Олегович
Олегович
Эксперт
09.12.2019 в 22:59:31
olea, пластик на отоплении вместо стали это лотерея, минимум ничего, что охотно\активно подтвердят миллионы россиян, максимум на погост явление конечно не массовое, но и не единичное, так что смотрите сами...
И поймите, вам заменили изношенный фрагмент стальной трубы на пластик по одной простой причине, пластиком там работы на 10мин, сталью особо одаренные и за час не справятся, и соответствующая трудоемкость. А надежность в долгосрочной перспективе и ваша безопасность никого в ук не интересует, особенно за пределами мкад. Внутри все таки как то знают что может «прилететь».
olea
olea
10.12.2019 в 00:02:53
Олегович, какой ужас..((
San_padavan
San_padavan
Махачкала
10.12.2019 в 09:19:57
BV написал: Это говорит только о том, что Вы не знаете, как работает однотрубная система и радиаторы в ней.
ну да, сантехинститутов не кончали потому на форуме вопросы и задаю ;)
BV написал: проверили - уже лопнул - перетонит
  • в том то и дело - перитонита нет - требуется легкая косметическая операция ;)
И все же, не сочтите за труд, поясните пожалуйста, чем плоха схема с подключением правого радиатора низ-низ?
San_padavan
San_padavan
Махачкала
10.12.2019 в 09:36:38
olea написал: какой ужас..((
есть простой способ подтвердить или несколько развеять опасения - берется накладной термометр типа такого: https://valtec.ru/catalog/recommended/izmeritelnye_pribory/termometr_bt_30_nakladnoj.html закрепляется на неокрашенном участке подающего стояка(металлическом)), можно сверху обмотать полотенцем что бы хорошо прогрелся. через некоторое время проверяем показания и сравниваем с допустимой эксплуатационной температурой ппр трубы.
По поводу давления, если не ошибаюсь, в домах с чугунными радиаторами давление в системе не должно превыщать 6 бар, 5 класс для ппр 8 бар.
Олегович
Олегович
Эксперт
10.12.2019 в 11:30:19
San_padavan, Особой разницы нет как вы будете подключать левый или правый радиаторы, можно и оба сбоку, можно оба низ-низ, можно один сбоку другой низ-низ , главное что нужно учесть, это то чтобы обратка должна выходить из нижнего коллектора.
Насчёт пп или сталь в ГОСТе нет прямого указания на материал, есть требование по рабочей температуре в аварийном режиме, а именно в течении 100 часов, при т=100гр. И P=10 Bar. Любой пп автоматически непроходит так как Тмах-95гр.
Ещё я бы обратил внимание обывателей, так обожающих развешивать уши перед менеджерами по продажам разной степени некомпетентности, что срок службы пп-трубы сильно зависит от температуры, и 50 лет это только при 20гр.С, а вот при 70 если не ошибаюсь он уже 7, а при 90 всего год, надо сиотреть график.
Из которого видно, что при рабочей Т-70гр.С в системе отопления и давлении 5 бар , что тоже является средним параметром, срок службы пп-трубы 3 года, исходя из того что отоплениемработает в среднем 6 месяцев, получаем 6 сезонов. Конечно бесполезно такой график показывать как аргумент жэковскому сантехнику, он подумает лишь что заказчик сильно хитровые....нный попался, интернетаф всяких начитался, мозг выносит, а мы всем так делаем и у всех все хорошо. Насколько я знаю, далеко не у всех и далеко не все, причём не из интернета, а рассказы тех же жековских, но уже не при заказчиках, но кто ж признаётся когда очень кушать хочется, при этом работать не хочется как всегда...
San_padavan
San_padavan
Махачкала
10.12.2019 в 12:19:10
Олегович написал: Особой разницы нет как вы будете подключать левый или правый радиаторы, можно и оба сбоку, можно оба низ-низ, можно один сбоку другой низ-низ , главное что нужно учесть, это то чтобы обратка должна выходить из нижнего коллектора
Спасибо за пояснение!
А по поводу ппр - так я и не агитирую за него, просто предложил способ проверки нужно ли сильно нервничать или не очень ;) согласитесь, есть разница если термометр покажет ~ 50 град или более 70
Олегович
Олегович
Эксперт
10.12.2019 в 12:40:56
San_padavan, нет абсолютно никакой разницы 50 или 70 градусов когда рвётся труба. В обоих случаях это полный пэ. А вот стальная труба не рвётся, сначала очаг корозии, потом капля, потом свищ. Впрочем я не вам насчёт пп написал, а olea.
Dimixx
Dimixx
10.12.2019 в 17:36:59
San_padavan написал: согласитесь, есть разница если термометр покажет ~ 50 град или более 70
San_padavan, а почему Вы решили, что если сегодня Вы намерили 50 градусов, то столько всегда и будет??? Этот замер как-то предохраняет от аварийного "зашкаливания" температуры?
Dimixx
Dimixx
10.12.2019 в 17:39:13
Вам же Олегович написал:
Олегович написал: в течении 100 часов, при т=100гр. И P=100Bar.
Ну, разве что 10 бар, а не 100.
10.12.2019 в 22:25:36
San_padavan написал: требуется легкая косметическая операция
с точки зрения...
San_padavan написал: сантехинститутов не кончали
San_padavan написал: чем плоха схема с подключением правого радиатора низ-низ?
не столь уж и плоха, но немного менее эффективна. Ориентировочно - до 10% Еще - если скорость слишком большая, редко, но бывает что теплоноситель пролетает по нижнему коллектору, а середина греется плохо.
Вы нарисовали правильную хорошую схему - зачем еще что-то изобретать?
Dimixx
Dimixx
11.12.2019 в 01:54:49
BV написал: Вы нарисовали правильную хорошую схему - зачем еще что-то изобретать?
BV, не совсем хорошую. В последнем варианте присутствует яма. Её не будет при "низ-низ" на правом радиаторе.
