Mazayac
Mazayac
10.03.2019 в 19:56:21
Евген89, всё очень предсказуемо. В комнате 1 снизу приходит подача, биметалл при боковом подключении и нижней подаче работает плохо. Переделывать на "низ-низ" или обратную диагональ. Рабочие схемы для нижней подачи здесь, те что отмечены фразой "Нижняя подача теплоносителя".
В комнате 2 вниз уходит обратка, боковое подключение в ней - рабочее. Ручки вентилей крутятся на несколько оборотов? Если так - то это дополнительная причина плохого нагрева.
Металлопластик тут категорически нельзя. Во-первых, окончательно убьёте циркуляцию в стояке десятком новых заужений в фитингах, во-вторых, МП под постоянным воздействием относительно высокой (50-60 градусов) температуры имеет свойство расслаиваться, что смертельно опасно прорывом кипятка и вдобавок закупоривает внутреннее сечение трубы.
Ради собственной безопасности трубы - переделывать на металл (не медь!). Если не сварка, то нержавейка под пресс. ППР вентили - менять на полнопроходные шаровые краны.
Евген89
Евген89
Ульяновск
10.03.2019 в 20:58:00
Mazayac, спасибо за ответ. Нет краны эти либо открыты либо закрыты. Сантехники говорили подача в комнате 2, хотя им верить видимо не стоит. Если в комнате 2 схема рабочая в чем может быть причина что радиатор еле тёплый?
Mazayac
Mazayac
10.03.2019 в 21:51:27
Евген89, у ППР могут быть стыки заплавлены внутри. Также в силу развитого тонкого оребрения у биметаллического радиатора температура поверхности всегда неравномерная и более низкая, чем у чугуна/регистров, поэтому для диагностики надо измерять температуры на входе и на выходе из радиатора, а не пластин. Температура в помещениях какая?
Mandalore105
Mandalore105
11.03.2019 в 16:08:23
Mazayac, вопрос, по поводу если сварку никак, то чем тогда лучше нержа под пресс типа виега санпресс, или же мегапресс с обычными трубами? Или не обязательно виегу, а можно валтек нержу? Если виега лучше, то и хорошо.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.03.2019 в 16:23:24
Нержавейка лучше тем что нет заужений на фитингах, инертность трубы к любым средам. В Виеге не вижу никакого смысла, года три уже постоянно работаю валтек, пока не выявлено ни одной протечки. Опресовал и забыл. Только имхо найти монтажера с прессом и саму нержу в рознице гораздо сложнее чем газосварщиков.
Mazayac
Mazayac
11.03.2019 в 16:41:25
Mandalore105, у нас тут нержа - жуткая экзотика :) Хорошо недавно стояк ГВС открыто понадобилось проложить, заказчик согласился не делать полипропиленом. Валтек под пресс мне понравился.
Mandalore105
Mandalore105
11.03.2019 в 17:11:50
Олегович Спс, а вот у нас в СПб сварщики. Есть, но которые как вы, с сохранением отделки, не найти. Поэтому задумался о нерже. А вот с прессом есть, и Восканян, и Kranoff.
Mazayac, Спс, ппр ни в коем, только металл, надеюсь мне и полотенчик тоже нержой переберут, вы мне как раз и посоветовали в свое время ее на него.
Mazayac
Mazayac
11.03.2019 в 18:36:08
Mandalore105, вот полотенчик Валтеком как раз:
Олегович
Олегович
Эксперт
11.03.2019 в 19:21:14
Mazayac, халтура, надо было п образный компенсатор делать на байпасе, хотя если по краям пп, наверное можно и забить
Mazayac
Mazayac
11.03.2019 в 21:48:17
Олегович, по краям вот это снизу:
И Z-образный эрзац-компенсатор из ППР сверху.
На байпасе тут ни в коем случае компенсатор нельзя, подача снизу. И стояк открытым останется, так-то бы сверху добавить ничего не стоило.
11.03.2019 в 22:07:48
Mazayac написал: На байпасе тут ни в коем случае компенсатор нельзя, подача снизу.
Как работает ПС, перепад температур верх-низ?
