Mandalore105
Mandalore105
09.12.2019 в 08:36:12
olea, может оказаться, что у вас опыт будет быстрее, чем у меня, так как я очень неспешно готовлюсь к этому, ибо не горит особ .
San_padavan
San_padavan
Махачкала
09.12.2019 в 10:01:49
BV написал: подача тепла по левому стояку снизу?
  • да.
BV написал: в правый радиатор подавать воду не снизу, а сверху.
BV написал: установить байпасы на каждый радиатор (или один на два) и отсекающие шаровые краны
т.е. вот так?
Боюсь собственники решат что их разводят на объем работы ;) С циркуляцией в стояке проблем нет - правый радиатор(на кухне) прогрет хорошо и равномерно. Может просто поставить "удлинитель потока" ?
San_padavan
San_padavan
Махачкала
09.12.2019 в 10:07:02
Олегович написал: а можно ещё схему насос Бернулли использовать и оставить у каждого радиатора боковое подключение
Несколько в замешательстве... как это должно выглядеть на последнем этаже хрущовки? не могли бы схемку набросать? :(
olea
olea
09.12.2019 в 13:17:01
Mandalore105, у вас опыт будет быстрее, чем у меня, так как я очень неспешно готовлюсь к этому, ибо не горит особ .
я тоже только к лету планирую)
olea
olea
09.12.2019 в 13:21:13
Dimixx, Я себе исполнителя нашёл и сделали вполне неплохо, но отсутствие отделки было обязательным условием, поэтому olea не предлагаю.
Простите, а чем они объясняют это условие? Если заказчик понимает и согласен, что часть обоев вокруг трубы будет испорчена, то исполнителю вроде бы должно быть все равно, есть уже отделка или нет. Или там разрушения другого масштаба?
Mandalore105
Mandalore105
09.12.2019 в 14:51:14
olea, так-то да, но скорее всего потом ушлый заказчик полне может в суд подать, несмотря на все договоренности.
olea
olea
09.12.2019 в 15:16:41
Mandalore105, такой заказчик и без отделки найдет, на что подать.;) Интересно, а если самой обои около трубы оторвать предварительно, то это сойдет за "без отделки" ? )) Вообще такое требование пугает, честно говоря... там точно только отделка непосредственно вокруг сварки портится или можно забыть весь ремонт, включая пол?
09.12.2019 в 16:39:05
San_padavan написал: BV написал: установить байпасы на каждый радиатор (или один на два) и отсекающие шаровые краны
т.е. вот так?
Да, именно так. Ну и краны на подводах к радиатору.
San_padavan написал: Боюсь собственники решат что их разводят на объем работы ;)
Привезли пациента в больницу с подозрением на аппендицит, проверили - уже лопнул - перетонит. "Доктор, вы меня разводите, делайте только аппендицит" :killyourselfbywall:
San_padavan написал: Может просто поставить "удлинитель потока" ?
Это говорит только о том, что Вы не знаете, как работает однотрубная система и радиаторы в ней.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.12.2019 в 21:23:44
Mandalore105, вы удивитесь но демонтаж старого радиатора с помощью ушм наносит гораздо меньше повреждений в опытных руках, потому как даже такие пилы как ремс тигр, создают вибрацию, которой очень рады соседи с покрашенными потолками, а болгаркой при любом расстоянии от стены можно отрезать аккуратно. Так что нужно поменьше верить ютубу)
2olea первое сообщение в этой теме-там смотрите с учетом ваших условий, разобраны все возможные варианты, встречающиеся в российских мкд. Вы удивитесь но все что может произойти при замене Радиаторов может произойти легко и происходит часто, и повреждение отделки это не самое страшное, неприятнее заплатить за работу и потом мерзнуть слыша в телефоне либо «мы так всем делаем и везде все хорошо, а у вас что-то непродавливает...» либо длинные гудки, либо сразу короткие...
2BV благодарю, очень приятно
2Dimixx - в России))а не только в Питере)
09.12.2019 в 21:42:25
San_padavan, Вам на ПОСЛЕДНЕМ этаже это не нужно точно.
olea
olea
09.12.2019 в 21:56:28
Олегович, 2olea первое сообщение в этой теме-там смотрите с учетом ваших условий, разобраны все возможные варианты, встречающиеся в российских мкд. Вы удивитесь но все что может произойти при замене Радиаторов может произойти легко и происходит часто, и повреждение отделки это не самое страшное, неприятнее заплатить за работу и потом мерзнуть слыша в телефоне либо «мы так всем делаем и везде все хорошо, а у вас что-то непродавливает...» либо длинные гудки, либо сразу короткие...
Спасибо, как-то все неутешительно.) Уже даже подумала просто оставить, как есть, но наткнулась на "если в доме по проекту стояки системы отопления выполнены из стальной черной трубы, то и подводы к радиатору должны быть выполнены из стали. Варианты из пластиковых труб (полипропилен, металлопластик) значительно уступают по надежности стальной трубе и категорически недопустимы в системах спроектированных из стали, тем более при открытой прокладке, что недопустимо согласно требованиям СНиП, " и хочу спросить, что может случиться при нарушении этого правила.. Дело в том, что у меня одна из металлических труб на подходе к батарее видимо проржавела и ее кусок заменили на пластик. Чем это может быть чревато?
