Олегович
Олегович
Эксперт
05.03.2020 в 00:24:54
заказчик попытался предъявить что я сварил не так, вместо того чтобы поблагодарить что сварил норм. Первое не удалось, на второе уже было одинаково.
Verb
Verb
05.03.2020 в 00:33:03
ссылка
В этой комнате еще одну 3-ю батарею хотел убрать, а стояк просто заварить вертикально без изгибов, но так как в перекрытиях стояк зацементирован жестко, думаю купить пару отводов градусов под 30 и у пола и потолка отрезать стояк, приварить отводы в направлении к одной из стен почти вплотную (до стены 5-6 см расстояние) и уже к отводам от пола до потолка кусок прямой трубы приварить. Как вы считаете это правильный вариант? П.С. город пока не могу поменять из-за правил регистрации, да и почему система Якутск при регистрации определила неизвестно, а так Москва должна быть.
05.03.2020 в 00:37:04
Verb написал: В этой комнате еще одну 3-ю батарею хотел убрать,
А не имеете право убирать.... И я не понимаю, то Вам холодно, то батарею убрать.... Странные телодвижения
Verb написал: , да и почему система Якутск при регистрации определила неизвестно, а так Москва должна быть.
админам напишите - исправят
Verb
Verb
05.03.2020 в 01:16:23
BV, батареи по 3 -ем из 4-х стен в комнате - это слишком уже, тем более 3-яя батарея с трубами 15 мм, а не 20. Батарея была уже убрана прежним хозяином... А так сейчас батареи в торцевых ванных новостроек ставят и все убирают без проблем через УК, так как это полная ерунда - полотенцесушитель и батарея в маленькой ванной. Так и здесь 3 стояка отопления в 17 м2 комнате это уже слишком, я лучше в будущем вместо 10 секций монолита 14 поставлю под окном (хотя конечно гидравлике стояка лучше не будет), заранее предусмотрев под это место сейчас. Пару дней ка заделали трещины и вроде уже реально теплее стало, так что может и всего двух батарей 10 и 4 секции хватит (6 секций убираю из-за разворота батареи и попыткой поставить 4 секции между балконной дверью и стеной - там всего 60 см расстояние).
05.03.2020 в 01:29:45
Verb написал: Так и здесь 3 стояка отопления в 17 м2 комнате это уже слишком, я лучше в будущем вместо 10 секций монолита 14 поставлю под окном
" 5 розеток в одной комнате - это слишком, я лучше одну сделаю и в нее все через тройники воткну" Далее, не отговариваю заниматься чем душе угодно :killyourselfbywall:
05.03.2020 в 01:40:58
Verb написал: сейчас батареи в торцевых ванных новостроек ставят и все убирают
Verb написал: без проблем через УК
Verb написал: так как это полная ерунда - полотенцесушитель и батарея в маленькой ванной.
:killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: Сорри, слов нет - закончились :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.03.2020 в 14:07:12
Verb написал: А так сейчас батареи в торцевых ванных новостроек ставят и все убирают без проблем через УК, так как это полная ерунда - полотенцесушитель и батарея в маленькой ванной.
Радиаторы помимо ПС не случайно там устанавливают. Если хотите проверить справедливость этого, уберите радиатор из такой ванны.
Потом расскажете, комфортно ли Вам стало в ванной зимой. ;)
Verb
Verb
06.03.2020 в 02:56:02
Inch 1964, 5 лет как убрано и всегда тепло (на личном опыте) - не менее 23 градусов в ванной в самый мороз точно, при этом торец и этаж крайний, а обычно запаришься с закрытой дверью без вытяжного вентилятора там от жары. Но правда был одновременно заменен полотенцесушитель на нормальный лесенкой, вместо завитушки оцинкованной и неэстетичной. Сейчас добавилось еще вопросов пара. Пришел в металлопрокат и сказал что нужно столько то таких труб для отопления в многоквартирке. На меня косо посмотрели и сказали кто же ставит для себя шовные трубы 20мм со стенкой 2.8 мм? Сказали искать бесшовные, но на рынке таких не нашел, да и какой толщины их брать если родные с наружним 26.6мм... Вот думаю реально все бесшовными варят? мол поэтому старые трубы по 50 лет стоят в панельках что бесшовки, а на этих только и жди свища. Плюс обнаружил что стены в ванной из гипсолитового короба и какой штукатуркой его крыть под плитку (понятно что не цементной) и гипсовой тоже нельзя по идее... сносить короб - отдельная песня с непонятным результатом тоже...
Олегович
Олегович
Эксперт
06.03.2020 в 10:04:18
Verb, вам подозрительно везёт) цельная труба с толстой стенкой это наверное конечно очень круто, но я такие ещё не встречал. Обычные и нормальные в хорошем смысле Трубы ВГП имеют стенку 2.8 и все электросварные. Кабину сносить.
Verb
Verb
06.03.2020 в 11:06:34
Олегович, да вроде контор в Москве хватает по производству бесшовных труб для отопления, да и цена в районе 200-250 руб за метр 20х3мм ерунда по сравнению со стоимостью услуг за газосварку. На рынках Москвы типа Мельниц их конечно не найти...так зачем тогда эти электросварные которые просто от удара молотка при сплющивании раскрываются как грецкий орех... А за идею за снос кабинки спасибо, но это я себе за тот еще геморрой представляю особенно что делать потом кирпичом выкладывать, если все из гипса я категорически не хотел бы в ванной, а кирпич это будь здоров вес на перекрытия плюс стяжка у меня уже 8 см ЦПС...
Олегович
Олегович
Эксперт
06.03.2020 в 11:22:25
Verb, Грецкий орех) 12 лет ни разу нигде не треснула. Насчёт кабины-газобетон 5см внутри, для прокладки труб, снаружи 10 см тоже газобетон или цельный гипсовый пазогребень. Купите цельную трубу, напишите где и почем
