Mandalore105
Mandalore105
02.03.2019 в 00:20:51
Mihail051, так, для интереса, если установили подачу выключпнием, а потом включением и нагревом шаровых кранов, то это еще ни о чем не говорит, так как при несмещенном байпасе вода в любом случае пойдет в верхний отвод и выйдет из нижнего, называется гравитационный насос.
Mihail051
Mihail051
Мурманск
02.03.2019 в 23:18:33
Mandalore105, вот ничего не понял
Mandalore105
Mandalore105
03.03.2019 в 00:28:42
Mihail051, вы сказали установили, что подача сверху. Как? Если стандартным способом, сначала закрыв краны, а потом, когда они остынут, открыв и потрогав какой быстрее нагреется, в случае несмещенного байпаса всегда сначала будет греться верхний кран, так как теплоноситель за счет гравитационного насоса всегда будет идти в батарею сверху и выходить снизу, независимо от того, подача в стояке сверху вниз или снизу вверх. Хотя, скорее всего, раз низ батареи холодный, то и кран холодный, значит узнали направление иным образом.
Олегович
Олегович
Эксперт
03.03.2019 в 11:10:27
Если радиатор греется правильно, то есть верх горячий, низ холодный, верхн й отвод горячий, нижний холодный, то значит в подключении радиатора сделано все правильно, вопрос лишь в стояке и скорости циркуляции, в рамках квартиры это не исправить. Надо уизучить ситуацию сверху и снизу по стояку и в зависимости от того как работают радиаторы у соседей принять решение, либо менять стояк либо обращаться в ук
Mazayac
Mazayac
03.03.2019 в 11:59:17
Олегович, нет, не так. При несмещённом и незауженном байпасе с нижней подачей проблема с равной вероятностью - в рамках квартиры. Ну недавно же в этой теме была идентичная ситуация с двумя неработающими радиаторами из четырёх.
Mihail051
Mihail051
Мурманск
03.03.2019 в 12:06:53
Mandalore105, установил просто-задал вопрос мастеру из УК. Меня интересует, если байпас переноситью, то нужно применить два байпас ближе к батареям или установить один, смешенный?
Mazayac
Mazayac
03.03.2019 в 12:35:53
Mihail051, мастера из УК ничего не знают, с тем же успехом можно спрашивать бабушку-соседку. При верхней подаче радиатор бы работал нормально даже при забитом байпасе.
Смещать байпас при нижней подаче нельзя - станет хуже.
Фото выкладывайте, на них обычно обнаруживается разный трэш.
Mihail051
Mihail051
Мурманск
05.03.2019 в 00:07:34
Подача верхняя, этот вопрос решенен, обсужедения не требует. Если есть версии по вопросу поста выше, буду рад услышать мнения!
Mazayac
Mazayac
05.03.2019 в 11:27:56
Mihail051, ещё раз: фото всех подключений выкладывайте, по хрустальному шару гадать не с руки.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.03.2019 в 15:09:11
Жесть, как она есть. Моя сегодняшняя работа, переделка за жэковскими сантехниками.
Евген89
Евген89
Ульяновск
10.03.2019 в 18:52:18
Добрый вечер! Специалисты нужна ваша помощь. В начале ремонта и перед отопительным сезоном заменены радиаторы на биметаллические, до этого стояли самодельные какие то. Так вот пришли сантехники из УК все вырезали и поставили новые, как начался отопительный сезон стало ясно что они практически не греют. После обращения к этим сантехникам они что то переваривали в подвале, но от этого лучше не стало. Было решено все переделать этой весной после отключения отопления, (благо редко бываем в этой квартире), потому что сантехники ссылаются на хреновые радиаторы и перекрывать стояк во время отопительного сезона отказываются, типо у соседей снизу все отлично. Этаж 3 из 3. Спросил почему сделано из ППР труб (25мм), ответ был один, всем так делаем. В комнате 2 радиаторы еле тёплые, сверху горячее, в комнате 1 еле тёплые сверху только первые две секции, низ вообще ледяной. Можно ли переделать на металлопластик с обжимными пресс фитингами, так нужно максимально близко к стене сделать, стена с трубами будет зашиваться гкл, или переделывать только на металл
