Олегович
Олегович
Эксперт
01.03.2019 в 07:55:37
Mihail051, подозреваю что у вас отводы остались старые и вы к ним подключили биметалл. Горизонтальные участки труб как правило сильно забиты отложениями что мешает циркуляции но она есть так как верхний отвод горячий, но так как она слабая радиатор снимает все тепло и низ и нижний отвод уже холодные. Если вам холодно, меняйте отводы, если тепло-то какая разница какой температуры низ радиатора и нижний отвод?
Mandalore105
Mandalore105
01.03.2019 в 08:03:17
Олегович, главнное чтобы на пропилен не сменил...
master.msk
master.msk
01.03.2019 в 08:59:51
Mazayac, картинка ваша ни о чем, потому как в какой то момент верна для конкретного конвектора в определенном месте. При любых изменениях будет другая картинка, не с пропорциональными приведенным в вашем примере значениями. Тем более, что снято при высоких значениях
Mazayac
Mazayac
01.03.2019 в 09:41:28
master.msk, смотрел этим же тепловизором биметаллические радиаторы в тупиковой двухтрубке с задушенным вводом (на 4 радиатора теплосчётчик показывал расход энергии 400-700 Вт). Абсолютно идентичная картина - нет никакого горизонтального градиента по секциям даже в дальнем радиаторе. И не будет его, если подача и обратка нормально подключены. Неравномерность наблюдается только при обратке,подключенной в верх радиатора.
Денис Лобко
Денис Лобко
01.03.2019 в 09:55:37
Mazayac написал: Неравномерность наблюдается только при обратке,подключенной в верх радиатора.
Подтверждаю. Даже на почти гравитационной циркуляции на схеме "Насос Бернулли", предложенной Инчиным, падение температуры на 12 секций на пару градусов. При нижней подаче был чёткий градиент по горизонтали, доходивший до 15 градусов между 1-й и 12-й секцией.
Mihail051
Mihail051
Мурманск
01.03.2019 в 11:29:22
Олегович, подводы к радиатору от крестовин стояка сменены на медь 18’, терморегулятор отсутсвует, в крестовины установлены шаровые краны.
Mandalore105
Mandalore105
01.03.2019 в 12:40:49
Mihail051, а вот медь в стальных стояках не рекомендуется.
Mazayac
Mazayac
01.03.2019 в 20:28:08
Mihail051, если подача в стояке снизу вверх и между крестовинами внутри наросло отложений - радиаторы будут плохо работать.
После меди сталь при циркуляции теплоносителя разрушается.
Mandalore105
Mandalore105
01.03.2019 в 20:52:20
Mazayac, вот кстати у знакомых медные байпасы, я им говорю - убьете трубы, а они - да все нормально будет, а если и будет, то что теперь их, менять что ли.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.03.2019 в 21:03:33
Mihail051, вы не ответили, вам дома холодно или вас беспокоит что низ радиатора холодный?
Mihail051
Mihail051
Мурманск
01.03.2019 в 23:27:00
Mazayac,установлено, что сверху вниз подача Олегович, да, морока из-за недостаточного тепла в комнатах
