Олегович
Олегович
Эксперт
28.02.2019 в 12:35:54
demolution, master.msk, вентиль валтек, кран Valtec base white. Подача снизу. Имхо кочерга из вертикальной трубы за радиатором-это дичь)
master.msk
master.msk
28.02.2019 в 12:44:09
Олегович, тяжело наверное заниматься установкой радиаторов обладая художественным вкусом? в трубе вверх ничего страшного не вижу. Также как и в биметаллических радиаторах. Исключительно функционал, ни на что не претендующий
demolution
demolution
28.02.2019 в 13:02:42
master.msk, факт "граммотности" налицо как раз у вас :/
Олегович
Олегович
Эксперт
28.02.2019 в 13:14:16
master.msk, просто она лишняя, да и потом жековские могут ошибиться, а низ низ универсальна
master.msk
master.msk
28.02.2019 в 13:53:01
Олегович, универсально, согласен. А что касается кпд - во многом высосано из пальца, из того же разряда, что и "выбор шаровых кранов по цвету бабочки", таблицы теплоотдачи весьма условны, по факту все ставят радиаторы с запасом, теплоотдачу подводящих труб и стояка никто не учитывает. На что обратить внимание, так это на % от ширины окна, занимаемого радиатором demolution, если боитесь замерзнуть, надо два маленьких радиатора ставить, а не один большой. И подключать их параллельно. В 14 сек - дальние все равно чуть теплые будут
Mazayac
Mazayac
28.02.2019 в 14:30:10
master.msk, термоголовка "внизу" например у многих конвекторов:
И ничего страшного не происходит при их работе.
Про плохую работу дальних секций в 14-секционном радиаторе - даже не смешно, что за дичь?
master.msk
master.msk
28.02.2019 в 16:54:50
Mazayac, на нижней трубе, по секрету: на верхней картинке внутри кожуха нет трубок Картинка с "термограммой" это просто картинка, что она должна подтвердить по вашему? Повесите на это место меньший радиатор, покажите? При прочих равных с каждой секцией меньше температура, отлично прослеживается на 2-х трубке, когда несколько разных радиаторов от одного коллектора. На "кустарном"подключении к убитой прошлыми подключальщиками однотрубке с чего бы быть меньше? Обычно есть определенное число секций, после которого нет смысла
Mazayac
Mazayac
28.02.2019 в 23:18:21
Термограмма всем зрячим читателям форума показывает абсолютно равномерное распределение температур по 12 секциям радиатора, вопреки Вашим фантазиям "в 14 сек - дальние все равно чуть теплые будут". Увеличение их числа с 12 до 14 никоим образом не изменит картину равномерного прогрева всех секций. От температуры теплоносителя равномерность прогрева секций не меняется ни на йоту. Поэтому ссылки на гипотетическую "убитость" СО тут тоже никаким боком к теме не относятся.
Mihail051
Mihail051
Мурманск
01.03.2019 в 00:10:08
Обращаюсь к специалистам, помогите определится как лучше подключить биметаллическую батарею и лучше отопить квартиру. Дано: Квартира на 3-м этаже 6 этажного «сталиского» дома из трех комнат и кухни. Отопление от двух стояков по одному на два помещения, байпас не смещённый (терминологию взял с форума, до этого об этом ничего не знал). Розлив верхний. В настоящее время у всех батарей (старых, чугунных, кроме одной) низ и обратка в стояк холодная, на ощупь отличается от подвода весьма резко. Сами стояки горячие. Замена одной батареи на биметалл в ситуации ничего не изменила, низ остался холодным (тут хочу отметить что поменянный радиатор отстоит от стояка на 2 метра). Пожалуйста, подскажите грамотную схему подключения радиаторов!
Mandalore105
Mandalore105
01.03.2019 в 00:12:09
Товарищи, а разрешено ли в качестве запорной арматуры ставить краны с местом под датчик температуры, типа такого vt247n?
Mandalore105
Mandalore105
01.03.2019 в 00:22:23
Mihail051, так как стояк несмещенный, значит батареи работают на естественной циркуляции гравитационным насосом. Для улучшения затекания можно переварить байпас, сделав его смещенным. А если не собираетесь ставить термоклапаны и не будете в течение отопительного сезона закрывать краны батарей, то можно его на размер заузить.
