11.12.2019 в 02:03:44
Dimixx написал: В последнем варианте присутствует яма.
Яма промывается потоком - это Вам не гравитационное отопление
Dimixx
Dimixx
11.12.2019 в 04:17:57
BV написал: Яма промывается потоком - это Вам не гравитационное отопление
BV, ранее Вы писали:
Если вода при спуске системы не сливается с радиатора - значит там будет отстойник
11.12.2019 в 04:38:39
Dimixx написал:
Dimixx, В какой-то мере насчет отстойника - верно. Может и стоит сделать второй низ/низ, но хорошо бы проверить потом тепловизором
Олегович
Олегович
Эксперт
11.12.2019 в 08:19:11
BV, есть ощущения, а есть физика процесса, тн не пролетает, он поднимается вверх так как горячее чем находящийся в радиаторе так как идёт съем тепла поверхностью ОП
У меня п/с 1200х500, низ-низ, по ощущениям верх должен быть еле тёплый, однако по всей поверхности руку невозможно держать более пары секунд, и это на гвс.
11.12.2019 в 08:54:54
Олегович написал: BV, есть ощущения, а есть физика процесса, тн не пролетает, он поднимается вверх так как горячее чем находящийся в радиаторе так как идёт съем тепла поверхностью ОП
Олегович,
  1. Именно с точки зрения физики, гидравлики некорректно сравнивать ПС с его поворотами и вертикальным коллектором с радиатором с горизонтальным коллектором расположенным по оси подаваемого потока ТН.
  2. ТН пролетает радиатор только при достаточно высокой скорости.
  3. Где-то были подтверждающие снимки с тепловизором, но сходу не найду
PS С физикой и гидравликой знаком, если что :)
San_padavan
San_padavan
Махачкала
11.12.2019 в 10:14:41
Благодарю всех высказавшихся. Как говорится в споре рождается истина :) есть над чем подумать
San_padavan
San_padavan
Махачкала
11.12.2019 в 10:21:40
А можно еще один вопрос? По материалам - спору нет, вгп на сварке самое надежное(при условии качественной трубы и хорошего сварщика), а латунные резьбовые фитинги и анаэробный герметик имеют право на жизнь? Что то вроде такого:
11.12.2019 в 10:54:24
San_padavan написал: А можно еще один вопрос? По материалам - спору нет, вгп на сварке самое надежное(при условии качественной трубы и хорошего сварщика), а латунные резьбовые фитинги и анаэробный герметик имеют право на жизнь? Что то вроде такого:
San_padavan, Одно время все кинулись делать на анаэробе, но после нескольких неприятных сюрпризов эйфория прошла и многие вернулись на лен и пасту.
  • капелька воды
  • плохо очищенный стык
  • немного масла
  • нерж или хромированный фиттинг ... и получается не так радужно :)
У Вас на фото тройники и уголки не самые гуд.... Виега в разы получше будет
Или чугунные - на отоплении нормально. Лен хороший, и паста не самая плохая - Жебату-2, Мультипак.
San_padavan
San_padavan
Махачкала
11.12.2019 в 13:37:19
BV написал: тройники и уголки не самые гуд.... Виега в разы получше будет
Эх, если бы еще у нас можно было выбирать что купить :(
BV написал: нерж или хромированный фиттинг
а здесь есть этот, как его, лайфхак ;) - сначала накручивается латунный фитинг до упора, после его свинчивания в резьбе остается достаточно частиц латуни для активации анаэроба. А очистка резьб и подгонка положения это да, то еще удовольствие :killyourselfbywall:
Олегович
Олегович
Эксперт
11.12.2019 в 14:09:03
San_padavan, я тренировался с анаэробами у себя на квартире, фитинги были чистыми, всё обезжиривал, но по прошествии времени в некоторых местах выросли столоктиты. Меня лично они не беспокоили, а вот если были бы у заказчика, пришлось бы перепаковывать, а в условиях короба это был бы ещё тот Геморой, поэтому лён с пастой и без вариантов, с ним не было проблем ни разу, за исключением гладких резьб нержавеющих фильтров, на которых теперь всегда делаю насечки. А со стальными резьбами которые нарезаются с маслом, анаэроб имхо вообще не вариант.
