user28rus
user28rus
Владивосток
04.12.2019 в 09:28:41
BV написал: У вас и замедляется циркуляция всего стояка - чему тут удивляться
Конечно может в какой-то мере это влияет, но в спальной стояк выполнен точно также. Да и труба подачи из ПП горячая, а то, что мне приходит сверху - еле теплая.
04.12.2019 в 09:31:18
user28rus написал:
user28rus, и что? Неужели так трудно понять, что чем медленнее в стояке движется вода, тем холоднее она к Вам придет? :killyourselfbywall: Да еще и кран на байпасе закрыт :killyourselfbywall:
user28rus
user28rus
Владивосток
04.12.2019 в 09:36:01
BV, Я разворочу всю кухню, заменю трубы на металл и ничего не изменится должным образом. Такой вариант возможен? Потому что на стояке в спальне и с пластиком все работает нормально.
Кран на байпасе закрыт потому что ниже меня только одна квартира и видимо там с отоплением уже что-то сделали. Т.к те, 30 градусов после моих радиаторов вряд ли отопят их квартиру. PS, пробовал открывать байпасы - в целом ничего не изменяется. Пробовал организовать слив воды через кран Маевского, что бы ускорить поток - температура теплоносителя не поднялась ни на градус.
04.12.2019 в 09:38:57
user28rus, Тогда сидите на попе ровно и ничего не делайте. Убеждать убежденных бесполезно. Более ничем Вам помочь не могу.
San_padavan
San_padavan
Махачкала
06.12.2019 в 10:47:22
Доброго дня! Проконсультируйте пожалуйста - квартира последний этаж хрущовки, радиаторы в зале и на кухне подключены вот так:
слева зал - биметаллический радиатор - нижний левый угол не прогревается. Имеет ли смысл переделать подключение на такое:
07.12.2019 в 00:50:21
San_padavan написал: слева зал - биметаллический радиатор - нижний левый угол не прогревается.
подача тепла по левому стояку снизу?
San_padavan написал: Имеет ли смысл переделать подключение на такое:
Если подача по стояку слева - то да, но:
  1. в правый радиатор подавать воду не снизу, а сверху.
  2. установить байпасы на каждый радиатор (или один на два) и отсекающие шаровые краны
Байпасы увеличат скорость циркуляции и у Вас и всего стояка будет потеплее
Олегович
Олегович
Эксперт
08.12.2019 в 20:31:47
а можно ещё схему насос Бернулли использовать и оставить у каждого радиатора боковое подключение, дабы исключить ошибку по идентификации направления подачи.
Для этой схемы направление подачи не важно, красивее из-за отсутствия трубы снизу радиатора.
Второй сезон живут уже порядка 10 таких объектов в мск, у заказчиков только положительные отзывы:
08.12.2019 в 20:49:32
Олегович написал: дабы исключить ошибку по идентификации направления подачи.
пирометр с работающими радиаторами без проблем покажет направление
olea
olea
08.12.2019 в 22:06:44
Добрый день, уважаемые мастера,
хочу сориентироваться, пока читала ветку только запуталась еще сильнее..( Проблема в следующем: планирую заменить разнородные радиаторы на биметалл (пока склоняюсь к Global Style Plus, или они не очень?). На что обязательно обратить внимание, можно ли поставить регулировку температуры и что замена будет означать для ремонта, в смысле, сколько полос обоев на стенах придется переклеивать? В каком месте их будут отрезать и припаивать новые?
Заранее благодарю за ответы и советы. Фото актуальных батарей прилагается.
08.12.2019 в 22:21:02
olea написал: На что обязательно обратить внимание,
подача тепла сверху или снизу? Это главное для начала...
olea написал: можно ли поставить регулировку температуры
да
olea написал: сколько полос обоев на стенах придется переклеивать?
после выбора количества секций, схемы подключения, сварщика. Например за радиатором и у стояка - замена ... Супер сварщик может и сохранить обои.
olea написал: В каком месте их будут отрезать и припаивать новые?
сначала - направление подачи
olea
olea
08.12.2019 в 22:31:37
Получается, главного-то я и не знаю.)) Это возможно как-то по косвенным признакам определить? Речь о кирпичной 9 этажке 65 года, СПб.
За радиаторами и так ничего нет. Получается, только около стояка, т.е. там не все на метры вокруг горит и плавится?) Просто прочитала выше, что за квартиры с отделкой вообще не берутся и приуныла.
Фото не актуальные, на стенах уже обои. Понимаю, что глупо вышло, но не получилось иначе.
