АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.02.2019 в 21:49:21
Олегович написал: так вот с его слов ершик мэйд ин джёрмани может приказать долго жить через примерно 7 лет.
Олегович, заинтриговали. Что конкретно "приказало долго жить"? Фитинг? Если да, то какой именно- латунный или пластиковый? Если труба то PE x a или PE x b? Гильза?
Олегович написал: Inch1964, я не думал что если речь идёт о пекс трубах и называя деталь ёршиком и озвучивая страну в которой находится производитель, в голове специалиста могут возникать мысли о ёршике унитаза...
У неспециалиста возникают ассоциации как выясняется.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.02.2019 в 10:20:42
Олегович написал: я не думал что если речь идёт о пекс трубах и называя деталь ёршиком и озвучивая страну в которой находится производитель, в голове специалиста могут возникать мысли о ёршике унитаза...
Озвучил именно те мысли, которые могут возникнуть в голове НЕ специалиста. Вы же для обычных людей здесь пишете, а не для специалистов по монтажу пекс-труб. ;)
Олегович написал: если речь идёт о пекс трубах и называя деталь ёршиком
Так из ваших слов как раз и непонятно было, что речь ведёте по пекс-трубы. Просто написали про ёршик. Что должен был подумать обычный человек?
demolution
demolution
27.02.2019 в 15:08:37
Всем привет. Можно еще раз поднять холивар?
Итак, однотрубная система, нижняя подача. Планируем длинные радиаторы Rifar Monolit, 14 секций. Такие длинные гармошки ставим не потому, что площадь большая, а потому что плохо топят.
Итак, варианты и то, как я их понимаю:
Вариант 1: подключение "низ-низ".
  • выглядит лучше, т.к. нет восходящей трубы со стороны, противоположенной стояку
  • (по картинкам в комментам в интернете) КПД такого подключения ниже на 10(20,30)% относительно максимально возможной
Вариант 2: подключение "обратная диагональ". Всё наоборот.
Внимание вопрос!
  1. Исходя из эстетики, мне, конечно, хочется более красивый внешне вариант. Но я боюсь низкого КПД. Поэтому хотелось бы понять, все-таки КПД в "низ-низ" ниже на 10% или на 30%? 10% я готов потерять, а 30% - уже наверное не готов.
  2. Посоветуйте артикул ручного регулятора для однотрубной системы (на случай если гармошки окажутся избыточными) и скажите, все таки можно их ставить, или это слабое место в надежности (портятся? закисают? сильно сужают проток?)..
Mazayac
Mazayac
27.02.2019 в 16:48:02
demolution,
  1. Скорее на 10, чем на 20-30. Условно говоря, плохо будут работать 1-2 секции из всей батареи.
  2. Поставьте задвижку - она не заужает ничего. После шарового, потому что всё же надёжность у неё ниже.
Олегович
Олегович
Эксперт
28.02.2019 в 05:37:03
Низ-низ и угловой термостатический вентиль+кран, схема проверенная в домах и с итп и без, никто не замёрз. Закисают - байки жековских сантехников.
master.msk
master.msk
28.02.2019 в 09:03:45
Внимание вопрос!
Нижнее положение регулятора способствует "закисанию и, далее байкам по тексту", отложения внизу откладыватся
никто не замёрз
Олегович, можно все радиаторы в квартире снять на весь отопительный сезон и никто не замерзнет, проверено. Окна - теплые. Соседи - греют.
Удивительно читать про "эстетику и рифар монолит" Где эстетика и и где биметаллический радиатор? Прячьте его за шторами и не забивайте себе голову ерундой. Из этих соображений я бы посоветовал вентиль на подаче обязательно продублировать шаровым краном. И на обратку - шаровый кран.
Олегович
Олегович
Эксперт
28.02.2019 в 09:55:08
master.msk, никто не замёрз, я имел ввиду из нескольких сотен заказов, выполненных по схеме низ-низ с термостатом за последние 5 лет, сколько я начал устанавливать их на однотрубки, никто не позвонил и не сказал что существует какая-либо проблема любого характера. Наоборот, если и доходит до меня обратная связь, то только положительные отзывы.
Жаль я раньше не знал про данфосс RA-G, начал практику с Valtec который потявился относительно недавно.
А вот что касается ручных вентилей, есть один деятель, проявляющий активность в ютубе, и куча его воздыхателей, также занимающихся монтажем под копирку, который с регулярной периодичностью раз в несколько лет меняет свою позицию о том какой самый правильный вариант монтажа радиаторов.
Сначала были краны бугатти, только бугатти и только краны, главное правильно расположить ручки-бабочки на верхнем отводе вниз и купить краны в определенном ларьке и тогда это самый правильный вариант и самый надёжный. Схемы двух вариантов: сбоку и диагональ. То что нижняя подача при диагонали не работает- у него всегда все работало и у всех все хорошо, видимо жэковские корни просто так не исчезают... потом появились фаровские вентили. Ладно бы оба с маховиками, но нет, как на двухтрубке- на обратке под шестигранник. С какой целью?-загадка... Теперь появилась схема низ-низ... Надеюсь скоро до него допрет и он будет снимать правильные ролики с правильными схемами и мне не придётся насмотревшихся ютуб обывателей убеждать как правильно подключать биметаллический радиатор на самом деле.
А насчёт эстетики, вот вариант который последнюю зиму радует глаз и тело, несмотря на убеждение Инча, о том что схема змейка ущербна в сравнении с улиткой.
master.msk
master.msk
28.02.2019 в 10:42:13
Олегович, у узких установщиков радиаторов своя какая то терминология, я не все понимаю, сорри Наверное правильно терморегулятор, а не термостат. В любом случае, в мкд, где за отключение отопления в отопительный сезон могут попросить сумму, сопоставимую со стоимостью установки нового радиатора, целезообразно перед вентилем, для его обслуживания, установить шаровый кран. Особенно, если подключение низ-низ.
Олегович
Олегович
Эксперт
28.02.2019 в 11:05:05
master.msk, абсолютно с вами согласен насчёт кранов дополнительно к термостатическим вентилям
demolution
demolution
28.02.2019 в 12:05:07
Олегович, Сергей, правильно понимаю, что на фото стояк 1", байпас 3/4, а после байпасса сужение тоже до 3/4. И идем на батарею. Шаровые краны какой фирмы посоветуете? (может конкретный артикул (хочу с белыми бабочками как на фото)), а слева от радиатора Danfoss Клапан угловой RA-G (для однотр. насосной и двухтр.систем отопл. Д 20 мм) и термостата к нему?
master.msk
master.msk
28.02.2019 в 12:24:30
Ну вот... и , как бы факт граммотности заказчика налицо
Олегович А головка то внизу зачем?? Не видел я, чтобы встроенные вентили были внизу. Вообще конечно дичъ это. Оправдывается только тем, что нет 100 процентов уверенности в направлении подачи со слов местных работников. Если это действительно нижняя подача, лучше трубу загнуть вверх и подключить нормально, с вентилем вверху
