Олежан
Олежан
Омск
22.08.2020 в 09:58:27
Площадь комнаты 18м, было 8 секций. Было очень холодно, ночью уши мерзли. На кухне было 6 секций, вот их скрутил. Уж чтобы наверняка тепло было, той зимой намерзлись. У сварного нет трубогиба, вот отводами и делали. Вообще как оказалось, сварщика по батареям трудно было найти. Все делают полипропиленом.
Mazayac
Mazayac
22.08.2020 в 16:24:04
Олежан, та же беда с кадрами. У сварщика с газом - нет трубогиба. У сварщиков с трубогибом - только простая электросварка.
Олегович
Олегович
Эксперт
23.08.2020 в 19:27:55
Сварщику с газом не нужен трубогиб, ему нужны мозги или хотя бы опыт. 1/2 и 3/4 можно согнуть путём нагрева на любой угол без грибка и сужения сечения, главное греть в нужном месте и аккуратно гнуть.
А если у сварщика есть и мозги и трубогиб у него нет времени, так что заказчик всегда в проигрыше, хотя думает изначально что он решает и когда и сколько...
Насчёт сгона добавлю, при смещённом байпасе присутствует п-образный компенсатор температурного расширения и нагрузка приинагреве стояка падает на горизонтальные участки труб и на байпас, там везде сварка и ничего не произойдёт. При несмещённом байпасе стояк будет в напряжении и хорошо если компенсация произойдёт у соседей сверху или снизу, если же стояк крепко замоноличен при проходе через перекрытие нагрузка будет приложена на излом стояка и тонкая цилиндрическая резьба сгона это слабое место... заморочьтесь вырезать и вварить прямой участок трубы, пока не наступил отопитель ней сезон. Сварщик с совестью сделает это бесплатно, так как это его косяк и недосмотр, среднестатический халтурщик захочет денег, вас это не должно беспокоить, 3тр по моссковскому тарифу не цена вопроса для безопасности.
Дайте прочитать ему этот пост и пусть он сам определит свой профессиональный статус.
Mazayac
Mazayac
23.08.2020 в 19:46:17
Олегович, понял, ну а мой кандидат с газосваркой варил всё из готовых кусочков, включая приваренные резьбы - клуппа у него тоже не было :)
Олегович
Олегович
Эксперт
24.08.2020 в 00:34:03
Mazayac, 90% рынка считает, что единственный правильный способ монтажа радиатора это принести заготовку с байпасом на 500мм и уже нарезанными резьбами и приварить ее к стояку.
Особенно умиляют потенциальные заказчики, которые недождавшись сметы на вопрос об актуальности гордо рапортуют что уже все сделали и присылают фото новеньких радиаторов в старом панельном доме, где по практике почти всегда нижняя подача, подключенных по подобной технологии.
Некоторые даже останутся довольные что получилось существенно сэкономить, некоторые но не все...и немногие из тех кто расстроится в октябре из года в год будут писать на форуме новые темы почему новые радиаторы у них не греют. Боже храни халтуру!
Олежан
Олежан
Омск
24.08.2020 в 10:07:23
Со сгоном буду что то решать. Стояк, кстати, не замоноличен. Он качается к соседям сверху и снизу. Вообще этот стояк всегда был прямым, т.е. он всегда както компенсировался. И сейчас я думаю будет все нормально. Про слабое место на сгоне полностью согласен.
Ml.ezhov
Ml.ezhov
Тольятти
28.08.2020 в 21:19:25
Добрый вечер, помогите советом. Меняю радиаторы. Выбрал Рифар Монолит. Помогите со схемой подключения. Система однотрубная, с нижней подачей. Стояк один на две смежные комнаты. И вот такое сплетение труб. Какие лучше развести трубы?
Ml.ezhov
Ml.ezhov
Тольятти
29.08.2020 в 06:04:04
Немного осмыслил вопрос. Какую схему подключения радиаторов лучше использовать? Последовательно один за другим как сейчас или есть варианты?
Mazayac
Mazayac
29.08.2020 в 11:04:38
Ml.ezhov, вот первый вариант (обратите внимание, что сечение Вашего правого стояка понадобится не только восстановить, но ещё и на одном участке увеличить): Вот второй вариант:
Позволяет поставить термоклапан с нужной стороны, ничего не переваривая, просто сдвинув радиатор влево-вправо на кронштейнах. Это для неизвестного направления подачи.
Ml.ezhov
Ml.ezhov
Тольятти
29.08.2020 в 12:09:49
Спасибо, сейчас подача снизу и радиаторы запитаны последовательно. Кто-то из соседей поджимает подачу по стояку и в комнатах прохладно. Надеюсь замена радиаторов увеличит съем и будет потеплее.
Mazayac
Mazayac
29.08.2020 в 12:49:40
Ml.ezhov, Ваша информация о направлении подачи может быть неверной. Можно разобраться точнее, зная температуры двух стояков (или хотя бы их соотношение, который горячее) и какой этаж из скольки.
