SolovjevOleg
SolovjevOleg
07.12.2021 в 23:25:45
Олегович, подскажите, пож, как лучше подключить радиаторы. На схеме сверху настоящее плдключение. Внизу 3 варианта решения. Есть правильный вариант или по-другому надо?
Mandalore105
Mandalore105
08.12.2021 в 07:42:04
SolovjevOleg, Я, конечно, не Олегович, но имхо вариант 2 эстетичнее. Да и эффективнее . Только байпас не забудьте. А вообще можно спокойно боковое сделать, эффективность будет та же, чтобы подача вверх, а выход снизу, опять же, с байпасом.
08.12.2021 в 16:46:20
3 - оптимальный 2 - если добавить байпас можно, но более громоздкий. 1 - не надо так извращаться :)
avkh
avkh
08.12.2021 в 19:48:37
Это же алюминиевый радиатор?
nik159
nik159
Донецк
10.12.2021 в 21:45:54
Приветствую всех местных специалистов. Подскажите реально ли как-то запустить второй радиатор? Или совсем без вариантов?
10.12.2021 в 22:06:57
nik159 написал: Приветствую всех местных специалистов. Подскажите реально ли как-то запустить второй радиатор? Или совсем без вариантов?
nik159, если однотрубка - то только с насосом
nik159
nik159
Донецк
11.12.2021 в 05:12:57
BV написал:
BV, система двухтрубная
Inter
Inter
11.12.2021 в 07:04:42
nik159, воздух ведь выпустили из второго? Тогда, на выходе из первого радиатора (до тройника), установить регулировочный вентиль, поджать им циркуляцию через этот радиатор и... молиться... в надежде, что двухтрубная СИСТЕМА отопления, без регулировочной арматуры, позволит теплоносителю циркулировать по этой ветке. С повышенным гидравлическим сопротивлением-относительно других веток СИСТЕМЫ. А то, ещё и первый может остановиться-если у соседей тоже ШК вместо вентилей стоят. Второй радиатор-он основной ОП в другом помещении или дополнительный?
nik159
nik159
Донецк
11.12.2021 в 09:30:25
Inter написал: nik159, воздух ведь выпустили из второго? Тогда, на выходе из первого радиатора (до тройника), установить регулировочный вентиль, поджать им циркуляцию через этот радиатор и... молиться... в надежде, что двухтрубная СИСТЕМА отопления, без регулировочной арматуры, позволит теплоносителю циркулировать по этой ветке. С повышенным гидравлическим сопротивлением-относительно других веток СИСТЕМЫ. А то, ещё и первый может остановиться-если у соседей тоже ШК вместо вентилей стоят. Второй радиатор-он основной ОП в другом помещении или дополнительный?
Inter, он дополнительный. Первый нет возможности увеличить, маленькая ниша под окном, 8 секций не хватает на 18м2, комната уголовная. Хотел второй подключить, но видимо не судьба
Inter
Inter
11.12.2021 в 10:04:02
nik159 написал: он дополнительный
nik159 написал: видимо не судьба
Ну почему же? Пробуйте... и есть ещё вариант-подсоединить его последовательно-от обратки первого. Там будет теплоноситель менее горячий, но как дополнительный ОП-этот радиатор будет вносить свою лепту в обогрев помещения.
Mazayac
Mazayac
11.12.2021 в 14:15:33
nik159 написал: реально ли как-то запустить второй радиатор?
Если это нормальная двухтрубка, а не сталинка, то всего лишь требуется балансировка радиаторов специальными вентилями. Шаровые краны на ОП в двухтрубке - это гарантированный апокалипсис.
