или до первого пьяного. Так и хочется съязвить: гастербайтеры не поняли и вместо насоса Бернулли насос просто ввернули. А так схема видимо имеет право жить, так как в помещении тепло, хотя насос не работает и радиатор комнатной температуры. Вероятно, запускается автоматически при понижении Т.
Ник Ник Ив
Ник Ник Ив
30.03.2019 в 15:39:59
Добрый всем день. В новостройке имеется двухтрубная система отопления, установлены конвекторы. Хотели вместо конвекторов сразу поставить новые радиаторы. Почитал эту ветку форума и крепко задумался. Спасибо товарищам Олегович, Mazayac, Inch1964 и другим. Для себя сделал такие выводы.
  1. Если нет острейшей необходимости, то лучше ничего не менять.
  2. Если очень хочется поменять установленные конвекторы, то их лучше менять на другие конвекторы.
  3. Если конвекторы не нравятся, то надо ставить Рифар Монолит, подключать его сваркой верх-низ, при этом запорно-регулирующая арматура обязательно должна быть такая же, как и на заменяемом конвекторе. Поскольку установленные у меня конвекторы не убитые и не страшные, то лично я для себя выбрал вариант 1.
Пока читал эту ветку, один вопрос запал мне в душу. Присоединяюсь к вопросу, который задал когда-то Mazayac
Mazayac написал:
santex-SVAR написал : и для сравнения : тонкие , узкие трубки биметалла
Вот любопытно: а чего производители биметалла жмотятся на диаметр вертикальных каналов? Риторический вопрос конечно, но толстые трубки сняли бы гигантскую кучу проблем.
В ответ на это они сделали новый радиатор Рифар Супремо. Но вместо одного большого канала, как мечтал Mazayac, сделали два вертикальных канала поменьше. Я так понимаю, что при условии правильного подключения два канала должны обеспечить улучшение циркуляции. А то, что каналы разнесены от центра к краям радиатора, должно повысить теплоотдачу. Так ли это?
Mazayac
Mazayac
30.03.2019 в 15:47:47
Ник Ник Ив, часть Ваших выкладок неверна для Вашей системы отопления. Современной двухтрубке не нужна сварка. Не нужен обязательный Монолит. Не нужно минимальное сопротивление вертикальных каналов радиатора.
Ник Ник Ив
Ник Ник Ив
30.03.2019 в 21:31:00
Да, да, да. Как я понял для себя, для моей новой двухтрубной системы отопления наиболее важна сбалансированность всех приборов отопления по всему стояку, о чем всегда писал Inch1964. Поэтому я и принял решение там ничего не менять. Но вот вопрос. Увеличение вертикальных каналов радиаторов Рифар Супремо по сравнению с Рифар Монолит, хоть кому-то принесет пользу? А как будут работать радиаторы Рифар Супремо при универсальном и любимом подключении Олеговича низ-низ?
Mandalore105
Mandalore105
06.04.2019 в 15:57:31
На турбазе сегодня увидел, это зачем обратка на размер больше сделана? Чтобы медленнее до котла шла вода и по пути больше остывала?
Mazayac
Mazayac
06.04.2019 в 17:05:42
Mandalore105, никакого объяснения искать не надо, просто слепили из той трубы, что была. Скорость движения не изменилась, кстати.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.04.2019 в 20:59:45
Mandalore105 написал: сегодня увидел, это зачем обратка на размер больше сделана?
Может это уширение попутки к обратке котла.
