oversun
oversun
08.02.2019 в 21:52:06
А вообще господа неучи, взяли бы вы какую-нибудь программу для расчета трубопроводов и продемонстрировали бы как ведет себя славный "насос Бернулли".
Юрий 47
Юрий 47
Прага
09.02.2019 в 13:06:38
Добрый день. Прошу проконсультировать, будет ли надёжным такое соединение батареи отопления? Или необходимо переделать?
Олегович
Олегович
Эксперт
10.02.2019 в 00:41:52
Юрий 47, теоретически фитинги под пресс допускают скрытую прокладку в штрабе, и если сделано качественно, то потечь не должно, но это в теории, это как аналогия недавней истории, как удаленно по фото я предположил что раз монтажёр не в курсе про наличие в природе угловых кранов, то и радиатор не греет скорее всего по причине перепутывания подачи с обраткой. Так и оказалось после инспекции BV. У вас та же история, только монтажёр еще не в курсе про наличие пружин для гибки м\п труб и весьма предположительно что он не в курсе про калибратор и гратосниматель. Поэтому есть риск что будет вот так: !#[https://youtu.be/VK_FV3N_2UM]
хотя по правильному, монтаж в вашем случае делается следующим образом: труба гнется с внутренней пружиной, так круто как это необходимо, далее на вертикальном участке соединеняется с уголком на одной стороне пресс соединение, на другом нержавеющая трубка д15, и из стены выходит симпатичная металлическая трубка соединяясь либо с краном с цангой для медных труб либо либо это цанга с наружной резьбой вкручивается в угловой радиаторный вентиль, как на видео ниже. !#[https://youtu.be/euStX2BLWC8] если вам эстетика сбоку, опресуйте двойным рабочим давлением, и если все ровно, муруйте. Если вы сторонник чтобы все было по уму, вы приобретаете выше указанную арматуру, а оплачиваете работу за вычетом 6 углов, двух муфт с накидной гайкой на коллекторе и двух кусков трубы от радиатора до коллектора...И следите за калибровкой и снятием фаски с трубы после отреза. Имхо отопление делается либо как положено либо никак, иначе потом всплывет и переделывать с отделкой как серпом по .....
судя по фото таджбеки и до Чехии добрались?
10.02.2019 в 01:25:28
Олегович написал: теоретически фитинги под пресс допускают скрытую прокладку в штрабе, и если сделано качественно, то потечь не должно, но это в теории,
А в практике - никто не знает, как они поведут себя через 5-7 лет после большого количества циклов нагрев-охлаждение, когда труба станет более жесткой а резинки в фиттинге дубовыми
Олегович
Олегович
Эксперт
10.02.2019 в 02:16:31
BV написал: А в практике - никто не знает, как они поведут себя через 5-7 лет после большого количества циклов нагрев-охлаждение, когда труба станет более жесткой а резинки в фиттинге дубовыми
как показывают иследования пекс насаженный на штуцер с резиновой прокладкой зажатый нержавеющей гильзой живет дольше чем пекс насаженный на штуцер без прокладки и зажатый полифенилсульфоном.
10.02.2019 в 02:25:36
Олегович написал:
Олегович, есть данные долговременных испытаний?
Олегович
Олегович
Эксперт
10.02.2019 в 02:28:23
BV, есть один весьма увлеченный технической стороной своего бизнеса человек в Питере, который создал самую крупную компанию в сфере инженерной сантехники в России;) так вот с его слов ершик мэйд ин джёрмани может приказать долго жить через примерно 7 лет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.02.2019 в 16:41:59
Олегович, вы ведь всё-равно неверно подключаете радиаторы ... в большинстве случаев. Да, якобы вы раньше и варить сталь умели (пока не стали вертухаем).
Какую сейчас пользу можете принести читателям этого форума своими советами?
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.02.2019 в 13:29:10
Олегович написал: так вот с его слов ёршик мэйд ин джёрмани может приказать долго жить через примерно 7 лет
Ёршик для унитаза? :eek: А разве такие ёршики должны жить более 7-ми лет, даже будучи изготовлены в Германии?
Олегович
Олегович
Эксперт
17.02.2019 в 18:14:47
Inch1964, я не думал что если речь идёт о пекс трубах и называя деталь ёршиком и озвучивая страну в которой находится производитель, в голове специалиста могут возникать мысли о ёршике унитаза...
